8631 connectés
  Air Cooling
  Finalement Zalman 7000A Cu, 7000A AlCu ou SLK 947U ?
n°927545
NicCo
Posté le 09-12-2003 à 19:12:06  profilanswer
Salut ! Voilà je compter acheter un de ces ventilos pour changer celui de mon 2600+ FSB333 version Box le tout sur une A7V333 et j'hésite entre ces 3 modèles :
- Le Zalman 7000A AlCu qui est pas cher et pas trop lourd.
- Le Zalman 7000A Cu un plus cher.
- Le SLK 947U (sans doute avec Papst 92mm?) encore plus cher.
Mon CPU n'est pas overclocké car je ne m'y connais pas trop, et d'ailleurs je sais pas si je pourrais le monter beaucoup (A7V333 + 2600+ FSB333 + 512Mo DDR333 V-Data + 512Mo DDR333 Spectek, j'en profite si quelqu'un peut m'aider :) ) mais j'aimerais un truc bien parce que là mon CPU boîtier fermé tourne à 70° et 58° boîtier ouvert :ouch:
Si une âme charitable peut m'aider dans le refroidissement (et peut être dans l'overclocking si y a moyen?) je le remercie par avance :D Merci @+
n°927549
wakestorm
Posté le 09-12-2003 à 19:16:16  profilanswer
---> Rechercher !
Zalman 7000Cu = froid, silencieux, pas trop cher
Zalman 7000Al cu = un peu moinss efficace, mais moins cher
SLK = plus cher et plus bruyant, mais plus efficace avec un bon ventilo
n°927552
NicCo
Posté le 09-12-2003 à 19:19:45  profilanswer
C'est pratiquement ce que j'ai écris mais je voulais savoir si ca valait le coup d'investir une telle somme dans un SLK947U si ce n'est pas pour overclocker ou si un 7000A Cu suffit ? Et quelle pate thermique choisir aussi pour avoir une meilleure dissipation ? Merci @+
n°927577
toto_67
Posté le 09-12-2003 à 19:48:58  profilanswer
Zalman 7000Al cu = un peu moins efficace, mais moins cher
+10 meilleur rapport prix /poids /efficacité
n°927649
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-12-2003 à 22:38:34  profilanswer
Wakestorm a écrit :
---> Rechercher !
Zalman 7000Al cu = un peu moinss efficace, mais moins cher ET PLUS LEGER !
Message édité par MrBrOwNsToNe le 09-12-2003 à 22:38:47
n°927653
NicCo
Posté le 09-12-2003 à 22:45:56  profilanswer
Ok ben je crois que je vais prendre un Zalman 7000A AlCu vu qu'il est à simplement 33 euros contre 45 pour le 7000 Cu et 46 pour le SLK947 sans ventilo soit 64 euros avec Papst 92mm. Merci pour votre aide @+
P.S. : Quelle pate thermique pour bien dissiper ?
n°927664
Posté le 09-12-2003 à 23:14:30  answer
Wakestorm a écrit :
---> Rechercher !
plus bruyant sa depend ske tu met dessus :o il peut etre aussi bruyant qu'un 7000 au mini si tu met un papst dessus
n°927760
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 10-12-2003 à 07:25:14  profilanswer
Ya pas photo : un Zalman CNPS 7000 AlCu sera largement sffisant, mais croit pas que tu va regler ton probleme pour 33?.
Clairement il faut que tu ventiles ton boitier et s'il est trop encombré que tu y fasse de la place (napes rondes, serflex pour coicenr les cables dans un coin).
Ensuite tu rajoutes au moins un 80 en extraction à l'arrière et un en admission en facade.
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°927770
toto_67
Posté le 10-12-2003 à 08:42:06  profilanswer
n°927784
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 10-12-2003 à 09:43:53  profilanswer
euh, il y a aussi le Sp-97 +papst qui est pas mal
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°927788
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 10-12-2003 à 10:03:22  profilanswer
oui il est pas mal, mais il ne correspond pas du tout au besoin.
n°927799
NicCo
Posté le 10-12-2003 à 10:46:42  profilanswer
Bah en fait j'ai déjà 4 Enermax de 80, 2 en extraction à l'arrière et 2 en admission en facade, par contre au niveau des nappes j'en ai pas installé. Est-ce que des nappes rondes sont compatibles en UDMA33 ? Faudrait que je m'en achète pour essayer. Sinon peut être racheter des Papst ou NB à la place de mes Enermax ? Merci @+
n°928212
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 11-12-2003 à 01:50:41  profilanswer
s'il te plait fait nous des tofs de ta tour parcequ'avec 4 enermax je vois pas comment ça peut stagner autant :/
n°928238
josedsf
Posté le 11-12-2003 à 09:53:20  profilanswer
[:ernestor]
Le SLK+Papst permet de faire de très gros oc à fort voltages. Si çà n'est pas ton cas, le 7000 sera plus silencieux et moins cher.
En Cu tu pourras quand même oc pas mal, en AlCu il faudra rester dans des oc un peu inférieurs.
Si tu déplace beaucoup ton PC pour des LAN, préferres le AlCu qui respecte les normes de poids, ou alors sois pret à démonter ton Cu. J'ai déplacé une fois mon Cu pour un LAN en faisant gaffe sans le démonter, et il n'y a pas eu de casse, mais bon je le ferais pas tous les jours :d
Message édité par josedsf le 11-12-2003 à 10:02:10
cpu-architecture / Zen6-7
n°928452
NicCo
Posté le 11-12-2003 à 19:15:42  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais essayer de faire des tofs dans la soirée. Sinon boîtier ouvert j'ai une T° CPU qui est quand même à 57°C, donc à mon avis un Ventirad + Pâte Thermique s'impose :/ Je pense donc me pencher vers le 7000 AlCu car l'overclocking j'en fais pas (surtout avec ma A7V333 :D ) et que je risque de le transporter quelque peu. Vous conseillez quoi comme pâte thermique pour aller avec ?
Je pense aussi investir dans des nappes rondes, mais j'aimerais savoir si des nappes courtes genre 30cm ca peut s'acheter ? Et si les nappes certifiées UDMA133 sont compatibles aussi avec des périphériques en UDMA33 ? Merci encore @+
n°928482
NicCo
Posté le 11-12-2003 à 19:57:15  profilanswer
Test boîier fermé j'ai une température de 60/62° avec mes 4 Enermax à fond + l'Enermax de mon Alim en fond (double ventilo sur cette alim). Ca fait beaucoup quand même. Je mets des photos sur mon FTP et je poste les liens dans un ptit moment. Si quelqu'un peut répondre à mes questions au dessus. Merci ;)
n°928492
NicCo
Posté le 11-12-2003 à 20:11:45  profilanswer
Voilà les tofs :
http://membres.lycos.fr/nico8583/001.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/002.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/003.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/004.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/005.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/006.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/007.JPG
http://membres.lycos.fr/nico8583/008.JPG
C'est le bordel sur les nappes c'est pour ca que je pense que je devrais changer pour des rondes. Et changer le ventilo d'origine Box et rajouter de la pâte thermique (je l'ai acheté monté d'occase j'ai pas vu la pâte thermique). Voilà merci encore @+
Message édité par NicCo le 11-12-2003 à 20:24:25
n°928496
toto_67
Posté le 11-12-2003 à 20:16:33  profilanswer
pourri tes liens...
Page non trouvé
 La page ne doit plus exister.
 La page doit être hébergée à une autre adresse.
 Il s'agit peut-être d'une zone à accès restreint.
Vérifiez que vous avez bien tapé la bonne adresse. Un seul caractère qui ne correspond pas peut provoquer le message "page non trouvée".
L'équipe Lycos MultiMania
Message édité par toto_67 le 11-12-2003 à 20:16:46
n°928504
NicCo
Posté le 11-12-2003 à 20:25:02  profilanswer
Désolé pour les liens, j'ai édité mon message avec de nouveaux liens. Merci @+
n°928505
toto_67
Posté le 11-12-2003 à 20:27:29  profilanswer
t'en es vraiment sûr ....
Page non trouvée
n°928516
GPUss
Posté le 11-12-2003 à 20:43:42  profilanswer
SiSi sa marche
n°928525
toto_67
Posté le 11-12-2003 à 20:50:23  profilanswer
tu devrais faire un stage organisation / rationnalisation...
bon... on peux tjrs faire nieux ... suffit de réflechir un peu...
PS les liens marchent
Message édité par toto_67 le 11-12-2003 à 20:50:41
n°928544
NicCo
Posté le 11-12-2003 à 20:58:35  profilanswer
Je vais faire de l'organisation en achetant des nouvelles nappes. Est-ce que les nappes rondes certifiées UDMA 133 sont compatibles avec le UDMA 33 ? Et quelle pâte thermique choisir pour aller avec le Zalman 7000 AlCu ? Merci @+
n°928545
amdamdamd
Posté le 11-12-2003 à 20:59:08  profilanswer
flasher le bios pur les temps
n°928548
NicCo
Posté le 11-12-2003 à 21:00:22  profilanswer
J'ai déjà le Bios 1017 sur ma A7V333. Vu que le 1018 est en beta je préfère attendre un peu ;) Merci
n°928797
toto_67
Posté le 12-12-2003 à 12:34:20  profilanswer
nappes 80fils sont compatibles 40 fils ata33 (pas l'inverse pour ata66/100/133)
pate thernique -> artic silver céramique (bon rapport prix/efficacité)
n°928872
NicCo
Posté le 12-12-2003 à 17:05:38  profilanswer
Merci à toi toto_67, je vais commander ce qu'il me faut ;) @+
n°928873
Vanmaaare
Posté le 12-12-2003 à 17:13:41  profilanswer
Tu atteinds 70° au socket car je pense que ta mobo ne gère pas la sonde interne  :ouch: C'est énorme. Et tes Enermax tournent a cb ?
n°928876
NicCo
Posté le 12-12-2003 à 17:16:11  profilanswer
Ben tt dépend, avec mes Enermax à fond je suis à 60° environ. D'où le fait que je veuille changer de ventirad (parce que le petit en alu d'origine est pas top) et des nappes rondes pour que l'air circule mieux, parce que là les nappes ont l'air de bloquer le passage de l'air.
n°928955
Vanmaaare
Posté le 12-12-2003 à 19:56:33  profilanswer
A la diode en burn tu peux ajouter + ou - 15° par rapport a la t° du socket :D
n°929073
yasmous
Posté le 12-12-2003 à 22:15:32  profilanswer
+10 pour le zalman al-cu y vient d'arriver dans mon ordi et  :love:
en plus c'est 29.90 ? chez surcouf.com frais de port inclus !
n°929076
NicCo
Posté le 12-12-2003 à 22:19:32  profilanswer
Ca y est je viens de commander le AlCu, avec de la Artic Ceramique, un Spacer pour les 0.13 (Throughbred) et des nappes rondes, le tout sur PC-Look ;). Wait & See :) Merci à tous pour vos conseils. @+
n°929087
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 12-12-2003 à 22:43:04  profilanswer
J'en ai monté un sur mon XP 1800+ sur KD7-S, impecable. Il tournes à 2GHz au mini, ça fait pas un bruit.
  Air Cooling
Qui a deja vu un termalright ALX-800 (SLK-800 en alu)?compatibilité zalman 7000acu et cm msi 875p neo-fis2r ?
Quels embouts sur mon zalman?ZALMAN vs SLK 9xx
Zalman ZM-MFC1 Baybusthermalright SLK + p4v800-x
Thermalright SLK-900U Vs Zalman CNPS 7000 CuZalman ZM80C-HP, Giant 2 ou Artic VGA silencer ?
Plus de sujets relatifs à : Finalement Zalman 7000A Cu, 7000A AlCu ou SLK 947U ?
