6521 connectés
  comment refroidir sa flotte ???
n°797302
MRcanard
Posté le 08-05-2003 à 14:26:16  profilanswer
salut
comme un con g acheter une pompe immerger, et comme tout le monde c c pompe choffe l'o  :pt1cable: Donc je cherche un moyen peu couteux et non bruyant pou refroidir ma flotte .
Merci d'avvance
n°797310
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-05-2003 à 14:28:26  profilanswer
Ben déjà une pompe ça chauffe pas tant que ça, la tempréature de ton eau doit monter de 1-2 degrés. Donc c'est rapidement dissipé quand ça passe dans le radiateur :)
n°797316
MRcanard
Posté le 08-05-2003 à 14:32:09  profilanswer
bah elle mone comme meme a 30°
en plus g une condesation folle.
Ps:ma pome fait comme meme 20W 1000l/h
n°798633
ccp6128
Syntax error
Posté le 10-05-2003 à 13:13:17  profilanswer
Ben c'est pas grand chose 20W, ça veut dire maxi 2-3 watt dissipés sous forme de chaleur. Ensuite la température de ta pompe (ou de ton eau ?) et la condensation ne veulent rien dire si tu ne donnes pas la température ambiante et le taux d'hygrométrie. 30 degrés pour l'eau ça ne me parait pas du tout élevé vu les températures ces jours ci.
n°798695
BonOeil
Bouh !!
Posté le 10-05-2003 à 15:05:25  profilanswer
Oui c'est plutôt du côté de ton couple rad/ventilo qu'il faut voir !
Perso j'ai une flotte à 30°C pour une température ambiante de 24°C mais j'ai toujours pas mon Past :cry:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°798701
persoguill​aume
Posté le 10-05-2003 à 15:09:53  profilanswer
Moi je songe a la solution peltier+radiateur ( imergé le rad ) pour refroidir l'eau, comme ca, pas de probleme de condensation car l'eau sera toujours un peu chaude.
Le probleme sera de refroidir l'autre face du peltier
n°798710
texas
Eumir Deodato powaaaaaaaa
Posté le 10-05-2003 à 15:30:51  profilanswer
quand tu immerge ta pompe l'au choffe de 3 °
g fait les test avec ma sonde senfu  :hello:
n°798717
MRcanard
Posté le 10-05-2003 à 15:50:37  profilanswer
temp de lo 27° 30° temp ambiante 20°
temp du proc apres 5h dencodage 30° 32°
est ce que c normale ???
rad avec 3 ventard 80X80
n°798721
persoguill​aume
Posté le 10-05-2003 à 15:57:30  profilanswer
Non, c pas normal que l'eau soit aussi basse avec une eau aussi chaude. Moi, a 20° ambiant, j'ai un delta de +10 a +15° pour le proc
n°802536
texas
Posté le 14-05-2003 à 16:38:57  profilanswer
 :pfff:  si tu commencais a nous donner des detail sur ta config  :sarcastic:
Refroidir l'eau avec un peltier possible ou non ?Refroidir ma tour
Quel logiciel pour refroidir son CPU monté sur nforce2 ?Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HP
Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGMLRefroidir son Unité Centrale
Refroidir une Radeon 9700 pro.Pour refroidir la RAM de ma CG....
[Expert needed] refroidir la flotte en passif Couronne 10 m? perfs ?REFROIDIR LA FLOTTE D1 WC!!!
Plus de sujets relatifs à : comment refroidir sa flotte ???
