4567 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  7 metre de tuyau avec une pompe Eheim : 1048 600 L?
n°931478
elbibi
Posté le 17-12-2003 à 08:19:02  profilanswer
je voudrai savoir si la pompe a eaux Eheim : 1048 600 Litres/heure - raccord 8/10 suffi pour 7 metre de tuyau
car j'ai une vielle installation perso depuis 3ans et ma pome 1000 litre fait du bordel pas possible.
 la Eheim elle silencieuse en externe?
n°931541
bestaflex
Posté le 17-12-2003 à 11:41:28  profilanswer
alors :
silence : oui
suffisante : pour 7 metres de toyo je pense pas
Si tu as une 1000L/h actuellement et que ca suffit, tourne toi plutot vers les eheim1250 -  mj1200 ou hydor L30 (je crois)
n°931590
elbibi
Posté le 17-12-2003 à 13:01:44  profilanswer
bein j'avais pri une 1000l/h parce que cetait le mieux a l'epoque
cetait  pas en fonction de la longueur des tuyaux.
et puis 1000l sur des pompe standar c'est peux etre comme des alimentation 300w no name c'est du 250 w efficasse...
en revenent sur la Eheim : 1048 qui est une marque, je veux juste savoir si le debie sera suffisant sur 6 m (j'ai retrouver metre que j'avais pas mi dans le circuit)
n°931660
8086rulez
Posté le 17-12-2003 à 16:09:55  profilanswer
A priori ce que tu dois savoir c'est l'élévation des tuyeaux, si ton tuyeau de 7 metres reste à plat, y'a aucun prob, par contre si ton tuyeau s'éléve à plus de 2 metres, la c'est une autre question...
n°931697
mir45
Posté le 17-12-2003 à 17:30:30  profilanswer
question intéressante... pour mettre le rad dehors :) avec le froid actuel, ça pourrais le faire
Feedback
n°931730
elbibi
Posté le 17-12-2003 à 18:02:58  profilanswer
l'élévation des tuyeaux des tuyau va de 0 a 30 cm donc sa devrai etre bon  :p
n°931884
Skyos
Posté le 18-12-2003 à 04:23:12  profilanswer
En 8/10, il y aura pas de prob.
En 12/16, là ça aurait pu être limite.
Bin le toyo peut monter s'il ressort à la même hauteur ou proche de l'entrée, ce qui est toujours le cas, sauf en cas de bong ou de 2 résérvoires.
n°931901
elbibi
Posté le 18-12-2003 à 09:03:59  profilanswer
bein je croi que c'est du 9/12 un truc comme sa (toyo d'arrosage blinder) bon je vai la commander et transmeterai le resulta....
n°931910
8086rulez
Posté le 18-12-2003 à 09:52:00  profilanswer
Si l'eau ne monte pas jusqu'au sommet du toyo, je crois que ça ne redescendra pas plus...  Faut pas sortir les vérités de Lapalice quand même :hello:
n°932980
Skyos
Posté le 20-12-2003 à 07:05:54  profilanswer
Suffit de pencher le système pour que ça passe partout, après c'est bon, l'effet siphon compense.
n°932983
elbibi
Posté le 20-12-2003 à 08:42:38  profilanswer
pas bête sa,j'essai des que la pompe arrive
n°934847
elbibi
Posté le 23-12-2003 à 18:01:29  profilanswer
bon j'ai tout monter.Le debit,je le trouve  superieur et j'ai gagner 2 degrée en temp et 40 decibel :)
Message édité par elbibi le 23-12-2003 à 18:02:58
que vaut cette pompe ?La pompe Zolux
Un WC pompe beaucoup d'éléctricité ?ou acheter la pompe swiftek mcp 600??????
Quelle pompe choisir?Problème pompe Zolux Hydor L30...
on peut immerger une eheim 1048 ???Pompe Water Cooling
que faire de cette pompe
Plus de sujets relatifs à : 7 metre de tuyau avec une pompe Eheim : 1048 600 L?
