5243 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Interet de Watercooler son Chipset Nforce ???
n°933010
maltaverne
Posté le 20-12-2003 à 10:39:30  profilanswer
Voila, je me demandais ce matin :
Et si je watercoolais mon chipset Nforce2 ?
Mé voila le pb, c qu'il est a 30° avec le rad Abit d'origine et vu que mon eau est a peut pret a cette temperature
Ya-t-il un reel interet a watercooler le chipset ??
Ou alors faire un truc du genre de cela, sans ventilo ou avec un tres silencieux en utilisant un des nombreu rad que g dans mon placard (comme un aqua690 par exemple)
http://www.rojakpot.com/article/North_Bridge_Polishing_Guide/img_0414.jpg
(source : http://www.rojakpot.com/default.as [...] 70&var2=0)
Quand pensez-vous ?
Experience de WC de chipset Need
Message édité par maltaverne le 20-12-2003 à 10:42:07
n°933018
stupidduck
Posté le 20-12-2003 à 11:13:19  profilanswer
en le watercoolant, t'as surtout du bruit en moins :)
If you can't find a way, create one!
n°933020
maltaverne
Posté le 20-12-2003 à 11:18:16  profilanswer
oué, mé bon, l'investissement dans un WB chipset est peut etre po neccessaire surtout si la temp est identique voir mm plu haute
En mettant un rad de proc genre Aqua690 ou un vieux rad de proc.
est-ce que le refroidissement serait meilleur que le rad+ventilo d'origine ?
Experience need
n°933054
Gouroots
Respect or Die
Posté le 20-12-2003 à 12:20:42  profilanswer
oui, si la tour est ventilo en dessous de 230 mhz et à voltage normal un simple zalman j47 suffit
n°933126
maltaverne
Posté le 20-12-2003 à 16:17:48  profilanswer
bah moi je tourne a 217Mhz.
Et apriori, g des reboot par moment qd la ventilation est au mini (grand tour antec avec 2ventilo en aspi et 2 en extraction + reobus).
Et apriori, mem test, po d'erreur (mushkin level2 asse jusqu'a 225 en 2-2-2 donc 217 c tranquil)
et le 2500+, po d'erreur non plu sous prime ou super PI (par contre veux po plu de 217 voir 220 de fsb).
Donc g'en ai conclu que ca pourrai est le chipset, deplus, g eu un reboot l'or d'une install de jeu donc...
La g mi le Vdd a 1.7V et le chipset est a 32° avec la ventil au mini (5V).
A voitre avis je peux descendre le Vdd a combien pour 217Mhz de FSB ??
n°933243
herencia
Tequila del senior
Posté le 20-12-2003 à 23:24:25  profilanswer
Slt, j'ai jamais eu de probleme avec un nb47 a 220 d'fsb et 1.6vlt, maintenant il est passé a l'eau mais c'etais pas prevu:D, il y a eu erreur lors de ma commande de watercooling...
n°933247
NeoY2k
Posté le 20-12-2003 à 23:39:01  profilanswer
zalman 47f pawa (bien que pas concerné, asus pow@)
n°933277
artisanale​ment votre
surf+bourbon= trankill le chat
Posté le 21-12-2003 à 01:25:56  profilanswer
maltaverne , si ca plante/reboot C instable , dc fo augmenter le voltage , donc améliorer le refroidissement , dmande aux bons du WC la t° de leur flotte et leur t° avt et apres le passage ds le WB_CPU
Je suis pas un drogué : je fume que de la bonne !
Quel soft pour voir le vdd (chipset) ?watercooler (swiftech) prob reglé (mici a papayou!)
o/c Quand le chipset I845PE limite le FSBinteret de garder mon watercooling ?
mesué le voltage(tension) du chipset nforce2watercooler le chipset d'une epox 8rda3+, utile ?
Lequel de ces ventilo pour mon chipset besoin d'avis !!!!! (photo)Intérêt de l'overclocking (spour qu'un pote ferme sa gueule)
Chipset 9800SE -> 9800Pro
Plus de sujets relatifs à : Interet de Watercooler son Chipset Nforce ???
