8270 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Un trou dans mon Black Ice Xtreme :'(
n°802211
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 13:44:36  profilanswer
cette nuit avec un pote, j'ai fini de monter mon water cooling...
ca faisait bien longtemps que j'avais commencé mais bon pas trop le temps... bref.
lorsqu'on avait préparé la watercase, on avait du élargir un trou pour faire passer une tige fileté dans le black ice...
je lance la pompe en regardant avec inquiétude les WB pour voir s'ils allaient fuire... de coté la nicel...
Par contre le black Ice à été percé sur un des conduits interne... le trou est assez gros (enfin tout est relatif... mais y fait cher le trou la :() environ 3 mm de large...
Malheureusement, je peux pas fournir de photo...
Vous auriez pas une idée pour colmater le trou sans boucher le circuit?
On enviseage avec mon pote d'utiliser de la pate epoxy pour colmater, mais bon, si qqn a des idées...
Merci,
Paquerette.
n°802215
viragoman1​201696
Posté le 14-05-2003 à 13:52:29  profilanswer
mouai vous avez fé les cons là, si tu connai un soudeur (alu) ya moy de te le faire resouder, c ce qu'il y de plus sûr, sinon aprè il reste tous ce qui est pate adhésive mais la dans le temps  :??: ,la colle metal araldite je croi est pas mal c une double seringue (metal likid ??, durcisseur) j'ai collé du plexi sur le cuivre d'un wb et sa fonctionne nickel depouis un moment ,
donc c a toi de voir , mais sa reste faisable
n°802222
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 13:57:58  profilanswer
C clair que vu le prix du rad, j'aurais du faire plus attention (en plus c pas moi ki tenais la perceuse a ce moment...)
enfin...
Vais regarder ton truc araldite, merci pour la suggestion.
Sinon, je pensais mettre un petit film plastic (genre celo) pour empecher de boucher le black ice. puis mettre  l'epoxie ou l'araldite...
n°802223
viragoman1​201696
Posté le 14-05-2003 à 14:02:05  profilanswer
oui effectivement un film serai pas mal mais pluto  celui pour boucher les echappement de voiture ou les kit de reparation pour tuyo pvc (je sais pas si sa tien sur du cuivre),enfin avec 1 p d'imagination c réalisable sans prob. m^me si sa fai chier vu le prix du rad.
n°802231
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 14:08:16  profilanswer
Le truc pour pot d'échapement c une super bonne idée ca.... surtout que je crois que j'ai ce qu'il faut :)
n°802235
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-05-2003 à 14:10:57  profilanswer
surtout que y'a pas besoin de perceuse pour mettre la tige filté ...
n°802248
viragoman1​201696
Posté le 14-05-2003 à 14:18:27  profilanswer
tu met le tru pour pot avec la colle metal o dessus qui deborde sur les toyo du rad pour faire un bloc solidaire, tu laisse secher 24 h par precaution (  :sweat: ) et aprè t'essaye. et tu verifie trè souvent pdt 1 mois  :D .
Message édité par viragoman1201696 le 14-05-2003 à 14:19:31
n°802249
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 14:18:32  profilanswer
ben un des trous n'étais pas aligné, le métal etant assez dur et n'ayant rien d'autre que ma perceuse....
n°802253
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-05-2003 à 14:19:38  profilanswer
la tige filté écarte tres bien les ailettes comme il faut
n°802269
romch
Posté le 14-05-2003 à 14:28:21  profilanswer
utilise un produit qui s appelle du syntofer.
Ca se malaxe comme de la patte a modeler ensuite ca adhere et colmatte a peu pres tous.
Ca devient dur comme du metal bref c nickel.
###POWERED BY PGEO### ##VENDS PAL8045 BOX##
n°802270
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 14:30:18  profilanswer
Ct pas les ailettes qui génaient, c le trou dans les coins à l'exterieur du blackIce...
n°802271
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 14:31:04  profilanswer
Ca a l'air pas mal du tout ca...
n°802277
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-05-2003 à 14:34:25  profilanswer
ben le BIX est en Cu Donc tu te trouve une petite plak en Cu ke tu modelle pour recouvrir le trou et tu soude a l etain + chalumeau.
n°802287
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 14:43:12  profilanswer
c pas tres accessible pour la soudure et puis j'ai pas le matos... Sinon, l'interieur est en cuivre mais l'exterieur, ca doit etre de la féraille  non?
n°802290
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-05-2003 à 14:45:09  profilanswer
:non:  le BIX est entierement en Cu
n°802396
viragoman1​201696
Posté le 14-05-2003 à 15:15:45  profilanswer
Le syntofer c po terrible en vieillissant sa se fissure donc je te laisse imaginer les dégats (j'ai un carrossier dans la famille), ou alor fo le faire secher 3 mois et voir si il n'a pas bougé !!
n°802403
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 15:19:15  profilanswer
Remarque maintenant que tu le dit, a un endroit y a de la peinture qui est partie et c vraie que c couleur cuivre...
n°802413
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 15:24:57  profilanswer
je serais prévenu...  et la pate époxy... ca tiens bien? je crois que ca s'utilise bcp en plomberie...
Message édité par paquerette le 14-05-2003 à 15:25:25
n°802460
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-05-2003 à 15:52:44  profilanswer
moi je dis araldyte +1
c'est tres resistant, ca adhere a tout et en plus c'est tres legerement flexible (ca ne casse pas en cas de choc)
le seul inconvénient ca va etre pour apliquer la cole car ca seche tres lentement a temperature ambiante donc ca va couler avant de secher sur le trou (faudrai un suport en papier par ex).par contre a haute temperature ca seche tres vite (seche cheveux power!!)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°802487
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-05-2003 à 16:11:03  profilanswer
tu colle et tu met au four.
En general il precise le tps de seche en fonction de la temp.
n°802492
rosco
Posté le 14-05-2003 à 16:12:39  profilanswer
Seules les ailettes c'est du cuivre, tout le reste c'est laiton (couleur jaune)..
n°802496
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-05-2003 à 16:13:43  profilanswer
ah possible. Ms bon ca ne change pas la donne le laiton se soude aussi a l etain
n°802534
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 16:34:56  profilanswer
moi en étain, j'ai juste le ptit fil pour faire de l'éléctronique... je pense pas arriver a qqch avec ca...
C quoi l'étain que tu utiliserais?
n°802541
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-05-2003 à 16:44:58  profilanswer
ben le meme ke toi. Faut juste bien nettoyé la surface a souder. L ideal etant de mettre un peu de bate a braser dessus  et il te faut un chalumeau pour chauffer tout ca. (car au fer a souder ty arrivera pas)
n°802551
paquerette
Flower Power...
Posté le 14-05-2003 à 16:52:12  profilanswer
Damned... g pas de chalumeau
Embouts sur Radiateur Black Ice Xtrem ?quelle mobo pour du Xtreme cloking + watercooling ?
MSI KT4 ultra? chaleur xtreme?comment vous avez fixer le black ice xtreme ? dans tour chieftec
Black Ice Xtrem - Gold Edition (Plaqué Or 24K)Avec quoi faire un trou dans un proc ?
cotes des trou autour du cpu pour fixation échangeur
Plus de sujets relatifs à : Un trou dans mon Black Ice Xtreme :'(
