4217 connectés
  Air Cooling
  reduire a neant le bruit de ce pc
n°931708
thibault00​7
Posté le 17-12-2003 à 17:44:45  profilanswer
voici ma config:
pentium4c 2.4Ghz @ 3.3Ghz
ventilo zalman 7000alcu
512Mo ddr400 samsung
2 disque dur 40Go 1 ibm 7200tour et un seagate 5400tour
radeon 9700 pro
abit ic7
alim antec 480 watt
le pc fait un bruit monstreux et je n'ai pas assez de tune pour un watercooling alor comment reduire le bruit?  :(
n°931712
bouss01
;o)
Posté le 17-12-2003 à 17:47:18  profilanswer
fout le dehors :)
pour les miracles va à  LOURDES
n°931714
thibault00​7
Posté le 17-12-2003 à 17:48:54  profilanswer
bouss01 a écrit :
fout le dehors :)
 :sweat:
n°931721
Fouge
Posté le 17-12-2003 à 17:56:22  profilanswer
Appuyer sur bouton POWER :sweat:
n°931786
thibault00​7
Posté le 17-12-2003 à 19:24:17  profilanswer
merci de ces reponses mais j'aimetrai en avoir de plus "constructives"  :D
n°931814
dok_freema​n
Posté le 17-12-2003 à 20:29:01  profilanswer
et bien t as des sous?
Alimentation - ProSilence FanLess - 0 dBA - 350 W 199,99 ?
Kit Radiateur CPU - SP-94 - Intel Socket-478 56,99 ?
Ventilateur pour boîtier - 092 mm - 035.9 CFM (PAPST 3412NGL) 17,99 ? 23 DBA!
les tout 23 DB(A) dc je pense k on peu difficilement faire mieu
n°931826
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-12-2003 à 21:19:53  profilanswer
radeon 9700 pro
alim antec 480 watt
Y'a rien qui fasse du bruit théoriquement là... peut-être les durs mais Zalman, 9700pro et True 480 sont loins d'être bruyants.
n°931864
Chiensoif
Posté le 18-12-2003 à 00:07:37  profilanswer
Il manque l'essentiel ! Quel est ton boitier et ses ventilos ? ;)
Message édité par Chiensoif le 18-12-2003 à 00:07:50
n°931917
Fouge
Posté le 18-12-2003 à 10:13:57  profilanswer
L'alim (Antec TP) n'est pas une référence niveau silence :o
T'arrives pas à déterminer quel composant fait plus de bruit que les autres?
n°931959
thibault00​7
Posté le 18-12-2003 à 12:19:20  profilanswer
le ventilo ne mon chipset fzait un bruit atroce
comment pourrais je le remplacer et par quoi? :??:
n°931961
Fouge
Posté le 18-12-2003 à 12:21:14  profilanswer
Zalman NB47
n°931969
clockover
That's the life
Posté le 18-12-2003 à 13:00:38  profilanswer
Tout depend de la temperature. A faible temperature la antec est tres silencieuse, apres ca augmente exponentiellement :ouch: donc important k elel soit bien "fraiche"
n°932011
chaced
Posté le 18-12-2003 à 13:26:53  profilanswer
Voila quelques trucs :
-> Brancher les ventillos sur Rhéobus, et mettre le max de ventillo dans le boitier, 4 ventillo en 5v reffroidiront mieux et en silence plutot qu'un seul en 12v.
-> Mod ton alim, en remplaçant les ventillos, les plus souvent, le 9cm de dessous suffit (a remplacer par un SE2), le 8cm ne sert a rien autant le virer (en passant a boucher les trous a l'opposé).
-> Vire le ventillo du chipset en remplaçant par un petit Rad Zalman.
-> Vend tous tes disques, et achette en 1 seul en fluide bearing, du Genre Seagate Ata 7 ou Hitachi 250gxp
n°932121
thibault00​7
Posté le 18-12-2003 à 18:02:56  profilanswer
mon bventilo de chipset doit fairev80% du bruit du pc  :sarcastic:
je pense donc acheter un rad mais  c pas risqué demettre aucun ventilo dessus?
sinon c compatible tte carte mere le zalman?
n°932123
Fouge
Posté le 18-12-2003 à 18:06:52  profilanswer
La fixation est "universel" car réglable.
Mon NB47 est sur un chipset nForce2 à 210MHz et il chauffe pas.
Et puis tu prends pas trop de risque vu l'investissement (5? environ).
Le silence n'a pas de prix!
Je vois que t'es à 275MHz de FSB. Il est comment ton ventirad de chipset? C'est un gros rad ou un tout petit truc?
n°932140
thibault00​7
Posté le 18-12-2003 à 18:35:43  profilanswer
un ptit rad de 1cm de haut et desus un ventilo a 7000tours/min   :sarcastic:
n°932146
Fouge
Posté le 18-12-2003 à 18:52:48  profilanswer
Ha oui je comprends :D
Ben la imagines un gros radiateur de presque 5cm de haut!
Dans le pire des cas t'y ajoutes un ventilo à 2000tr/min.
(fixation à bricoler)
n°932268
thibault00​7
Posté le 18-12-2003 à 21:40:30  profilanswer
ok merci
http://www.materiel.net/details_ZM-NB47J.html
c bien ca?
n°932399
Fouge
Posté le 19-12-2003 à 10:01:28  profilanswer
Oui une base de 32*32 et 47mm de haut.
Les 2 fixations en métal sont articulées pour d'adpter à ta mobo.
Si tu veux le commander, à surcouf ya pas de FDP:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] total.html
n°932628
thibault00​7
Posté le 19-12-2003 à 16:50:56  profilanswer
merci  :jap:
n°932989
powernitro
Posté le 20-12-2003 à 09:28:33  profilanswer
j'ai viré mon ventilo de chipster car ca chauffe pas bcp ( i845 pe) et puis potard 4w a 2euros pieces chez connrad electronics
pour les disques durs silent drive ou bien boitier home made...
n°935423
duckxks
Posté le 24-12-2003 à 09:10:55  profilanswer
le prend pas chez materiel.net ton ZM_NB47J, chez gros bill il est à 6? sans frais de port :D
n°935984
thibault00​7
Posté le 25-12-2003 à 13:30:34  profilanswer
y livrent en combien de temps grosbill? materiel c 48h  :wahoo:
  Air Cooling
Comment reduire le bruit?bruit, toujours trop de bruit...
a350 tdh myvivo comment réduire le bruitaide pour un caisson anti bruit
Aide pour diminuer le bruit de mon PC (idée pour economie)interupteur pour les ventilos qui font du bruit...
Quelques conseils pour diminuer le bruit de mon pcAlim Antec Smart Power : comment faire pour moins de bruit ?
Plus de sujets relatifs à : reduire a neant le bruit de ce pc
