2592 connectés
  Zalman Fan controller 6 ventilateurs ZM-MFC1 LED allumée ???
n°800465
razmoket
Posté le 12-05-2003 à 19:08:15  profilanswer
http://www.docmicro-fr.com/images/pieces/zm-mfc1-b2.gif
Apparament les 2 lumieres ne sont pas allumées si le ventilo n'a pas de cable de monitoring .
Ya t il un moyen de contourner ce probleme ?
n°800912
lito
Posté le 13-05-2003 à 12:28:33  profilanswer
oui je l ai contourné tu rajoute un cable entre la masse du ventilo d'un coté (cable noir ou bleu si t as un papst) et le fil du monitoring du controleur zalman
ca fonctionne je l ai fait avant hier
a force d'enculer les poules,on finit par casser des oeufs...
n°801737
razmoket
Posté le 13-05-2003 à 22:08:09  profilanswer
bien joué ;)
n°811498
razmoket
Posté le 23-05-2003 à 15:44:27  profilanswer
tu relie les 2 bornes juste derriere le zalman ?
n°811535
lito
Posté le 23-05-2003 à 17:01:03  profilanswer
tu relies un 3em fil depuis le fil - de ton ventilo jusqu au connecteur monitoring de la rallonge du zalman
n°811536
lito
Posté le 23-05-2003 à 17:01:53  profilanswer
le connecteur monitorin est blanc si je me souviens bien.....
Zalman 300W ZM300A-APF ou Noiseblocker 300W ??? Laquelle choisir ?Alim : ZALMAN 300Watts NoiseKiller GS1A
Conseils d ' achat alimentation, ventilateurs.Evercool Fan with Led, scotch ;o)
Nouveau Rad zalman pour CG ?probleme de T° sur p4 2.4 @2.8+ zalman cnps7000 +artic silver ceramic
[Fixation] Fixer un ventilo sur un zalman ZM-80AHP ...ventirad zalman
Zalman ZM 80a - HP
Plus de sujets relatifs à : Zalman Fan controller 6 ventilateurs ZM-MFC1 LED allumée ???
