10433 connectés
  Probleme de temp avec ZM-NB32J
n°803968
Arnak
Posté le 15-05-2003 à 09:59:38  profilanswer
Je vient de le monter sur mon AT7 max 2 (2700+ DDR333) a la place du ventilo d'origine avec une fine couche d' AS3 j'ai 43° en idle mais en burn (prime95) je depasse allégrement les 65° boitier ouvert ! Help !
il faut dire qu'il est juste au dessus d'un ZM80AHP
Avez vous des idees? le but etant le maximum de silence.
n°804146
dofor
:F
Posté le 15-05-2003 à 14:15:32  profilanswer
tu l'as ptet mal mis :??:
démonte et regarde si il y a bien contact sur toute la surface
n°804235
TotalRecal​l
Posté le 15-05-2003 à 16:41:51  profilanswer
mal mis peut être, effectivement
regarde s'il ne serait pas en parti posé sur un composant (condo...) à proximité, et essaye de le ventiler pour voir :)
Topic .Net - C# @ Prog
probleme apres liaison des ponts L1 sur un xp 1600+Pour quelle raisons ma NF7 s'eteind toutes seule avec alarme? Temp?
probleme o/c 2400+SLK 900 pas compatible avec un Zalman ZM-NB32J
[MAJ]: probleme 8rda+ [gros pb inside] :)probleme de contact core, waterblock ?
Probleme O/C pentium 4 3.06GHz + CM P4G8X Deluxeduron 1.3 probleme pour le debloquer...
probleme avec sonde interne sur kd7Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de temp avec ZM-NB32J
