4307 connectés
  Thermalright SLK-900U Vs Zalman CNPS 7000 Cu
n°922578
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 30-11-2003 à 20:52:55  profilanswer
Voila j'allé changer de rad .. et puis jé regardé ces 2 tests ...
Le premier fait sur HFR :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007049.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007057.gif
Le Deuxieme sur Materiel.net :
http://www.materiel.be/refroid/4hfs462/images/tcharge1700.gif
http://www.materiel.be/refroid/4hfs462/images/tcharge2600.gif
Sur HFR, le SLK900 a le dessus ..
Par contre sur Materiel.net, le Zalman est en tête ..
N'ayant plus trop confiance a ces tests .. je demande vos avis personnels ..
Zalman ou SLK900 ? $
Thx de vos avis  :hello:
Message édité par Marko-Piteur le 30-11-2003 à 20:56:00
n°922584
derfone
yepahhh
Posté le 30-11-2003 à 20:57:43  profilanswer
SP-94
n°922585
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 30-11-2003 à 20:58:45  profilanswer
c bon en socket A ca ?
n°922587
Jarred
Posté le 30-11-2003 à 21:01:09  profilanswer
Sur materiel.be, ils ont utilisé sur le SLK un ventilo équivalent à celui du Zalman CNPS 7000 alors que sur HFR, ils ont utilisé un Papst.
La différence viens peut-etre de la.
En tout cas, le Zalman possède un meilleur rapport prix/perfs/bruit
EDIT Le SP94, c'est pour pentium.
Le SP97 va sortir pour socket A, mais le prix :ouch:
Message édité par Jarred le 30-11-2003 à 21:02:11
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°922598
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 30-11-2003 à 21:35:04  profilanswer
wép alors je prend
Zalman ou SLK900+S2 ?
n°922599
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 30-11-2003 à 21:35:30  profilanswer
je ne trouve nul part le debit d'air du Zalman ..
n°922624
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 30-11-2003 à 21:57:52  profilanswer
merci pour ces renseignement ..
n°922627
Jarred
Posté le 30-11-2003 à 22:02:12  profilanswer
Si tu prends un SLK 900, mets-y un ventilo 92mm (SE2)
n°922632
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 30-11-2003 à 22:06:30  profilanswer
ce sera mieux ke le Zalman ?
bon ok ...je suivré tes conseils :D
n°922649
amdamdamd
Posté le 30-11-2003 à 22:33:31  profilanswer
le zalman  qualite/prix/look
slk900 perf
n°922654
Jarred
Posté le 30-11-2003 à 22:45:20  profilanswer
Je peux pas te dire lequel des deux est le meilleur car je n'ai tester ni l'un ni l'autre.
Moi je vais acheter le Zalman CNPS 7000A-AlCu car je suis pas riche :D
Mais je sais pas si ça vaut le coup de payer un SLK 900 + SE2 plus cher pour (peut-etre) un ou deux degré de moins
n°922678
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 30-11-2003 à 22:59:20  profilanswer
wép oki moi je cherche les perfs ..
parce ke la mon O/C ca chauffe boboup trop
n°922692
cyph3r
Posté le 30-11-2003 à 23:16:25  profilanswer
franchement je lis tout ce qui y'a sur les systemes de refroidissement et les tests aussi, et perso je choisirais le zalman parce que c souvent lui qui ressort gagnant contre le slk900 et puis ensuite parce qu'il coute moitié moins cher qu'un slk900+s2, alors en admettant même que le slk gagne d'1° je trouvr que ça vaut pas le coup !!!
n°922697
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 30-11-2003 à 23:19:18  profilanswer
et niveau Poids/fixation ..
jorai moins de pb avec un zalman nan ?
parce ke jé lu des truk sur le SLK900.. plutot lourd et chiant a installé
n°922701
Jarred
Posté le 30-11-2003 à 23:34:15  profilanswer
Si c'est un SLK900U, la fixation est equivalente pour l'un ou l'autre (ça se visse à la carte mère) quoique le Zalman est ptet plus lourd.
Par contre, si c'est c'est un SLK900A, alors la c'est moins bien car c'est une fication 3 points.
Dans tous les cas, déplace ta tour avec précaution
n°922708
julpowa
Posté le 30-11-2003 à 23:43:16  profilanswer
alors le zalman je l'ai
alros le bruit, au min on entends rien de rien de rien de rien ma carte grafik neuve fai + de brui au nivo vendirad au max il en fait autant cad prske pa fo se mettre a coté pr l'entendre. pour la temp, 26° au boot, 30/33 idle avec un 2700+ non o/c @1.7 (oui je c c bizar :d) @ 200mhz, 37° en full process jai overclock a 2400 hier le peu que j'ai fait j'ai pas dépacé 42 ° en full moi je le conseille vraiement le zalman. pour la fixation, il est un peu lourd (700 g) mais bon si tu bouge pas trop le pc ya pa de prob, tu mets les 4 vis et roulez ;)
n°922771
toto_67
Posté le 01-12-2003 à 01:15:06  profilanswer
zalman 7000a -alcu .... meilleur rapport poids/efficacité
n°922772
julpowa
Posté le 01-12-2003 à 01:20:12  profilanswer
n°923642
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-12-2003 à 20:38:13  profilanswer
alors si jé bien compris ..
avec un ventilo equivalent .. le Zalman est mieux ..
par contre sur le SLK900 on peut mettre un meilleur ventilo ..
mais bon .. le silence est un peu ma devise ..
JE PREND LE ZALMAN .. .
n°923724
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 02-12-2003 à 21:21:11  profilanswer
bon choix!
Sur le test HFR les SLK tournent pas avec des papst mais avec des deltas à 40dBA minimum... Donc à moins d'etre sourd ça n'a vraiment rien a voir et on ne devrait meme pas pouvoir les comparer. Marc a pas bien bossé sur ce coup là...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°923725
bebelox
Posté le 02-12-2003 à 21:21:15  profilanswer
il existe d'autre ventilo que le ZALMAN machin OU  SLK 800
  PREUVE A L'APPUIS
http://www.ginun.com/index.php3?pa [...] p10206.htm
n°923740
Jarred
Posté le 02-12-2003 à 21:30:05  profilanswer
  PREUVE A L'APPUIS
Super ton ventirad!!
Moins performant que le Zalman et le SLK 947 (et meme moins performant que le DP-101), beaucoup trop lourd avec une fixation merdique et carrément trop cher (+que le Zalman et que le SLK 947) et en plus faut acheter 2 ventilateurs avec!
En bref le top du top :D
n°924165
julpowa
Posté le 03-12-2003 à 18:30:47  profilanswer
NicolBolas a écrit :
bon choix!
n°924168
SniperLk
Posté le 03-12-2003 à 18:35:36  profilanswer
Vantec aeroflow  :whistle:  :whistle:   :D   [:mad_overclocker]
Bon sinon zalamn sans hesiter ... sauf si tu o/c comme un fou  [:zytrafumay]
n°925953
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 07-12-2003 à 01:06:18  profilanswer
le zalman il a koi komme fixation ?
fo obligatoirement des trous sur sa mobo ?
n°926132
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 07-12-2003 à 12:43:05  profilanswer
:bounce:
n°926138
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 07-12-2003 à 12:55:27  profilanswer
prends un Sp-97 +paspt 92mm, c'est pas mal :D
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°926161
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 07-12-2003 à 13:40:56  profilanswer
sp97 et athlon ??  :non:
je vai prendre une K7N2L alors je voulai savoir si pour la zalman fo obligatoirement les trous ?
Message édité par Marko-Piteur le 07-12-2003 à 13:41:03
n°926294
Angrodd
Posté le 07-12-2003 à 13:59:58  profilanswer
J'hésite également entre les deux pour un abit NF7s (ou une abit AN7)
Zalman ZM80C-HP, Giant 2 ou Artic VGA silencer ?Quel ventilo 92 pour un Thermalright SP-97?
Quel ventilo avec un SLK SP97?Radeon 9700 Pro + Zalman ZM80C-HP = plantages
Thermalright SP94Nouveau rad ultime tant attendu: le SLK SP97
systeme zalman + enermaxTest de la tour Zalman TNN500A: enfin le silence absolu !
Zalman ZM80C-HP sur Gf4 tiSLK-900A
Plus de sujets relatifs à : Thermalright SLK-900U Vs Zalman CNPS 7000 Cu
