5031 connectés
  quelle tete a le signal du 3iem fil d'un ventilo?
n°923366
wixiz
Posté le 02-12-2003 à 12:58:17  profilanswer
je parle du fil ki renseigne sur la vitesse du ventilo bien sur... est-ce une tension continue et proportionelle a la vitesse ? ou est-ce code en frequence avec des "pulses"?
Voila parce que je compte la mettre en entree sur un PIC, donc si vous savez la reponse, merci  :)
n°923369
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-12-2003 à 13:06:50  profilanswer
Pulses, 1 à 16 par tour si mes souvenirs sont bons ;)
n°923422
hehe31
Posté le 02-12-2003 à 14:59:45  profilanswer
je pense des pulse, un par tour a mon avis, mais je peux te verfier ca à l'oscillo si tu veux
n°923619
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 02-12-2003 à 20:03:38  profilanswer
Moi je serai interresse au cas ou je fera un afficheur deporte  :D  :hello:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°923621
remiworld
Mouahaha
Posté le 02-12-2003 à 20:04:50  profilanswer
ouaip moi je veut bien !
P.S : et si on pouvait avoir une capture de l'oscillogramme, çà serait génial
Message édité par remiworld le 02-12-2003 à 20:05:20
n°923628
shubaka
Posté le 02-12-2003 à 20:12:05  profilanswer
 :love:  :love:  [:t3xla]
n°924930
hehe31
Posté le 04-12-2003 à 21:29:04  profilanswer
ben je fais ca des que j'ai le temps (ce we ptet)
n°924950
TotalRecal​l
Posté le 04-12-2003 à 21:56:20  profilanswer
il me semble que c'est du collecteur ouvert (donc mise à la masse) 2 fois par tour : forcément poru exploiter ça ou le voir à l'oscillo il faudra ajouter alim + R de pull up.
Topic .Net - C# @ Prog
n°924952
TotalRecal​l
Posté le 04-12-2003 à 21:58:26  profilanswer
(en tout cas ce dont je suis certain c'est que c'est pas du continu proportionnel à la vitesse de rotation : pour moi c'est du PFM en C.O.)
n°924980
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-12-2003 à 22:30:05  profilanswer
Pas certain pour le collecteur ouvert, à un moment j'avais testé en 7V via trifouillage des fils et la sortie était illisible (signal TTL? :heink: )
n°925001
remiworld
Mouahaha
Posté le 04-12-2003 à 22:56:37  profilanswer
oscilo demandé...  :whistle:
n°925076
shubaka
Posté le 05-12-2003 à 08:41:53  profilanswer
Si tu l'as fait avec un multimetre ...c'est normal ..... tu mets le frequence metre dessus ... et tu verras apparaitre la frequence de ton ventilo (selon la spec).
Pour etre sur de ce que tu vois ... il faut brancher un oscilloscope obligatoirement pour etre sur que c'est une composante continu ou un signal periodique ;)
n°925169
wixiz
Posté le 05-12-2003 à 13:47:12  profilanswer
bon öoi j'ai essaye avec un oscillo mais j'ai plutot un truc bizarre : j'btiens des petites impulsions, mais genre 0.2V d'amplitude, et a une frequence d'environ 100 Hz ... ??? Le point positif c'est que la frequence varie bien avec la tension d'alim : a 5v, je dois avoir dans les 50 Hz, a 10v, dans les 100 Hz.... m'enfin c bizarre, vous avez koi vous?
n°925213
Beegee
Posté le 05-12-2003 à 15:35:36  profilanswer
ça fait un peu beaucoup 100 Hz ... si ça correspond directement à la fréquence des tours complets, ça donne 100*60 = 6000 trs/min ... c'était quoi comme ventilo ? un delta ? :D
n°925234
wixiz
Posté le 05-12-2003 à 17:02:01  profilanswer
ben non justement, c un 80 mm ki doit pas tourner tres vite... mais bon ya peut etre plusieurs pulses par tour... (3 ??)
n°925237
nasdak
Posté le 05-12-2003 à 17:12:28  profilanswer
il a tout dit
n°925242
wixiz
Posté le 05-12-2003 à 17:18:06  profilanswer
ok merci, mais c normal d'avoir kkchose d'amplitude si faible (0.2v) ? en plus a l'oscillo c t pas super beau comme signal
n°925299
TotalRecal​l
Posté le 05-12-2003 à 19:26:57  profilanswer
ça confirme un peu ce que je suppose alors, quoi qu'en pense gigathlon...
d'ailleurs son histoire de signal illisible ça serait pas la preuve d'un collecteur ouvert justement ?
n°925300
neokortex
Posté le 05-12-2003 à 19:30:00  profilanswer
Si ya besoin d'un programmeur en pic je suis là..je verifierai les pulses lundi.. 0.2v  ?? c'est pas vraiment ttl çà...
n°925308
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-12-2003 à 19:38:06  profilanswer
Hmmm... après réflexion c'est possible en effet, le transistor entre 5 et 12v étant peut-être passant et non saturé/bloqué :o
Message édité par Gigathlon le 05-12-2003 à 19:40:03
n°925337
shubaka
Posté le 05-12-2003 à 20:20:13  profilanswer
+1 Salut au grand copain des PICS  [:t3xla]
VIVA MICROCHIP  :sol:
n°925366
remiworld
Mouahaha
Posté le 05-12-2003 à 21:06:35  profilanswer
au passage je signale que depuis qlqs temps, il est possible de commandes des échanitllons gratuits de CI chez microchip...PIC compris...
c cool... mais fo pas en abuser
n°925374
shubaka
Posté le 05-12-2003 à 21:16:06  profilanswer
Je sais j'en ai eu un au bout de 15 j avec un ADC 8 Bit integre :sol:
n°925756
hehe31
Posté le 06-12-2003 à 18:14:18  profilanswer
J'ai vérifié les signaux, c'est des signaux carrée d'amplitude entre 0.1 et 0.3v (dépend des ventilos), et de frequence double des tr/s
Donc, vitesse en Tours.min = frequ du signal*30
n°925809
shubaka
Posté le 06-12-2003 à 20:03:48  profilanswer
Et l'amplitude me semble normal car la carte mere est alimentee en 1.8V .... donc dans l'ordre de grandeur..... (collecteur ouvert l'alimentation est celle de la carte mere... ;))
n°925815
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-12-2003 à 20:19:47  profilanswer
 :heink:
Collecteur ouvert y'a pas d'alimentation plutôt, hein :o
n°925817
shubaka
Posté le 06-12-2003 à 20:21:38  profilanswer
Si fournit par la carte mere..... ;)
Et c'est une sonde tackimetrique qui vient donner l'info type collecteur ouvert :D
n°925821
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-12-2003 à 20:26:10  profilanswer
Pour rappel le terme collecteur ouvert s'applique lorsque la polarisation du collecteur est laissée libre à l'utilisateur, donc, il est impossible d'avoir une amplitude en mesurant ladite sortie, à moins d'y adjoindre une réistance de pull-up, auquel cas le signal lu se situe entre 0.1-0.3V (Vcesat) et la tension à laquelle on polarise le collecteur du transistor
Message édité par Gigathlon le 06-12-2003 à 20:26:48
n°925846
shubaka
Posté le 06-12-2003 à 21:06:22  profilanswer
Tu pars du principe que c'est un transistor type bipolaire ..mais les capteurs tachymetriques (effet hall , flux , disques optiques) peuvent utiliser aussi la technologie MOS (et c'est ce qu'ils font en general)...donc ton Vce ..tu ne le verra jamais ....:sweat:
Et quand on la mesure ..C'est en charge ..... toujours ... alors la tension .. si elle n'est pas en charge ... et fausse ... je suis d'accord .. sinon cela ne prouve rien ... ;)
n°925848
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-12-2003 à 21:08:23  profilanswer
Jamais vu de collecteur sur un FET moi, mais bon si tu le dis... [:gratgrat]
Message édité par Gigathlon le 06-12-2003 à 21:08:33
n°925858
shubaka
Posté le 06-12-2003 à 21:22:22  profilanswer
Non .. :lol: ... un FET peut etre utilise comme collecteur ouvert .... :lol:
Soyons exact sur la semantique tout de meme .... :D et oui j'en ai cottoye ;)
n°925866
TotalRecal​l
Posté le 06-12-2003 à 21:35:04  profilanswer
dans l'absolu c'est vrai que c'est faisable, sauf qu'à la place d'un Vcesat on aura un RSon [:spamafote]
mais c'est sûr que le terme collecteur ouvert est gênant [:meganne]
n°925867
shubaka
Posté le 06-12-2003 à 21:38:19  profilanswer
C'est un barbarisme qui c'est generalise maintenant ... pour indique le type de sortie utilise.... je comprends que l'on soit choque par ce terme ... vis a vis des differentes techno employes :D
Mod ventilo Taisol Heatpipe (papst 120mm 24V?)SpeedFan et MBM5 - Demande d'info sur sondes et senseurs T° et ventilo
Conseil Ventilo (Spire WhisperRock IV)Quel ventilo 92 pour un Thermalright SP-97?
Quel ventilo avec un SLK SP97?Meilleur ventilo pour processeur AMD
Votre avis pour un Ventilo de Boitier..vitesse min ventilo P4 box ?
ventilo pour alim Antec TP430W[HELP] Probleme ventilo et alim
Plus de sujets relatifs à : quelle tete a le signal du 3iem fil d'un ventilo?
