5063 connectés
  Air Cooling
  question sur ventilo sur facade Gauche du PC
n°927393
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-12-2003 à 13:00:41  profilanswer
salut a tous  :hello:
je possede un xaser 3 avec possibilite de mettre 2 ventilo sur la facade G dc un entre le cpu et le chipset northbridge et un sous la carte 3D (pour un format ATX)
or j'ai un pb, en effet en mettant un S2 en soufflant sur le proc et le chip ca me fait +5°C compare au mode aspi vers exterieur -> en clair mon cpu chauff plus :( bavev le ventilo en souffle sur lui
pour la carte 3D je l'ai mis en souffle dessus...
qu'en pensez vs ????
je pose cette question car sur un catalogue (je sais plus la marque) ils vendait un boitier qui avait un ventilo sur côté G (jusque la c'est normal) et la pub rajouter que c'etait selon les preconisation INTEL (pour l'emplacement), or j'en avais jamais entendu parler!....
je precise que sa sort bien a l'ar (bon debit)
ma config :
2600 (16*133) @ 17*136 et +5%de tension un SLK 900 avec enermax 8 et ceramique, deux ventilos en extrac derriere (un S2 ET UN origine tt) un en extrac en haut et 2 ens aspi en facade devant les HDD
et une Antec 380 avec 2 ventilos un en aspi au dessus du proc
merci de donner vos avis et vos configs
n°929749
Le Profana​teur
Posté le 13-12-2003 à 23:29:02  profilanswer
ya personne ici ????
n°930291
skyzoframe
Posté le 14-12-2003 à 21:50:47  profilanswer
si si !
mais tes +5°c sont étranges...
en soufflerie dans la tour la température devrait baisser si la température ambiante est - élevée.
Ou alors y a un troll qui fait un barbecue sur la carte graphique :D
n°930514
Le Profana​teur
Posté le 15-12-2003 à 13:11:52  profilanswer
moi meme je comprends pas
pr le ventilo du haut entre la ram et le proc
samonte la temp au point d eme planter en jeu (260016*133@17*136 et +5%de Vcore et slk900 et enermax 8 :)
pourtant sa extrait super a l'ar S2 et boogie bug
+ l'alim quiu extrait elle aussi (2 ventilos)
c'est ptetre la surpression ds le PC ??? au niveau du rad ???
pour vos config il est place comment ce ptain de ventilo ???? en extrac ou en aspi ?????
n°930540
seb1333
Posté le 15-12-2003 à 14:52:01  profilanswer
tros de ventilateur ca pas bon  !!!
perturbation de flux d'air d'ou monté en temp du cpu .
n°930973
Le Profana​teur
Posté le 16-12-2003 à 13:00:50  profilanswer
trops ??????
comment sa ?????,
n°930994
skyzoframe
Posté le 16-12-2003 à 13:56:29  profilanswer
Pour simplifier, çà va créer un tourbillon d'air chaud dans ta tour sans pour autant que cet air chaud en sorte...
=> réchauffement
n°931081
Le Profana​teur
Posté le 16-12-2003 à 17:39:54  profilanswer
mais vos config elles ont ce venntilo en facade G devant le proco ???????
pour la carte 3 D je pense que c'est plus rare
n°931086
seb1333
Posté le 16-12-2003 à 17:45:57  profilanswer
pas de ventilo sur le cpu !! :o
watercooling :D  :sol:
n°931600
Le Profana​teur
Posté le 17-12-2003 à 13:14:33  profilanswer
ok je pense m'y mettre courant 2005 avec le 64 bit PCI/AGP express et DDR 2
n°931624
laplaya
Posté le 17-12-2003 à 14:39:54  profilanswer
c clair trop de ventilos c pas bon !
Pr bien le comprendre il faudrait modeliser le boitier et les flux...
Une des meilleurs solution : un gros aspi en bas et un gros pr extraire en haut !
  Air Cooling
ventilo cpu intel 3.06GhzCherche Ventilo Pour moins de 30?
Aidez moi svp ;) Pb alim collée au ventilo du proc ![CONSEIL] Changer le ventilo de mon AIW8500DV
pb sue ventilo proc???une idée?Quel ventilo pour Barton 2500+ (puissant et bruyant) pour moins de 40?
quelle tete a le signal du 3iem fil d'un ventilo?euh Question temperature cpu
Mod ventilo Taisol Heatpipe (papst 120mm 24V?)SpeedFan et MBM5 - Demande d'info sur sondes et senseurs T° et ventilo
Plus de sujets relatifs à : question sur ventilo sur facade Gauche du PC
