4393 connectés
  Probleme de synchonisation mémoire en dual DDR
n°926309
Mister T
Ne pisse jamais contre le vent
Posté le 07-12-2003 à 14:17:31  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai besoin d'aide pour mon PC.
Voila j'ai un Athlon XP 2600+ FSB 333 MHZ, sur carte mère Asus A7N8X Deluxe, 2x512 MO RAM PC 3200 (2x No Name).
Je n'arrive pas a mettre mes 2 barrettes a 400 MHZ, elles se mettent automatiquement a 333 MHZ en synchronisation avec le processeur. Si je force le processeur a 400 MHZ, avec 1 barrette ca marche, mais pas avec les 2. Meme en desynchronisation (proc a 333 MHZ et RAM a 400 MHZ), lorsque je met la 2eme barrettes ca marche pas (le PC ne demarre pas avec les 2 a 400 MHZ, meme plus acces au Bios, obligé d'en enlevé 1). Quelqu'un sait comment je dois faire pour faire tourner mes 2 barrettes de RAM a 400 MHZ et que le PC demarre?
 ;) Merci d'avance.
Message édité par Mister T le 07-12-2003 à 14:22:39
Asta La Vista, Bye Bye
n°926310
AsSaSsIne
Posté le 07-12-2003 à 14:23:45  profilanswer
je dit a tout hazard :
_si le dual est activé , desactive le ...
_si le dual est desactivé , active le ...
voila bonne chance
n°926404
Mister T
Posté le 07-12-2003 à 16:22:05  profilanswer
je vais essayer, mais je pense pas que cela soit ca.
faut il avoir exactement les 2 memes barrettes pour les mettrent en dual?
n°926439
AsSaSsIne
Posté le 07-12-2003 à 17:32:57  profilanswer
ha oui
je ne pourrai pas te dire si c'est fortement recommender ou obligatoire
Mais du moins j'ai tjs entendu qu'il fallais les memes barretes
n°926494
Mister T
Posté le 07-12-2003 à 18:34:03  profilanswer
ok, je vais me renseigné, merci
probleme pour overclocker un barton 2600 ! passe de 1917Mgh a 1150MgRéglage couple Athlon XP 2000+ et dual ddr
pb dual channel sur nforce2 8rda+ rev 1.1n force2 et dual channel urgent !!! sinon retour sav
g deux probleme o secoursTimings mémoire - mise au point
O/C d'un barton 2500+ sur A7N8X Deluxe avec DDR 3200Dual garanti avec CORSAIR ...deux CMX512 ?
Probleme de temperateur sur mon wc[HELP] Probleme ventilo et alim
Plus de sujets relatifs à : Probleme de synchonisation mémoire en dual DDR
