5117 connectés
  o/c Gigabyte Radeon 9600 Pro ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°915805
grotougne
Posté le 16-11-2003 à 13:29:31  profilanswer
Salut tlm
ma config :
Asus A7N8X Deluxe Rev2.0 (nForce2)
Athlon XP2800+ Barton (o/c 2.3Ghz)
Dual DDR 2 x 512 PC3200 (Samsung)
Gigabyte Radeon 9600 Pro 128 DDR
Catalyst 3.9
3D2K3 actuel : 3456  :(
J'essaye vainement d'o/c ma Radeon un poil via le "VCore Tuner" de Gigabyte. Elle a sa ventil d'origine.
Pas moyen de l'avoir stable pour le Bench (plantage du bench - corruptoion de texture) qd j'o/c, même légérement genre 450/325.
J'ai pourtant lu sur ce forum qu'elle avait été poussée d'origine genre jusqu'à 500/345...
Dois-je plutot utiliser PowerStrip ?
Une astuce ? Un conseil ?
Merci.  ;)
n°915885
missilius
Posté le 16-11-2003 à 15:13:06  profilanswer
essayes d oc le core d abord sans oc la ram, laisses la a 300.
ouvre ton boitier aussi pour etre sur d avoir un bon refroidissement sur la cg.
Tu peux aussi demonter le ventilo d origine pour y mettre de la pate thermique, vue qu il y en a presque pas et dans mon cas mal étalée en plus...
http://d2new.free.fr/giga.JPG
sinon, tu trouvera de l aide ici aussi :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par missilius le 16-11-2003 à 15:14:00
n°915899
grotougne
Posté le 16-11-2003 à 15:30:19  profilanswer
Merci.
J'ai un boitier Antec bien ventilé et un Zalmann sur le CPU.
Mes moniteurs indiquent des températures tout à fait correctes (voire basses).
Je crois que je viens de trouver le problème :
j'ai le modéle avec la ram samsung sans rad type GC33 (300mhz) et non pas la GC2A (350mhz).
Apparement la GC33 ne dépassent pas les 300Mhz de base, donc pas d'o/c ...  :cry:
Je suis donc limité qu'à pouvoir o/c le vcore  :(
A confirmer.
Message édité par grotougne le 16-11-2003 à 15:43:13
n°916058
missilius
Posté le 16-11-2003 à 18:44:45  profilanswer
c çà
n°917154
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 19-11-2003 à 10:41:47  profilanswer
Je viens de recevoir la mienne et la Ram (GC33..) tient bien pour l'instant à 325..... :)
Pour le core (et non vcore) enlève le rad et met de la pâte thermique à la place du malabar qu'ils ont collé.  :fou:
Pour l'instant à 450 met T° très bas... (38° avec Vtuner).
Install Radclocker nickel pour ATI......
Bonne chance :)  :)
n°917191
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 19-11-2003 à 12:35:33  profilanswer
9600 pro saphhire a 460/320 , en attente d un wb
n°917500
Miky 2001
Posté le 20-11-2003 à 11:10:07  profilanswer
Après un peu de test Stable maitenant à 480 pour le Core et 340 pour la mem.
Qui a dit que que la GC33 ne s'ovck pas..??????
n°917508
missilius
Posté le 20-11-2003 à 11:39:31  profilanswer
bon, ben c po mal deja
n°917944
Miky 2001
Posté le 21-11-2003 à 11:42:03  profilanswer
L'AGP 8x possible avec cette carte ??
Dans mon cas en 8x impossible d'ovck sinon plantage.
Et le FastWrite il faut l'activer ou non ??
n°917994
herencia
Tequila del senior
Posté le 21-11-2003 à 14:23:38  profilanswer
Slt missilius ca va :hello: ?
Ma sapphire tourne sans probleme en agp8 avec des frequences max de 502/373. Voir le lien de missilius pour les modifs de refroidissement de la carte.
Pour le fastwrite, j'ai resolu un probleme de plantage ds les menus de fia gt 2002(mod pour f1c 99'02) en activant le fastwrite, option que je desactivait tjrs jusque maintenant puisque j'avais tjrs des problemes de stabilité avec mes anciennes cg. J'ai un pote qui a une hercules et qui lui avait des plantages avec vietcong et le fastwrite a egalement resolu le probleme. :pt1cable:
Petite precision, nous avons tous les 2 une nf7-s rev2.0.
n°918012
grotougne
Posté le 21-11-2003 à 15:51:53  profilanswer
Pas moyen personnellement.
Avec un o/c léger, elle est stable sous Windows mais plante irrémédiablement le 3DMark 2K3 et/ou les jeux 3D.
J'ai pas essayé de baisser l'AGP ou regarder le FastWrite...
<part voir ça>
n°918019
missilius
Posté le 21-11-2003 à 16:22:46  profilanswer
 :hello:  wai çà va bien, perso j ai le fastwrite d activé aussi et 8x et çà marche sans problemes, faut bien tout refroidir en fait et tout devient stable, me suis fait un blowhole juste en face de la CG pour refroidir les rads de rams que j ai rajouté et je tiens donc les 522/360 sans artefacts, stables dans les jeux et 3dtrucs... [:bou_le_loup] à 523/361 je commence a avoir des points noirs et des artefacts genre gros triangle qui clignote, donc suis au max la, mais je vais revoir mon circuit d'eau car il est trop long et je dois perdre en debit dans la pompe, je vous tiendrai au courant, pour l instant je suis content j arrive a des perfs de 9500PRO  [:cutter]
n°918149
herencia
Tequila del senior
Posté le 21-11-2003 à 21:20:48  profilanswer
Ca a quand meme du bon le watercooling, peut etre un jour...:D
n°918165
skirms_fr
Posté le 21-11-2003 à 22:18:08  profilanswer
le 28 g mes 3 wb top cuivre , v pouvoir enfin o/c tout ca comme il faut :)
470 / 325 avec ventilo d origine , vs conseillez koi comme reference de pate thermique adhesive pr les rads sur la ram de la 9600 ?
n°918282
missilius
Posté le 22-11-2003 à 09:34:31  profilanswer
j ai pris celle de chez pc-look perso (c'est la meme que chez openjl !)...ben çà colle, c'est sur (d ailleurs ça durçi en 5 minutes, faut pas perdre de temps, apres c 'est dur comme de la pierre), niveau perf, c'est difficile a dire, en tout cas mes rads sont bien chaud quand on les touche, surtout celui du southbridge, j'ai rajouté un ventilo sur le coté pour ventiler tout çà...
n°918356
herencia
Tequila del senior
Posté le 22-11-2003 à 13:27:33  profilanswer
Slt, j'ai utilisé de l'arctic alumina adhesive commandé chez doc micro.
n°918400
Esteb@n
Posté le 22-11-2003 à 15:34:37  profilanswer
Moi je suis à 500/325 avec ma radeon 9600 Pro Gigabyte. Pour la RAM j'ai la GC33 donc je vais pas pouvoir aller bien haut :/ Enfin avoir les frequences d'une XT c'est déjà pas mal :)
n°919159
Miky 2001
Posté le 24-11-2003 à 16:21:28  profilanswer
A marche pas moi à 500 pour le core.... :(
Vais enlever le rad d'origine qui fais trop de bruit et mettre un truc plus costo pour voir.....
je veux 4000 à 3dmark2003.... :heink:  :lol:
n°919177
Esteb@n
Posté le 24-11-2003 à 16:57:27  profilanswer
mouais moi je suis super déçu de cette carte, je vais peut-etre prendre direct une 9800 pro comme ça je chercherais plus à optimiser tout ça !
n°919698
kolesere
Posté le 25-11-2003 à 15:20:49  profilanswer
slt tout le monde
dites c'est quoi la ref de votre carte
r96p128d
r96p128dh
r96p128du
 car moi moi je possede la version dh  dernierement j'ai voulu o/c la carte  mem=325 gpu=430
et la impossible a demarrer windows apres un redemarrage.
je m'explique:
lors du redemarrage  w2k pour verif du system boot impeccable de l'ordi,et au final une page tte bleue du bureau sans icone sans barre des tache je pensais avoir flinguer la carte mais non retour sur w98se et la impeccable tout etait ok
j'ai du reinstaller w2k pour resoudre le prob.
n°919704
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-11-2003 à 15:29:50  profilanswer
cé koi la H ? piske la H elle est pas referencé sur le site ! la U si c'est en fait une sorte de XT je crois :)
n°919720
kolesere
Posté le 25-11-2003 à 15:56:27  profilanswer
ben j'en sais rien
j'aimerais bien le savoir
http://agem-informatique.com/bouti [...] presencepc
c'est la meme carte  que je possede
Message édité par kolesere le 25-11-2003 à 16:22:00
n°919742
missilius
Posté le 25-11-2003 à 16:39:52  profilanswer
moi c'est la D rev1.0 sans les leds in the ventilo   :(
mais qui s oc bien (2A pour les rams) 522/360  :D
n°919743
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-11-2003 à 16:43:14  profilanswer
moi je koi etre pas trop mal stable a 525/333... mais niveau vraiment je suis sur le fil je crois...
Les cores des Gigabyte tiennent bien, mais la ram c'est aléatoire, j'ai pourtant de la 2A... jsuis deg j'aurai prefere 500/350 perso mais bon...
n°919744
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-11-2003 à 16:43:26  profilanswer
La H a un Monitoring Hardware en plus.
n°919748
kolesere
Posté le 25-11-2003 à 16:52:53  profilanswer
y pouvait pas mettre de la gc2a dessus
en ce moment je suis a 405/310mhz
avec la 3.3 je peux monter a combien en etant resonnable
Message édité par kolesere le 25-11-2003 à 16:56:24
n°919749
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-11-2003 à 16:55:56  profilanswer
la ram c'est de la 33 ou 2A suivant les stocks je pense.
n°919808
skirms_fr
Posté le 25-11-2003 à 18:59:35  profilanswer
470/325 ventilo d origine , sous cs a chaque respawn , j ai des rectangles de ttes les couleurs lol , et le micro sur les jours ca fait un carré gris :o
http://membres.lycos.fr/skirmssss/dcc/bug%20sous%20cs.jpg
Message édité par skirms_fr le 25-11-2003 à 19:02:32
n°919824
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-11-2003 à 19:38:47  profilanswer
CS marche pu chez moi, mais j'ai testé UT2K3, UT, Max Payne 2, NWN... donc bon... tjrs ventilo d'origine.
Enfin la on dirais que ta ram est limite limite... 5MHz en moins et impec je pense.
n°919831
skirms_fr
Posté le 25-11-2003 à 19:50:59  profilanswer
oui oui mais ca restera comme ca , g decoupé un raad de chip7 d a7n8x , v en mettre 1 sur chaque ram , et un tit top cuivre sur la cg :)
n°919969
kolesere
Posté le 25-11-2003 à 22:24:51  profilanswer
ca ne me dit la version de vos cartes svp
n°920093
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-11-2003 à 07:01:01  profilanswer
moi j'ai une D avec 2A je tiens 525/333 d'origine... mais le core chauffe un peu et fait quelque bugs dans certaines scenes de 3dmark...
n°920134
alexreunio​n
Posté le 26-11-2003 à 10:12:26  profilanswer
Putain vos core montent hauts.
Moi je suis a 470/380.
Et je peux vous dire que vu l'architecture de la carte vaut mieu monter le Core que la Ram.
Avec mon Xp1600+ je fais 3724 a 3DMark03 et 2202 a Code Creature.
Mon feedback
n°920175
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-11-2003 à 11:36:37  profilanswer
Bah ca depend ta carte... les Gigabyte monte haut, mais leur refroidissement est le plus perfs des 9600 Pro d'origine je crois... (saut ptet la Hercules...)
Le core  ne donne pas un enorme gain, la memoire aussi joue beaucoup (surtout en FSAA) et tu te plein de ton core, mais ma ram a 333 j'aimerais bien quelle tourne rien qu'a 350... toi t'es a 380 !!!!
Sinon je fait 4145 a 3Dmark03 (P4 3.02GHz powered)
D'ailleurs toi ton score est pas normal car c'est a peine mieux qu'une XT a 500/300 !!! Enfin ton CPU doit limité ou alors t'a pas desactivé l'aniso forcé dans le driver...
n°920242
kolesere
Posté le 26-11-2003 à 14:28:56  profilanswer
donc avec de la gc33 mieux vaut O/C le gpu et un peu la mem
svp
n°920248
missilius
Posté le 26-11-2003 à 14:34:05  profilanswer
t oc le core jusqu aux artefacts, et apres la ram pareil, et voila t'es au max sur les deux !
n°920634
skirms_fr
Posté le 26-11-2003 à 22:50:16  profilanswer
c clair pourquoi se limiter ? faut tout pousser a fond et apres c comme darty , c parti
n°920708
missilius
Posté le 27-11-2003 à 06:26:37  profilanswer
si çà pouvait etre pareil avec les bagnoles... :D  :p
n°920752
Miky 2001
Posté le 27-11-2003 à 11:01:29  profilanswer
Moi quand j'ovck trop j'ai pas d'artéfacts mais ça plante tout cours..... :(
3dmark2003 bien pour tester la stabilité (le laissé tourner en boucle)..?????
n°920877
skirms_fr
Posté le 27-11-2003 à 12:35:33  profilanswer
bah un peu de tt , toast 3dmarks etc
 Page :   1  2
Page Précédente
overclocking radeon 9800 pro nonamees ce que moddé une A7N8X et une radeon,vaut la peine?
Question ram radeon 9600 provos O/C de vos radeon 9800 SE
Radeon 9500 pro hercules (repost dans la bonne categorie ;D)Mettre un ventilo silencieux sur une 9600 PRO?
Ventilo de la Gygabyte ATI Radeon 9600 Pro
Plus de sujets relatifs à : o/c Gigabyte Radeon 9600 Pro ?
