8997 connectés
  CPU
  [fi-r-st] problème d' overcklock 2400+ pas moyen de passer les 2.3Ghz
n°928925
elpoulpo
nickel
Posté le 12-12-2003 à 19:13:21  profilanswer
Bon  :hello:
c'est un de mes premiers postes ici(OC)
j'ai un XP 2400+(2Ghz donc)
je monte à 2.25 Ghz stable sans lui mettre trop de volts (FSB ou coeff)
par contre je passe les 2.3Ghz sans forcer mais c'est pas stable, j'ai beau monter à 1.8V  de vcore ça change rien  :cry:
Les souçis que j'ai pu remarquer:
température >55° et +12 qui se casse la gueule à 11.5V
la carte mère est une Msi ktn2 ILSR
merci de votre aide
edit: ahh oui le symptome est un figeage en régle du poste au dessus de 2.3Ghz
Message édité par elpoulpo le 12-12-2003 à 19:14:34
n°928937
BlaDinaT
Posté le 12-12-2003 à 19:29:38  profilanswer
n°928971
seb1333
Posté le 12-12-2003 à 20:21:14  profilanswer
bah monte encore la tension ,si besoin relié les L11
et change d'alim
n°928981
elpoulpo
nickel
Posté le 12-12-2003 à 20:32:17  profilanswer
alors dans l'ordre: l'alim c'est une TTGI 350 W
et la tension je peux pas la monter plus haut(cause msi)
de toute façon en +0.1 V j'ai pas de gain(passage de 1.70 à 1.8 max)
C'est quoi l'incidence d'un +12 bas?
  CPU
Probleme coupage ponts ThortonBig Problème avec ma RAM
Passer un duron 700 à 850 mhzProbléme d'o/c sur un 3D Prophet 9800XT !
Moyen pour cooler mes multiple disque durMon pc boot de temps en temps, probleme d'alim (noname) avec o/c ?
Probleme de synchonisation mémoire en dual DDRprobleme pour overclocker un barton 2600 ! passe de 1917Mgh a 1150Mg
g deux probleme o secoursProbleme de temperateur sur mon wc
Plus de sujets relatifs à : [fi-r-st] problème d' overcklock 2400+ pas moyen de passer les 2.3Ghz
