6397 connectés
  Coller des rad sur les puces memoire des CG
n°930039
Bourinatto​r
Posté le 14-12-2003 à 16:05:27  profilanswer
Salut, je devrais bientot Water cooler ma CG. Je voudrais mettre des rad memoire, mais je sias  pas trop quoi prendre d'une par. Et d'autre par je voudrais savoir si on devais imperatievement passer par l'artic silver adesive (ou un truc du style) pour les coller.
On peux pas juste mettre des point de cyano (super glue) au quatre coin des puces et mettre de la pate thermique au milieu ?
Merci d'avance.
n°930153
Bourinatto​r
Posté le 14-12-2003 à 18:27:04  profilanswer
:up:
n°930227
zorg
Posté le 14-12-2003 à 20:12:41  profilanswer
j'ai coupé un vieux rad de proco 50x50 en deux, hop de la glue 3 sur les coins et pate thermique sur la ram et voilà ma ram est passée de 315 à 366 mhz (9700pro)
n°930283
Bourinatto​r
Posté le 14-12-2003 à 21:24:26  profilanswer
Donc pas pb, merci :-D
n°930284
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 14-12-2003 à 21:33:46  profilanswer
j ai fait pareil suffit de pas mettre de thermique sur deux coin et voila c collé ca tient bien et ca s enleve bien :)
Ecran bleu (vidage de la mémoire cache) après OC :(:(Probleme de synchonisation mémoire en dual DDR
Timings mémoire - mise au pointPourquoi ma mémoire n'est qu'à 220MHz alors que j'ai de la DDR400??!!
Gros probleme avec de la memoire corsair!Que devrais-je utiliser pour "bencher" ma mémoire?
Comment optimiser les timings de memoire vive dans le bios?timing memoire
Quelle mémoire pour overclocker un pentium 2.8C HT ?Overclocking et problème de bande passante mémoire...
Plus de sujets relatifs à : Coller des rad sur les puces memoire des CG
