10898 connectés
  GPU
  Gros Pb de Gygabyte 9600pro
 Page :   1  2
Page Précédente
n°927945
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 19:10:16  profilanswer
salut!
Je vien d'avoir ma config depui une semaine, j'avai pa trop joué, mais g voulu jouer cet apre midi et c le desastre:
config :
P4 C2.6
asus P4P800
2*256ddr samsung PC3200
Gygabyte 9600Pro 128
Et g pa pu jouer a JediKnight 2!!!
au bou d'un minute en lan avec un pote, yavai freeze!!!
et ça a chaque foi!
G essayé avec Medal of honnor, ça marche mais ipossible de mettre en kalité max, ça freeeze comme avec jk2, c pa normal avec une telle carte graphique,
J conai rien en capacité d carte grafik mais g dl un prog (PerformanceTest V4) qui m'a donné ça en 3D comme resulat:
Grafik 3D simple: 1267 Trame par seconde
Grafik moyen : 853 Trame par seconde
Grafik complexe : 411 Trame par seconde
Note grafik du pc : 844
Alor, c grave docteurS??
n°927949
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 19:17:58  profilanswer
Alors?
melaissez pas comme ça SVP:(
n°927951
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 19:23:30  profilanswer
tu as essayé avec 3dmark 2003 ?
si tu as un probleme de chauffe ce test va surement bloquer
n°927954
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-12-2003 à 19:26:57  profilanswer
Tu as le fast write d'activé? J'ai supprimer les freezes que j'avais en l'activant avec ma sapphire.
n°927956
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 19:28:37  profilanswer
oui bien sur, il faut commencer par le debut verifier les parametres du bios
n°927959
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 19:30:33  profilanswer
oki, vous pouvez me doner tous les parametre a verifier et les valeur kil doive avoir?
car j conais rien!!!!!!
n°927964
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 19:45:25  profilanswer
si tu ne connais pas grand chose au parametre du bios je te conseille de charger les parametres par defaut, cela t'évitera des ennuis et ton systeme sera stable
n°927965
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-12-2003 à 19:45:42  profilanswer
Ben connais pas trop les option dispo ds les bios asus, il ne doit pas y avoir trop de difference mais un pro asus serais plus apte que moi a te guider...
n°927966
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 19:47:10  profilanswer
Ben je m'y connai pa mal en bios, meme un boukin dessu, mais le pb c ke j conai rien en reglage bios de cg, je dl 3d mark la
n°927969
BlaDinaT
Posté le 10-12-2003 à 19:51:02  profilanswer
INFORMATIONS GENERALES
Pseudo : Mr Gforce  Image associée :
Ville d'origine : Bourges
E-Mail : quentindeforge@aol.com
N° ICQ : Aucun
Date de naissance : 10-11-1988
Site perso :
Passion(s) : Hacking et désormais overclocking!
Métier / Occupations : Lycéen
Tu nous a toujours pas changer ca ? c'est pas faute de te l'avoir dit pourtant  :pfff:  , au faite "hacker" ca veut toujours dire  "bricoleur" ? :sarcastic:
tu veut pas me montrer tes talent en la matiere vite fait ?  :sol:
Message édité par BlaDinaT le 10-12-2003 à 19:52:36
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°927973
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 19:55:06  profilanswer
lol g oublié apprenti devan hacker :)
n°927974
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 19:56:52  profilanswer
mais di tj, c koi ton pb? je suis newbie, mais je c faire d truc kan meme
n°927975
BlaDinaT
Posté le 10-12-2003 à 19:59:40  profilanswer
rajoute le, on t'en prie  :hello:
il y a aussi un topic don jme souvient plus l'adresse qui explique comment bien écrire francais, va donc y faire un petit tour  :whistle:
Message édité par BlaDinaT le 10-12-2003 à 20:02:52
n°927979
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 20:07:19  profilanswer
dsl, g l'habitude d texto!
n°927987
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 20:18:59  profilanswer
Pour te faire plaisir g changé mon profil...
mais aidez moi!! plz
n°927989
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 20:22:54  profilanswer
reboot ton pc charge les parametres par defaut dans le bios
verifis que tu as bien les derniers pilotes de ta carte graphique et teste avec 3d mark
n°928004
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 20:40:50  profilanswer
oki je fai ça tt de suite pour le bios, mais pour 3dmark fodra attendre 30minute car il fai kan meme 180mo!
n°928007
BlaDinaT
Posté le 10-12-2003 à 20:42:24  profilanswer
ouai jpense aussi que mettre les parametre part defauts est la meilleur solution. met aussi les drivers Omega si ce n'est pas deja fait, il sont au moin aussi bien que les catalyst (puisque basé dessu) et il te permettent d'OC tres facilement.
n°928031
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 21:15:01  profilanswer
vous aller rire...la carte était paramétrée pour 32mo de ram dan le bios, je l'ai remis en 128 mais ce n'est pa la solution malheureusement! apre ça, g mis les pilote ati (de septembre) mais rien a faire, ça plante tj a une différence près :
Je ne suis pa obligé de rebooter kan ça freeze, mais ça m'afrfiche ça :
Le GPU a été réinitialisé car ils ne repondait plus aux pilotes!!!!
Je fai koi???
n°928036
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 21:37:30  profilanswer
donc les parametres de bios sont correct les drivers sont a jours, et des que tu tires sur la cg, tu freezes, c'est bien ca ?
n°928041
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 21:45:04  profilanswer
Je recapitule ce ki se passe en ce moment:
- je lance medal of honor en kalité maximum
- je joue 2 a 3 minute sans probleme
- d'un seul coup : freeze pendant 10seconde
- fermeture du jeu et message d'erreur : VPU recorder a réinitialisé votre precesseur graphique car il ne repondait plus aux pilotes
n°928044
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 21:50:54  profilanswer
je precise k'en kalité plu basse, il n'y a pa de prob et ke tous les otre jeu recen bug pareil ke medal of honnor
n°928047
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 21:52:14  profilanswer
donc tu as doit avoir un probleme de chauffe de la cg, si le ventilo fonctionne je pense que le gpu a pris une claque ou la memoire et que tu dois passer a la caisse sauf si elle est toujours sous garantie !
n°928051
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 21:54:18  profilanswer
pour ma part ma cg fonctionne parfaitement quel que soit le niveau de détail et meme si je joue pendant longtemp, un dernier truc essaye avec le boitier ouvert
n°928053
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 21:54:39  profilanswer
ben ça fai une semaine ke g cette carte et c la premiere foi que je jou a d jeu recent ( sauf mafia et UT2003 ki pose pa depb)
n°928054
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 21:55:13  profilanswer
avan de voir a changer l
n°928055
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 21:56:10  profilanswer
a carte, je voudrai ke tu m'indik un prog pour avoir d ifno sur la crte, je pense k'en conaissan la temperature on saura si ça vien de ça, non?
n°928056
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 21:58:15  profilanswer
info freq gpu/mem 400/300
n°928059
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 22:02:18  profilanswer
un prog qui donne la température du gpu ? tu me poses une colle je sais pas si on peut...
n°928060
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 22:02:57  profilanswer
j'ai aida32 mais il ne me donne pas ce genre de renseignement sur la cg
n°928061
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 22:03:54  profilanswer
je vien de me rendre compte qu'il n'y a que jedi knight 2 et medal of honnor qui plante et que ces 2 jeux utilse la meme console, excacetmen la meme!!!! Donc certainement ossi le meme moteur graphique!!! ya d chance que ça vienne de ça car en plus UT2003(ki demande bocou) et mafia (pareil) fonctionne tre bien kalité max!!!!!
n°928066
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 22:05:54  profilanswer
fo ke j'arive a me procurer le plus de ,jeu possible , dont battlefield 1942 car il utilse la meme console, je saurai si ça vien de ça, mais c bien possible.
PS: tous les jeu utilse openGL?
n°928072
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 22:09:26  profilanswer
essaye de forcer le mode d3d peu etre que ....
n°928074
Niarg
Posté le 10-12-2003 à 22:10:06  profilanswer
curieux comme symptome j'ai jamais vu ca
n°928078
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-12-2003 à 22:19:47  profilanswer
Ca ressemble de plus en plus a un probleme d'openGL, essaie de desinstaller tes drivers avec cat uninstaller pour avoir une desinstal "propre" puis reinstalle.
n°928367
Mr Gforce
Posté le 11-12-2003 à 16:47:00  profilanswer
avant je v mettre tous les patchs pour ces jeux la
n°928388
Mr Gforce
Posté le 11-12-2003 à 17:29:13  profilanswer
Vous allez rire... il fallait juste d patches:)!!!!!!
n°928449
herencia
Tequila del senior
Posté le 11-12-2003 à 19:14:56  profilanswer
jamais eu besoin de les patcher avec ma sapphire
n°928465
Mr Gforce
Posté le 11-12-2003 à 19:31:53  profilanswer
ben la c radical le changement! tt fonctione!
n°928469
herencia
Tequila del senior
Posté le 11-12-2003 à 19:40:12  profilanswer
tu vas pouvoir changer de pseudo:D
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
[Gros pb inside] Réglage du fsb sur Nforce2gros problème de puce arrachée
Manip simple pour gros nul[Help] o/c d'une Radeon 9600Pro
Ventilo de la Gygabyte ATI Radeon 9600 ProPC3200 LL ou PC4000 pour overclocker un gros coef multiplicateur (16)
Gros probleme avec de la memoire corsair!Gros problème athlon 1ghz
Gros problème athlon 1ghzComment overclocker une 9600pro de Sapphire pour que ca vale la peine?
Plus de sujets relatifs à : Gros Pb de Gygabyte 9600pro
