- Zalman ZM17CU pour geforce4 ti 4200 ?
- limite acceptable 12v
- TEMPERATURE HERCULE 9800PRO ???
- zalman CNPS 7000 Alcu
- [please help chute de frequence avec o/c barton 2800+]
- O/C hardware ou soft???
- Aidez moi svp ;) Pb alim collée au ventilo du proc !
- Le gain d'un ventilateur de boitier ?
- meilleur solution pour XP2500 barton
- Papst 8412 N/2GLE : izgood ?
- Ventilo Barton BOX vs PAL8045, lequel est le meilleur ?
- tachymetre et controle rpm
- abit nf7-s et pc 4000
- Avis aux experts sur les Pins de Mobo
- précision sur Vmod A7N8X avc potard 22khoms.
- mon n'ecran ne s'allume plus au demarage suite a une monté de fsb
- Dif entre P IV FSB 533 et P IV C FSB 800
- P IV 2,6 FSB 533 ou 800
- réduire le voltage d'un G4 vga
- conseil watercooling home made
- question basic sur la ram et le fsb
- Besoin d'aide pour 3Dmark
- reduire a neant le bruit de ce pc
- [o/c] avec a7n8x deluxe d'un 2400+ pb avec fsb et coef?
- Silence : biostar 200N vs SN45G moddé
- Oc par Coef ou par FSB?
- un P4 qui boude [noob inside]
- [Topic unique] Un nouveau bench!!! Serez-vous a la hauteur? new 1er!!!
- c koi la bonne temp du p4 3ghz a la base ??
- ou achter la EHEIM 1250 et que pensez vous de mon watercooling?
- duron 16ghz coefficient bloqué!!
- cherche Tous les moyens pour perdre des °C
- K7N2 delta : tous mes indices CM sont bourrés
- une question sur un 2500+
- un bon conseil SVP : barton2800 + o/c + SLK900A. ? ....
- Ou trouver des embouts sur Paris ?
- Quel tweaker à utiliser pour 9600 pro ?
- Oc par FSB ou Coeff pour du Divx sous Barton 2600+?
- quel logiciel de test pour ....
- Juste une question sur les coudes ?
- Quelqu'un connait-il ça ?
- Controle vitesse ventillo sur cm
- L'alternative aux modifs hardware : Speedfan
- AOx.bImno/a7Q
- mini perceuse
- Pbm mon PC redemarre plus :/
- Désynchro ou pas pour o/c mon 2.8C
- y a t'il un logicel pour overclocker?
- Souci avec mon alim [help]
- logiciel?
- Overclocking et optimisation
- question watercooling
- 2500+ ...Plus il vieillit moins il est performant /Test sous DOS ?
- mon futur WC sera t'il performant ?
- n° 2500+ bon ou pas
- 7 metre de tuyau avec une pompe Eheim : 1048 600 L?
- PB O/C atlon 2800+
- Demande conseils NEXXOS HP + COOL FX(ensemble)
- Meilleur système de refroidissement
- que pensez vous de ce modele?
- mort d'un p4 1800a
- slk947U
- Hercules 9800 ==> 9800 pro
- Solutions pour rendre ma config plus silencieuse
- Rad pour mémoires CG
- Un Heatpipe pour mon 3000+
- Overclocking
- o/c ou pas pour ma config ?
- ça fait boucoup de bruit un WD Raptor ?
- que pensez vous de cet ensemble watercooling ?
- mon p4 2.6C si limité??
- Barton 2500 overclock..
- o/c ti-4600
- [Les overclockeurs] Samsung ou bien Crucial ?
- quel refroidisseur pour la ddr en tsop des cg ?
- FSB ou Coeff ?
- compatibilité SLK 9xx et Abit NF7-S Rev 2.0
- Speedfan pour eviter les modifs hardware
- T° CPU!! j'ai raison d'avoir un peu peur?
- les pompe eiem s'ont fournies avec des ventouse pour les faire tenir ?
- Ventilo pour proco
- overcloking
- Rodage P4 ?
- T° CPU
- Overclocking et jumpers
- Quel isolant acoustique ?
- Quele Carte Mère µATX pour Underlocker ?
- euh...je sais pas quoi dire...mon athlon boot @ 2310mhz?!
- Avis au pocesseur de carte mere epox info inside
- pate thermique à base de quoi ??
- windows demarre plus apres overclocking 2800+
- cartes meres supplémentaires pour SPEEDFAN ???
- que veut dire system
- Dell 8200
- - où trouver transformateur ? -
- Comment tester la stabilite d'une CG ???
- reboot apres overclocking 2600+ barton
- Limite de mon Barton?
- montage sp-94
- Dell 8200
- les ventilos pour pentium 3 , ça existe encore ?
- watercooler (swiftech) prob reglé (mici a papayou!)
- Compatibilité Asus A7N8X DLX + Antec 660 AMG avec Zalman 7000cu
- Interet de Watercooler son Chipset Nforce ???
- radiateur de refroidissement en baie 5" 1/4
- Résultat SLK947U/S2 sur Athlon TB 1400Mhz
- Au secours! Montage SLK 947U - C'est quoi cette piece ?
- Beat me .... 49CFM @ 32 dBA.
- temperature proce????
- Shuttle SB61G2, P4C 2.40GHz & o/c
- Contre Post - Le Watercooling "Home Made" ce n est pas la galere.
- Mon ordi s'éteint tout seul !
- prob overclockage forceware 53.03
- Pb Thorton / Barton
- pb d'eeprom a7n8x dlx -- cherche une ame charitable pr flasher à cho
- FSB/AGP 99
- Enermax UC-A8FATR4 bien ou pas ???
- mon FSB est à 185 alors que dans le bios je suis à 166 ou à 200
- Refroidir une Geforce 4 Ti4800Se (leadtek)
- mon barton 2500+
- Moyen pour cooler mes multiple disque dur
- Heatpipe CPU passif ?
- comment controler son ventilateur?
- Help needed : concevoir un interrupteur sensible a la température
- le schema pour mettre en 7 ou 5v !!
- [CONSEIL] Magasins tuning PC sur Lille/Lens et environs...
- P4
- est ce que c'estpossible d'avoir un kit pas cher ?
- 2400 + oc
- Quels drivers pour ma 9600 pro?replease
- Probléme Temp Overclocking P4 2.4C à 3GHz
- P4C 2.8Ghz bizzare en overclocking
- vcore bloqué à 1.875v
- a l'aide!!!!!!!!!!!
- [Attention]!! Overclocker vos CG = PCB-building
- Lian li pc65 intergation watercooling ... + photos du pc65 SVP
- ventilo cpu intel 3.06Ghz
- Amd 2000+ (juihb ou autre.....) vos O/C!!!!
- Mon Silent-PC ... un de plus, mais je m'y était mis y'as lgtemps ;-)
- overclock a7v8x-x
- Quels ventilo de boitiers?
- Proco (°C ) Max!!!Venez vite vous defouler
- Idée de cooling révolutionnaire !
- [PB] or not ?!¿ timing ram + oc
- Température trop élevé avec SP-94
- j'ai besoin d'aide tres urgent
- oc 2400+
- 1700+ 0.13 - Que esperer au mieux ?
- Un BIX ca suffit ??
- xp 1700?
- jetway V226B , c bon pour l'O-C ???
- debloquer un barton 2500+
- interet de garder mon watercooling ?
- jusqu'ou o/c ma radeon 9800?
- Probleme de temperateur sur mon wc
- Conseils Watercooling
- [BDD] d'efficacite de watercooling venz donner vos temp pou la monter!
- Kit WC externe
- quel pont relier sur mon Tbred 1700+ pour coef>13
- rhebos Baybus pour Vantec Tornado .
- problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark plante
- question sur ventilo sur facade Gauche du PC
- [Feedback] Cooler Master Alps HHC-L61
- overclocker un 2400+ sur a7v8x-x
- Pour un silence (presque) total : WC ou air cooling??
- prmier oc
- 13*166=800Mhz ?? (Barton XP2600+, A7N8X Dlxe)
- o/c ki plante alors que meme pas 50°
- Ca s'overclocke une GeForce FX Quadro FX1000 ?
- [P4A & P4P800] pb voltage
- Aide pour netoyage a electrolyse ...
- Un pc dans la nuit !
- Intégrer un autoradio dans un pc.
- Serait-il possible de faire un watercooling tout passif ?
- Quel ventilo pour Barton 2500+ (puissant et bruyant) pour moins de 40?
- mon projet Bad_Apple fini à 95% (qq photos et videos inside)
- Problème d'overclocking lié a la carte mère
- J'ai des doute sur le cache de mon proc p4c 3.2
- Mon ventirad pas reconnu quand il brancher son mon afficheur LCD !
- PCI à plus de 33mhz... y a t il des risques ?
- Le 1A-HV2 c'est de la balle!
- SLK 947 - dépasse 73°C !
- Que pensez vous du thermlatake silentboost
- je veux; apprendre.... aidez moi, svp!!
- taisol modde ... bios failed...
- Que pensez vous du thermltake silentboost
- PB->NF7-S 2.0->AGP 1X
- Quels ventirad me conseilliez vous???
- A7N8X deluxe ou NF7-S
- Comment pousser son ventilo?
- quel cpu XP choisir
- XP2700+ pour o/c?
- Pb de ventillos sur LeadTek GeoForce4 4800 SE ...
- comment on augmente le fsb si c'est bloquer dans le bios
- comment on augmente la frequence d'une carte graphique
- le XP est mort , vive le DURON
- P4p800 et FSB 250Mhz?
- [resolu, merciii] Pourquoi je bloque !? (o/c amd, probleme bizzare)
- Mon pc boot de temps en temps, probleme d'alim (noname) avec o/c ?
- plus d'access au menu d'o/c nvidia.. arf!
- bios
- petite question
- Barton 2500 + : séries bloquées ?
- liege?
- asus a7v8x-x
- Le Zalman 7000 Al/Cu , ça se monte sur une asus A7V133a ?
- quel refroidissement pour 350?
- Videos Processeurs qui crame !!!
- hardmod ou pas ?
- Athlon XP 2400 + Aqua 690 + ventilo 8 cm: fiable?
- Test sur Cooler Master Aerogate II ?
- [prob] J'arrive pas a changer le FSB ds mon Bios
- PEtit proble "d underclocking
- : je n arrive pas a O/C !!!!!!!!!!!
- [FLASHER] a koi sert de flasher un bios ATI ??? _______ (9800)
- Barthon 2500+
- boitier e star
- Artic silver
- Aquarius Ou SLK?
- Alim Enermax et Fortron et Tagan 380 (maj)
- Ajout d'un ventilo 120mm sur le Sonata d'Antec
- [ question conne ] à ceux la ki on poly leur RAD vous avez gg combien
- Comment tester l'o/c de mon CPU ?
- Temp xp2600 + slk-900A
- pbm de place ? !
- jusqu a quelle frequence....
- Oc p4 2.6ghz quelle est la meilleur mobo rapport Perf/Quality/price?
- [témoignage] Athlon 2400+ sur A7V133
- Ca vaut quoi le AI overclocking sur ma p4p800....
- 3D instable à fsb >230...need help !
- Pb de chauffe
- n force2 et dual channel urgent !!! sinon retour sav
- Radeon 9800 Pro
- o/c un 2500+ et a7n8x deluxe + Corsair 3200LL
- 2400 + ??
- A quoi correspondent les Timings RAM ??
- Besoin d'avis sur l'OC d'un P4 2.8C @ 3.5 ghz
- overclock raisonnablement
- Pb Changement SiS746FX @ Nf2
- o/c P4 2.667 et P4 2.6
- Quel programme pour overcloaké une FX 5900 Ultra ?
- Comment avoir 4 Ghz avec un 2.4 C ???
- Pkoi pas un topic unik pour configs de noobs ?
- Temp max d'un Barton 2500+@3200+
- max fsb
- Oc p4 2.6ghz quelle est la meilleur mobo rapport perf/Quality/price?
- Booster à son max de chez max une Gigabyte Radeon 9500 64Mo !!!
- 2500+ @ 3200+.. encore + ?
- Mon Montage Waterblock sur Gigabyte 9600PRO [Tofs inside]
- Titan DATACOOLER..suffisant pour un COOL FX?
- Coller des rad sur les puces memoire des CG
- Une NF7 suffit-elle pour o/c ? (barton 2600+)
- puis je o/c?
- Probléme d'o/c sur un 3D Prophet 9800XT !
- Que pensez vous de mon systeme de refroidissement
- Watercooling Version 5 -> Page 9 tout en bas
- NF7 et Barton 2500+
- Kit 1a-Cooling
- WaterBlok & Atlantis 9600 XT
- utilité de produit protecteur
- Gros Pb de Gygabyte 9600pro
- aider moi a overclocker ma fx 5200
- Radeon 9500/9700 et décibels...
- Config P4 ou XP ?
- Barton 2500 semaine 35 et coéf bloqué
- pb overclocking barton 2500+
- A L'AIDE
- [Problème]Freeze sous memtest
- Artic Silver 5 , Artic silver céramique ou alumina ?
- Optiplex GX240!
- Cherche bios 9800xt hercules
- PC silencieux et pas trop chaud ???
- RECHERCHE : ou télécharger un bios hercules AIW 9800 pro
- Désactiver le hierarchical z sur radéon 9500 ?
- Prog pour overclocker un Athlon XP ???
- Recherche de radiateur besoin d'aide merci
- nouveau possesseur aerogate 2
- Quel soft pour voir le vdd (chipset) ?
- Probleme coupage ponts Thorton
- Et le liège comme isolant phonique vous en pensez koi ?
- Coup de gueule contre la "mondialisation" du tuning
- Quel Vcore pour Athlon XP 2800+ @ 3200+ ?
- Ventilo 4 cm pour carte graphique
- Ventilateur Delta ou papst sur un SP94 (pourP4C 2.6Ghz) ?
- Au sujet de la pâte thermique et des radiateurs
- Je cherche a overcloker un Dell GX240.... ????
- 2500 ou 2600
- [nb inside] rad
- O/C -> risque 0
- A7V8X + Barton?
- 14200 à 3dmark2001 avec une geforce 4ti4200
- Quel ventilateur pour un pentium 3 ?
- Sonata: silence..
- Quel ventilo choisir pour un Celeron ?
- [Question] Intégration Vapochill dans Full Tower Icaricio
- nf7-s rev1.2 et fsb sup211?
- Finalement Zalman 7000A Cu, 7000A AlCu ou SLK 947U ?
- Watercase
- A t il moyen de monté la frequence de ma ram PC2100 ?
- [fi-r-st] problème d' overcklock 2400+ pas moyen de passer les 2.3Ghz
- Mobo Abit AI7 et o/c
- svp.cherche magasins tuning pas chére
- Zalman ZM-WB2
- papst ngml
- combien de cécibel fais un pc?
- Quel ventilo pour un Pentium II 400 en cartouche ?
- Big Problème avec ma RAM
- [MOD] Watercase fini - des Tofs
- Passer un duron 700 à 850 mhz
- Comment overclocker un 1700+ avec une gigabyte 7vaxp
- Une mine d'or pour Athlon XP et Barton !!!
- Quel overclocking pour mon 2600+ fsb 333 ???
- Perf en O/C avec GPU ti4200
- Où trouver de la Kingston HyperX PC3500 Cas2 ? (Suisse Needed ! )
- Carte mere fluoerscente!!!?OU!!!?
- overclocker un athlon xp 2400+
- mon proc est pas stable au dessus 2500+@2800+
- Méthode claire pour découper les grilles.
- Barton 2600/2500
- Tunning Sapphire Radeon 9500Pro 128Mo
- prob overclock avec atlon xp 2600
- Comment décrasser mon rad ?
- quelle 9800 xt pour l'overclocking?
- Refroidissement d'un Athlon 3200+ sur NF7 v2
- aide montage slk900A
- quel(s) utilitaire(s) d'o/c utilisez vous ?
- Sapphire 9800 pro, vos O/C
- alanou????
- overclocking fsb
- Ducting mod
- overclock sp 97/vantec
- peltier sans watercooling ?
- Barton 2500+/2600+ : bonnes séries pour overclock ?
- Modif 9500pro???
- Overclocking et realplayer
- adaptateur 80 -> 120mm sur CPU, vous avez testé ?
- slk947+barton2500+msi k7n2delta?
- 3d mark 2001 : tro conteent
- pb de vitre fissurée sur xaser 3 et tuluz boogie bug
- Quel ventirad sur une K7S6A + XP 2100 ?
- slk900A ventilo de 80 ou 92mn ?
- 1700+ DUT3C JUIHB0302 , bon ou pas ???
- Cherche mod Vcore pour NF7-S 2.0
- overclocking 9800 np hercules
- positions ventilos de boitiers . j en ai trop ..
- mistère dudu/nforce2
- montage sur P4 et watercase
- ça vaut quoi ça???
- Question sur KT3 Ultra 2ARU et XP1800+
- Barton 2500+ avec SLK900/Ventilo Enermax
- un sifflement tres aigu depuis tout récemment....
- Qui a deja vu un termalright ALX-800 (SLK-800 en alu)?
- Reservoir Dangerden fissures ...
- OpenJL, sérieux comme boutique ???
- les alims fortrons elles soufflent dans quels sens ?
- virer le ventilo ??? leadtek A180 TDH (gf4 mx 440 agp 8x) YES !!!
- conseils pour gagner qq dB...
- Topic du JIUHB
- Je suis news et je voudrais savoir si un peu oc un cpu on board adm
- ForceWare 52.16 - Modif horloge disparu !!!
- comment désynchroniser la ram sur une AN78X ???
- La temp de mon proc qui s'embale ..... aléatoirement ???!!???
- Votre avis pour un Ventilo de Boitier..
- La pompe Zolux
- refroidissement xp 2000+ sur a7v8x
- N° serieu P4 2.8c
- Les fréquances qui changes apres O/C ????
- Comment overlocker ^^ ?
- overclock 9600 pro powercolor.
- Aide pour monter un petit serveur ultra silencieux
- 8rda+ ou NF7-S ?
- Eau pour WC
- o/c Gigabyte Radeon 9600 Pro ?
- comment overcloker ma 9600 pro???
- O/C XP2500+ avec CM MSI KT4AV
- Twinmos pc3200 , Chip MTec, PSC ou Twinmos
- MSI K7N2 Delta L et XP2800+
- overclocking pentium 4 2.4B
- resultats 3dmark2001 et 03
- thermalright SLK + p4v800-x
- ventillo pour slk947
- ventillo pr slk947
- Recherches info sur integration d'un PC dans le chassis d'un scanner
- comment overclocker une geforce4 MX440
- OVERCLOKAGE???
- Quels embouts sur mon zalman?
- Vous savez où on peut trouver en France des PC badges ?
- compatibilité zalman 7000acu et cm msi 875p neo-fis2r ?
- Débloquer le FSB 200 de vos Barton !!!! Mod INSIDE
- Barton 2600+ et O/C
- heim 1250
- type de circuits ?
- sifflement incernable
- Ventilation : Quels ventilos en aspi ou extrac ?
- watercooling,peletier...
- Proc version Box --> ventilateur ?
- O/C un PC ca ne sert a rien !!!!
- Probleme de synchonisation mémoire en dual DDR
- Trop chaud donc instable ??
- questions sur le BM
- Cherche Ventilo Pour moins de 30?
- Giant2 Vs Zalman80c-hp
- Powerstrip ou Omega et radeon 9700 powercolor
- ZALMAN vs SLK 9xx
- [HS] Ventilateur qui ne tourne plus
- 2600+=3200+?
- Un peu chaud tout ça non ?
- AMD Athlon XP 2800+ Barton Aide svp merci !!
- CPUIDLE 6.0b + nforce2 + barton = efficacité nulle ???
- Thermalright SLK-900U Vs Zalman CNPS 7000 Cu
- Power color 9600 pro ez
- Giant 2 ou Zalman80C-HP ?
- Vos OC avec une ATI 9600 Pro Mediamax 128Mo 400/200
- alimentation ventilos boitier questions de base
- 512 ou 1024 en ddr 400
- temperature, c'est où?
- une athlon @ 2255mhz en pr = quoi? @ 2300mhz = quoi? 2400mhz...
- A quoi correspond le 2-2-3-6
- Overclocking carte-mère Asus PC-DL pour bi Xeon
- [Topic Unique] XP 2600+ *Barton* Poster vos o/c!!!
- 9700 pro ventirad
- MAZE 4 P4 installation
- ventirad ou nouveau ventilateur 8cm silencieux ? help
- Possible un dudu 1,4ghz@1ghz en passif ???
- quoi en remplacement d'un Spire Whisperrock III ?
- Resultas de becnk 3dmark2001 et 03
- overclock pr noob :)
- RADEON EZ=>OVERCLOK???
- quelle tete a le signal du 3iem fil d'un ventilo?
- Ou trouvez des neon
- o/c GFX 5950 ASUSTECH
- Solution pour oc une 5600 xt ?
- Ventirad facile à installer
- peut etre bete mais...
- essai d un debutant sur xp2000+ et k7s6a(besoin d aide)
- probleme pour overclocker un barton 2600 ! passe de 1917Mgh a 1150Mg
- Nouveau rad ultime tant attendu: le SLK SP97
- Salut tout le monde !
- Comment arreter totalement ma carte graphik?
- Capacité d'overclock du Barton 2500+
- kit de water cooling pour 150 euro???
- bizarre !!!
- Pb overclock Barton 2500 +
- En oc, je pourais faire quoi avec ça?
- sonde case/cpu diode/cpu socket sur A7V8X
- [CONSEIL] Changer le ventilo de mon AIW8500DV
- Cpumark: quels sont les caculs effectés ?
- 2.8Mo: Abit AI7 ou Epox 4PCA3+ rev 2.0 ???
- quel 2400+ acheter ?
- Nouvelle Serie 2400+ Urgent !
- Sonde senfu et 9800 hercule (Besoin de conseil svp)
- continuer mon overclocking de 2400+
- o/c de la MSI fx5600
- 2500barton ca me gave !!!!
- Astuce sur le deblockage des barton 2500+ ??
- Quel est le meilleur waterblock du marché ?
- Concour de tuning de Thoiry fini!!!
- Modif du voltage sur gigabyte 7ZX-H KT133A bios F4
- besoin d'un wb pour p4 +gpu
- [1er Overclock] Modifier le voltage ?
- Un WC pompe beaucoup d'éléctricité ?
- Mon pc fait pas assez de buit!
- Aide P4C800 e dlx pour Oc !!!
- pb sue ventilo proc???une idée?
- Conseil Wc
- je suis déçu de mon slk900A
- Conception d'un WB GPU.
- temperature dangereuses ?,
- Qui tourne a + de 240 sur nf7 ? (probléme vidéo)
- Au secour, je n'arrive + a refroidir mon CPU qui est dans les 70°C
- je ne comprend pas
- ki a teste le zalman ZM-WB2
- [AthlonXP] Les ponts L1 reliés comment ?
- P4B supporte de - en - l'oc!?
- Consommation d'un PC
- Coef bloqué sur barton 2600 ?
- [Need HELP] Foutue ou pas foutue la 9700 Pro ?
- Athlon XP 2700+ avec RAM PC3200 sur A7N8X Deluxe 2.0 (PCB)
- pate thermique sur pIV
- Réglage couple Athlon XP 2000+ et dual ddr
- Waterblock box homemade /!\ Photos /!\ nouvelles news inside !
- overclocking bizarre
- comment overclocke mon Cpu avec une asus P4P800
- ZM80C-HP Sur Une GF4Ti 4200 Asus V8420TD ?
- pb dual channel sur nforce2 8rda+ rev 1.1
- Questions sur les néons ?
- Surchauffe= perte de performance????????????????
- Ca veut dire quoi les ohms pour un potar ?
- OC Barton 2800+ venez voir.
- overclocker GA-8 SIMLavec packard bell
- Choix Ventirad pour overclock 2500+
- Heat Pipe..... [url]Inside
- Barton 2500+ tout neuf...j'ai raté un épisode ?
- Combien consomme une LED ?
- Quel ventilo avec un SLK SP97?
- New forum specifique
- Refroidissement 9500 pro Hercules
