3602 connectés
  Air Cooling
  Quel ventilo pour Barton 2500+ (puissant et bruyant) pour moins de 40?
n°923790
Nicou
Posté le 02-12-2003 à 22:39:51  profilanswer
Voila je cherche un bon gros bestiau pour bien refroidir le 2500+ d'un pote pour tenter un bon o/c
le silence il s'en fiche un peu sa tour est pas a coté de lui et il n'a qu'un casque pour écouter je pense donc...
donc plutot performance que silence , et a un prix abordable
genre autour de 30-35?
ps : pas obligé de faire un liens ;) (donné moi juste le modele et la marque)
n°923797
dok_freema​n
Posté le 02-12-2003 à 22:49:20  profilanswer
tu prend un turbine d avion ca fera peu etre l affaire non?
n°923807
Nicou
Posté le 02-12-2003 à 23:00:04  profilanswer
ahahaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahah
faut rire?
tssss
n°923947
Nicou
Posté le 03-12-2003 à 08:30:11  profilanswer
up
n°923959
Mc_jean_ga​b1
Chaque problème a sa solution!
Posté le 03-12-2003 à 09:29:47  profilanswer
40? ca va être un peu juste, il faudrait un thermalright SLK947(41?) et un ventilateur 92mm pas tros mal(papst, noiseblocker, si il se fout du bruit, enermax).
Mc jean Gab1
n°924117
Nicou
Posté le 03-12-2003 à 17:06:12  profilanswer
ok
d'autrse propositions?
n°924118
aiko
Posté le 03-12-2003 à 17:07:49  profilanswer
pour du bruit et du vent: delta ou titan (en ventilo)
n°924124
bebelox
Posté le 03-12-2003 à 17:18:30  profilanswer
j'ait commander  cela au pere-noel
http://www.thermaltake.com/coolers [...] /a1745.htm
35 > 39 Euros  cuivre 700 grammes  55dB
n°924132
SniperLk
Posté le 03-12-2003 à 17:25:15  profilanswer
Tu as 2 choix :
soit vantec aeroflow 4500tprm  + fan mate zalamn pour 33? ( a fond tu auras les perds d'un slk 800 et 30dba mais vers 4000tprm ca reste performant et c'est silencieux
Sinon pour 40? tu as le Zalman 7000 Cu ou Alcu ( sachant que le total cuivrre (Cu ) est mieux )
Voila [:romf]
n°924135
Nicou
Posté le 03-12-2003 à 17:37:58  profilanswer
merci beaucoup ;-)
je pensais que le zalman était surtout discret
et moi je cherchais plutot la turbine d'avion du bourrin
en esperant que ca coute un peu moins cher :D
n°924137
SniperLk
Posté le 03-12-2003 à 17:41:14  profilanswer
ha vi scus :D j'avais pas lu
Le smart case fan 2 est a combien ? :whistle:
Sinon le vatenc 5600tprm alors il pete pas mal et a surtout un excellent rapport puissance/prix car il coute que 30?....
n°924138
BlaDinaT
Posté le 03-12-2003 à 17:47:19  profilanswer
n°924139
Nicou
Posté le 03-12-2003 à 17:48:58  profilanswer
tu peux préciser le modele?
t'es bien sur que c'est pour SOCKET A?
n°924140
SniperLk
Posté le 03-12-2003 à 17:49:00  profilanswer
ouai mais ca fait vers les 60? ca non?
n°924142
BlaDinaT
Posté le 03-12-2003 à 17:51:44  profilanswer
je l'ai avoir un Barton 2500+ :d
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°924144
BlaDinaT
Posté le 03-12-2003 à 17:52:52  profilanswer
ouai c'est a peu pres ca, mais rapport performance/bruit, ya pas mieu  :whistle:  et si il veut faire un bel OC en air cooling il lui faut ca, moi je suis stable jusqu'a 2450Mhz :)
n°924162
julpowa
Posté le 03-12-2003 à 18:27:27  profilanswer
zalman 7000 CU powa mais bon la il aura pa de bruit par contre si il en veu c loupé :d
n°924623
Ryu-
Posté le 04-12-2003 à 03:25:10  profilanswer
ben ouais te prends pas la tête le zalman 7000A al-cu est très performant et même au max assez discret
sur ce forum tout le monde conseille le 7000-cu alors qu'il ne permet que 2 degrés de mieux pour 300 gr de +
le 7000A al-cu est le meilleur selon moi
n°924783
RAff
Posté le 04-12-2003 à 17:40:32  profilanswer
Zalman Al-Cu 7000
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°924842
toto_67
Posté le 04-12-2003 à 19:48:36  profilanswer
Raff a écrit :
Zalman Al-Cu 7000
n°924849
Nicou
Posté le 04-12-2003 à 19:58:21  profilanswer
Ok bon et mainant qqn peut me dire si ca rentre sur une a7N8X deluxe avec un boitier moyen tour aopen, sur le site de zalman il est marqué que ca pourrait toucher l'alim
n°924956
Conforoa
Posté le 04-12-2003 à 22:07:13  profilanswer
SLK-900A + Vantec TD9238H (TORNADO)
n°925166
Nicou
Posté le 05-12-2003 à 13:40:05  profilanswer
pfff on a dit moins de 40?
n°925168
Conforoa
Posté le 05-12-2003 à 13:41:30  profilanswer
d'occaz alors  :pt1cable:
n°925252
BlaDinaT
Posté le 05-12-2003 à 17:43:30  profilanswer
n°925368
latin
Posté le 05-12-2003 à 21:08:17  profilanswer
taisol +adaptateur 60-80-120 + ventilo 120 tarrive a 40? environ
ety la c tres silencieux si tu prends un papst pour 120
n°925562
Nicou
Posté le 06-12-2003 à 10:12:57  profilanswer
quel taisol?
n°925696
latin
Posté le 06-12-2003 à 16:39:45  profilanswer
le 690
n°925698
Posté le 06-12-2003 à 16:42:25  answer
taisol 690 c quoi cette bouse
si tu veux du bruit, SLK947 (41?) + SmartFan Case 2 (11?) = 52? (+ Artic Silver 5 eventuellement)
n°925714
BlaDinaT
Posté le 06-12-2003 à 17:28:15  profilanswer
+1 , c'est ce que j'ai :hello:
n°928240
josedsf
Posté le 11-12-2003 à 10:03:40  profilanswer
[:ernestor]
cpu-architecture / Zen6-7
n°928274
jumbo
Posté le 11-12-2003 à 11:37:46  profilanswer
Un ventilo/rad qui coute plus de la moitié du CPU, c'est pas un peu démesuré ?
Je tourne mon 2600+ Barton à 3200+ avec le ventilo d'origine et le voltage d'origine.
n°929847
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 14-12-2003 à 03:18:03  profilanswer
j'ai monté pour une config premier prix un Akasa AK-785CU, ben niveau bruit tu vas être servi (une vraie turbine).  Ventilo a 5500 RPM.  Donc ça souffle pas mal.
n°929915
Conforoa
Posté le 14-12-2003 à 11:32:51  profilanswer
J'ai monté mon SLK-900A + Vantec Tornado 92 mm et depuis c'est également une turbine d'avion; y a t'il un spécialiste du contre bruit (bruit qui en annule un autre) ?
car c'est pas insupportable mais quand même (obligé d'augmenter le volume hp de +25%)
n°931318
josedsf
Posté le 16-12-2003 à 21:55:52  profilanswer
çà n'est pas démesuré pour qui cherche le silence ou l'oc extrême...
  Air Cooling
Barton 2500+ tout neuf...j'ai raté un épisode ?Coef bloqué sur barton 2600 ?
quelle tete a le signal du 3iem fil d'un ventilo?Asrock K7S8X et o/c FSB avec Barton 2500+
Conseil d'achat XP 2800+ Barton ?Réobus bruyant !!!
OC Barton 2800+ venez voir.Mod ventilo Taisol Heatpipe (papst 120mm 24V?)
O/C d'un barton 2500+ sur A7N8X Deluxe avec DDR 3200SpeedFan et MBM5 - Demande d'info sur sondes et senseurs T° et ventilo
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo pour Barton 2500+ (puissant et bruyant) pour moins de 40?
