8778 connectés
  GPU
  Mon Montage Waterblock sur Gigabyte 9600PRO [Tofs inside]
n°882659
missilius
Posté le 20-09-2003 à 15:43:33  profilanswer
Ayant déja un circuit watercooling, je me suis décidé pour rajouter un échangeur gpu pour ma gigabyte 9600PRO.
Hop je me commande un innovatek Innova-Graph-O-matic rev 2.0 chez openjl  :love:  (en 2 jours chez moi)
http://d2new.free.fr/gpu1.JPG
Alors que trouves t on dans cette boiboite :
http://d2new.free.fr/gpu3.JPG
L'échangeur biensur !
Un adaptateur pour les Gforce
2 vis + 2 écrous + 2 rondelles, le tout en plastique  :heink:
un sachet de silicone (pseudo céramique)
un paquet de bonbons  :D
et un petit mot qui nous dit d utiliser ce bloc qu avec de l eau distillé et de l innovaProtect !
Bon, allez au boulot !
Le block est protégé, c'est bien :
http://d2new.free.fr/gpu4.JPG
la CG avant :
http://d2new.free.fr/gpu5.JPG
la CG après :
http://d2new.free.fr/gpu6.JPG
Le ventirad est juste clippé au pcb, no problemo pour le retirer, j avais rajouté de la pate thermique avant çà, d origine yena presque pas. j'ai tout nettoyé avé de l alcool a 70° avant la pose du bloc et remis de l artic :
http://d2new.free.fr/gpu8.JPG
voila c'est posé, attention au sens des sorties ! le bloc est bien fixé a la carte et bien stable grace aux vis fournies, et je comprends pourquoi elles sont en plastiques maintenant, c'est pour éviter les faux contacts sur le pcb !
http://d2new.free.fr/gpu9.JPG
Vidange et démontage de mon block cpu
http://d2new.free.fr/gpu10.JPG
et hop, je viens intercalé le block gpu (le tout est en 8/10) mais j en avais plus donc j'ai fait un petit raccord avec du 9mm
http://d2new.free.fr/gpu13.JPG
voila c fini, je teste mobo off : pas de fuites  :D
je mets en route, laisse tourné le nez devant les nouveaux raccords (parano bis), bon c'est ok....on va oc, histoire de voir si c'est efficace :
Avant je montais le core à 460 mhz, aprés j avais des artefacts.
Là je tiens les 520 mhz sans problèmes, mais je suis au bout des possibilités du tweaker, me faudrait un autre qui accepte des fréquences plus élévés  :pt1cable:
voilà, j'espère que cela sera utile a ceux qu il veulent passé à la flotte sur leur CG, j'ai mis 1h30 en tout, bon j avais deja le circuit d origine sur le cpu, et cela m'a couté 37.62 fdi.
opération reussie  :sol:
n°882664
ToToR78250
Posté le 20-09-2003 à 15:54:40  profilanswer
Je crois que je vais faire ça sur ma Hercules 9800 non pro, histoire d'o/c un peu plus.
n°882672
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 20-09-2003 à 16:29:35  profilanswer
j'ai la meme CG ke toi :D
j'ai pensé a le faire, mais manke de moyens financier pour le moment :/
sinon jolie boulot :jap:
Mais ouais
n°882673
chaced
Posté le 20-09-2003 à 16:31:51  profilanswer
sur ma carte, j'ai la ram qui chauffe beaucoup, ça ne le fait pas sur la tienne ?
n°882677
missilius
Posté le 20-09-2003 à 16:38:38  profilanswer
Merci neon_xp, c'est pas trop cher si tu as deja un circuit existant
Ben non , elles chauffent pas trop, c'est de la CG2A qui tient 350Mhz normalement, regarde sur ta carte si c'est bien la meme, normalement toutes les gigabytes R96P ont de la 350mhz d origine reglée a 300mhz...
Message édité par missilius le 20-09-2003 à 16:39:42
n°882678
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 20-09-2003 à 16:41:13  profilanswer
oui j'ai déja un wc pour mon cpu ;) mais 37? scher kan meme :D
Mais ouais
n°882679
missilius
Posté le 20-09-2003 à 16:43:32  profilanswer
A toi de voir, j ai pas regardé les prix des blocs gpu avant d acheter, ya peut etre moins cher...j ai pris celui là car j etais sur qu il allait se monter sur la CG.
n°882680
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 20-09-2003 à 16:43:38  profilanswer
+1  :D
n°882683
ToToR78250
Posté le 20-09-2003 à 16:47:49  profilanswer
Faut que je sois le premier sur ton tableau :whistle:  [:ddr555] .
n°882684
boblemagni​fique
Posté le 20-09-2003 à 16:48:37  profilanswer
non non ca sera moi  :o   :D
n°882685
missilius
Posté le 20-09-2003 à 16:50:11  profilanswer
faut que je trouve un tweaker qui dépasse les 540 mhz sur le core, qq en connait un ? et aprés je re-edit pour le tableau de boblemagnifique  [:zurman]
n°882686
ToToR78250
Posté le 20-09-2003 à 16:51:08  profilanswer
 :non: Moi :kaola:  :whistle: .
Bon courage pour ton MAJ
n°882687
boblemagni​fique
Posté le 20-09-2003 à 16:52:22  profilanswer
powerstrip ?
n°882689
missilius
Posté le 20-09-2003 à 16:54:17  profilanswer
thank u  :love:
edit :
arf, j ai des artefacts au dessus de 520mhz  :sweat:
donc pour moi au final, c'est 520/350 sur ma 9600PRO et 4K au 3D2k3
Message édité par missilius le 20-09-2003 à 17:08:00
n°882748
chaced
Posté le 20-09-2003 à 20:06:29  profilanswer
J'ai aussi de la 2A, mais, comme gigabyte a poussé les latences, c'est dure de tenir les 350Mhz...
n°882889
missilius
Posté le 21-09-2003 à 01:05:59  profilanswer
essaye un peit ventilo qui souffle dessus ou mieux des petits rads pour ram, yena chez openjl (un peu cher d ailleurs), j ai récuperer des vieux rad de chipset que je vais découper en 4 pour mettre dessus, histoire d etre stable l'été prochain  :sol:
n°930355
tressor
Posté le 14-12-2003 à 23:01:09  profilanswer
tu as quoi comme drivers graphique massilius????
  GPU
Question sur voltages, stabilité, perfs [screenshots inside][Topic Officiel] Vos scores à PC Mark 2002 (Tableau BDD inside)
Savez vous s il existe un systeme de waterblock complet GPU/RAM pr gf4montage de ventilo
Montage d'un SLK 800, besoin de precisionsWaterblock Slot1
Le "meilleur" Waterblock ?Le matos silencieux que je conseille - experience inside
Radeon : catalyst 3.7 inside :Dfix waterblock?
Plus de sujets relatifs à : Mon Montage Waterblock sur Gigabyte 9600PRO [Tofs inside]
