6518 connectés
  Air Cooling
  Kestions au expert en aircooling pour NF7-S et SLK900...
n°799785
furax2002
chui fou d'info...
Posté le 11-05-2003 à 21:50:00  profilanswer
Ma config. est celle ci:
Abit NF7-S Rev.2
Athlon xp 0.13 1800+ @ 2200ghz
512 DDR Pc3200 Samsung 100%
SLK 900 + S4
Mes t° sont (t° pièce 24°): en idle ventillo cpu + boitier o mini >>> 50°
meme condition en full >>> 55°
en idle ventillo cpu+ boitier o maxi >>> 42°
meme condition en full >>> 46°
Voila plusieurs kestions me travaille:
1°) les températures affichées par MBM 5.3.2.0 sont-elle erronées si oui en + ou en -.
2°) le S4 il le vo mieux en extraction ou en soufflette.
3°) j'ai mis de la Artic céramique de la AS3 est mieux ou moins bien.
4°) Mes t° ne sont t elle pas trop haute sauf  si l'Abit est pessimiste.
Sinon avec mes NF7-S et oui j'ai u la 1.0 la 1.2 et la 2.0 je nai pas u de prob.
sauf la 1.2 qui a rendu l'ame toute seule o boot mais sav sur le champs chez fox computer donc np...
Merci d'avance  :hello:
 [:furax2002]
n°799788
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 11-05-2003 à 21:51:57  profilanswer
n°799994
zob_zob
Posté le 12-05-2003 à 09:36:50  profilanswer
j'ai NF7-S rev 1.2 avec bios 1.6
J'ai mis une sonde pour être sur de la température et j'ai une différence de 7° entre ce qu'indique Abit et la sonde.
La température indiqué par abit est 7° plus chaude chez moi. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit pareil pour tout le monde.
n°801799
furax2002
chui fou d'info...
Posté le 13-05-2003 à 22:34:00  profilanswer
d'autre relevé de t°?
 [:furax2002]
n°801900
the_crimin​el
Posté le 14-05-2003 à 01:11:07  profilanswer
 [:furax2002]
Ouai comme tu a du le lire les nf7 rajoute des degres.
sur la rev 2.0 faut compter 5° 6° pour la plus part.
ta moyen d'afficher les vrais valeurs, suffit de faire la modif avec WPCREDIT ou WCRESET comme indiquer dans le lien a toytoy voila.
sinon pour comparer tes temps au miene, see my config.
idl 40/43
charge avec jeu 53° charge avec toast 60° apres 1h.
mais bon j'ai un plus haut voltage.  :whistle:
SI ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais toi.
n°801901
the_crimin​el
Posté le 14-05-2003 à 01:15:11  profilanswer
S4 souffle sur SLK. [:alpha - corsica]
  Air Cooling
quelques questions pour oc en aircooling.slk900
[NF7] Y'a t-il Un moyen de desactiver ces foutues alarmes??Problèmes de refroidissement XP1700+ 0302 4 et NF7-S ...
kel ventilo pour mon slk900?[Big Problème] Epox 8RDA+ et SLK900
NF7-S rev 1.2 - Max fsb ?Problème o/c par FSB sur NF7-S et xp2400/
PAL 8952 ou SLK900 ?[P4 inside] SLK900 ou PAL8952 ?
Plus de sujets relatifs à : Kestions au expert en aircooling pour NF7-S et SLK900...
