10624 connectés
  Silence
  ventilo cpu intel 3.06Ghz
n°926507
elcelte
what is your attitude ?
Posté le 07-12-2003 à 18:54:02  profilanswer
Jusqu'a présent je mettais du coton dans les oreilles, peu pratique je voudrais changer le ventilo fourni avec mon cpu intel P4 3.06Ghz, pour un ventilo plus silencieux, mais sans devoir mettre mon pc dasn le frigo quand meme !
kels sont les meilleur ventilos sur du socket 478 au niveau sonore ?
svp
n°926584
freduche
Posté le 07-12-2003 à 20:06:41  profilanswer
Niveau Ventirad, le CNPS 7000-Cu de Zalman même au max c'est le pied.
n°926682
old100
V8 Power
Posté le 08-12-2003 à 00:08:13  profilanswer
Thermalright SP94, que j'ai pris suite aux tests de Marc,
avec reobus Zalman, pratiquement plus de bruit
n°926684
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 08-12-2003 à 00:15:31  profilanswer
les deux sont bien mais sur le test HFR faut faire attention : le ventilo des SLK ne sont pas silencieux, celui du zalmann si. Donc a bruit equivalent le zalmann semblerait plus performant.
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°926712
Zeboss
Posté le 08-12-2003 à 02:50:37  profilanswer
j'ai eu un zalman 7000CU que j'ai remplacé il y a 2 semaines par un SP94 avec un papst 92mm, coté bruit c'est kif kif, par contre en sous régime c'est plus silencieu que le zalman et j'ai de meilleur temperature. MAIS il faut debourser plus (25? environ de plus) alors apres a vous de voir quel est votre budget. Perso j'ai pris le sp94 car j'avais besoin d'un ventilo sur mon 2eme PC et donc j'ai voulu testé. et donc resultat final
- si on a un budget "illimité" : sp94
- budget restreint zalman cu ou voir meme al cu
n°926782
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 08-12-2003 à 12:46:05  profilanswer
:jap: tout à fait d'accord
n°926896
romano
Posté le 08-12-2003 à 18:30:09  profilanswer
J'ai un 7000-AlCu de Zalman,pas trop bruyant, et temperature correcte.
n°927307
sach
Posté le 09-12-2003 à 10:10:49  profilanswer
Et bien pour mon P4 3.0 j'ai mis un SLK-947U + Noiseblocker SE2 (45€ +15€;) et bien le CPU ne dépasse jamais les 40° actuellement et juste petit souffle coté bruit :) (mes disques font plus de bruit... :( )
Sach
n°927642
josedsf
Posté le 09-12-2003 à 21:53:42  profilanswer
[:ernestor]
cpu-architecture / Zen6-7
n°930555
poupounet
Posté le 15-12-2003 à 15:25:04  profilanswer
j'ai le zalman cnps 7000 et je lai teste a 5v->12v (sur batterrie avec Fan mate)donc sans aucun autre bruit que lui et il n'est pas aussi silencieux que tout le monde a l'air de penser a 5v c'est ok mais a 12v ca booste(2400 tous/mn)j'ai vu mieux
n°931900
josedsf
Posté le 18-12-2003 à 08:57:12  profilanswer
oui en même temps c'est logique, hein, un ventil à 2500 t est pas silencieux
n°932203
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 18-12-2003 à 20:16:42  profilanswer
ha c'est clair qu'il n'est pas du tout silencieux à 12V, mais bon il doit faire à peine 28dB ce que est negligeable par raport à un alpha pal surmonté d'un delta 80CFM :D qui lui degagera dans les 55dB sans se forcer [:spamafote]
  Silence
Cherche Ventilo Pour moins de 30?Aidez moi svp ;) Pb alim collée au ventilo du proc !
[CONSEIL] Changer le ventilo de mon AIW8500DVpb sue ventilo proc???une idée?
Quel ventilo pour Barton 2500+ (puissant et bruyant) pour moins de 40?quelle tete a le signal du 3iem fil d'un ventilo?
Mod ventilo Taisol Heatpipe (papst 120mm 24V?)SpeedFan et MBM5 - Demande d'info sur sondes et senseurs T° et ventilo
Conseil Ventilo (Spire WhisperRock IV)Quel ventilo 92 pour un Thermalright SP-97?
Plus de sujets relatifs à : ventilo cpu intel 3.06Ghz
