9777 connectés
Conception d'un WB GPU.
n°923072
goumgoum
Posté le 01-12-2003 à 19:52:54  profilanswer
Je vais me fabriquer un wb gpu en cuivre en tpe et je n'arrive pas a trouvé les dimension du GPU ainsi que l'écartement et la disposition des trous autour
est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner ?
Merci.
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°923094
seb1333
Posté le 01-12-2003 à 20:43:34  profilanswer
attennd 2 min j'éteind le pc démonte ma ti 4200 de leadtek ( 320/594) et je te dis ca !
n°923101
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 01-12-2003 à 20:53:18  profilanswer
http://membres.lycos.fr/skirmssss/dcc/wb%20gpu.jpg
je viens de me faire usiner 2 wb en cuivre comme ca (donc 4 pieces , 2 D et 2 G) , je les ai ensuite brasé a l argent sur le tour, j ai persé 2 trous Ø8 aux extremité ds une piece par wb, j ai acheté d embouts canelé 1/4 ou g coupé le filtage et g brasé l embout sur le wb
ensuite polissage
220
500
800
1200
Diamand
et hop fini miroir :)
Message édité par skirms_fr le 01-12-2003 à 21:14:08
n°923106
seb1333
Posté le 01-12-2003 à 20:56:58  profilanswer
Bah ouai "skirms_fr" a raison , 3.8 cm entre les trous
et les trous font 2.5mm de diametre
n°923600
goumgoum
Posté le 02-12-2003 à 19:38:30  profilanswer
merci bcp j'avais la fleme de démonté le zalman de ma 4600.
pour te récompenser seb tu en aura un wb.
n°923602
goumgoum
Posté le 02-12-2003 à 19:40:19  profilanswer
par conte taurai pas les dimension du gpu en lui même ?
lécartement de 38mm tu parles des deux trous ou des 4 petit juste autour du gpu ?
n°923604
skirms_fr
Posté le 02-12-2003 à 19:45:31  profilanswer
bah ca faut demonter , car ca depend des cg , perso g une r 9600 pro de chez saphhire
n°923648
seb1333
Posté le 02-12-2003 à 20:39:04  profilanswer
pour 38 mm je parle des 4 trous a chaque extrémité du gpu
sinon moi en plus de ces 4 trous j'en ai 2 autres en diagonale
du gpu , cette diagonale mesure entre 67 mm et 68 mm
pour les dimensions du gpu je ne sais pas ...
si g le temp demain aprem je démonte et te dis ca ...!
salut
n°924278
goumgoum
Posté le 03-12-2003 à 20:43:24  profilanswer
salut
ok merci moi cé les deux trous en diagonale qui mintérresse sinon cé trop juste. le wb pour le chipset fait 37x37. tu coirs ke ca va couvrir tout le gpu ?
sonde GPUPuissance d'un GPU
Vos resultats en OC par Watercooling de vos GPU...refroidir GPU ? [pix inside]
WB Alim ,Hdd Cpu Gpu maisonfaire ( warning : plein de photos)Ov des GPU, ca sert a rien !!!
Limite du GPU OC!existe t'il un waterblock GPU ram pour RADEON 9800 Pro??
Question watercooling CPU et GPUSavez vous s il existe un systeme de waterblock complet GPU/RAM pr gf4
Plus de sujets relatifs à : Conception d'un WB GPU.
