4066 connectés
  Silence
  Pour un silence (presque) total : WC ou air cooling??
n°931415
eventory
Posté le 16-12-2003 à 23:57:28  profilanswer
Je vais directement au fait :
1 WC ( + 1NB pour l'alim) dont le rad+ventilo, et la pompe sont en dehors du boitier, dans un endroit insonorisé
est - il moins bruyant que
1 air cooling ??
n°931443
Gouroots
Respect or Die
Posté le 17-12-2003 à 00:53:36  profilanswer
ca dépent du watercooling et de l'air cooling
perso j'ai un WC intégré... silencieux mais qui permet un bon OC
et un serveur en aircool super-silencieux, mais bon c un Th900 pas Oc et à Vcore réduit :D
Message édité par Gouroots le 17-12-2003 à 01:00:15
n°931454
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 17-12-2003 à 02:42:31  profilanswer
tu peux avoir des aircooling silencieux et des watercooling bruyants... Si tu cherches le 0dB ce sera forcement du watercooling mais si tu tolère 30 à 35dB @ 1m tu peux rester en aircooling. Reste ensuite a savoir quel est ton budget...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°931551
eventory
Posté le 17-12-2003 à 11:53:10  profilanswer
Justement, j'ai un air cooling que je pense vraiment silencieux (papst sur alim, zalman 6000cu + 2*12cm globefan (Textorm 69U6) - tous mis au mini avec le rhéobus zalman) et le reste en passif)
Mais je cherche encore plus loin...et c'est vrai que la possibilité d'overclocker sans devoir manipuler la vitesse des ventilos etc est assez attrayante.
Je pensais me pencher sur les "kits maison" d'openJL.
Ca fait bcp de différence d'avoir un systeme 10mm plutot que 8mm?
Le WB pour HDD est vraiment utile?
n°931565
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 17-12-2003 à 12:20:08  profilanswer
Le watercooling en kit j'y crois pas trop. Ca revient hyper cher par rapport à un système fait main.
La difference 8 ou 10mm c'est une question de debit. Soit tu as de faibles surfaces et un gros debit soit tu as de grandes surfaces d'echanges et des pertes de charges donc petits debits. A toi de voir ce qui convient le mieux à ton système, ya pas de formule miracle faut y aller à tatons. Je dirais distribution en 10 ou 12 et racord des WB en 8 ou 10 su tu montes un système en // et tout en 10 si tu es en serie.
Enfin le WB pour HDD c'est pour du 0dB, cad une fois la chaleur extraite tu peux l'enrouler dans de la mousse pour l'insonoriser completement.
  Silence
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorialSonata: silence..
Kit 1a-CoolingAir Cooling ou Water Cooling pour silence : Ma réponse XICE
Objectif Silence, Besoin de Conseilskit de water cooling pour 150 euro???
Test de la tour Zalman TNN500A: enfin le silence absolu !Barton 2600+@3200+ ventilateur ajigo ou artic-cooling ?
Pompe Water Cooling
Plus de sujets relatifs à : Pour un silence (presque) total : WC ou air cooling??
