4783 connectés
  Silence
  Radeon 9500/9700 et décibels...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°719744
Escher
Posté le 07-02-2003 à 20:56:11  profilanswer
J'envisage d'acheter une nouvelle carte graphique pour remplacer ma GeForce 2 Ti...
Je pensais acquérir une Radeon 9500 Pro ou une 9700 mais je n'ai trouvé dans aucun comparatif de précisions concernant le niveau sonore des ventilateurs équipant ces cartes ou la possibilité de les remplacer.
Ayant un PC particulièrement silencieux, je souhaiterais qu'il le reste sans pour autant me lancer dans le watercooling...
Message édité par Escher le 07-02-2003 à 20:58:01
n°719758
marllt2
Posté le 07-02-2003 à 21:02:20  profilanswer
Si tu veux du silence complet:
Sapphire Atlantis Radeon 9700 Pro Ultimate.
http://www.nvchips-fr.com/images/news/sapphire/sapphire_r9700pro_u1.jpg
n°719890
Optitribe
Posté le 07-02-2003 à 22:55:47  profilanswer
Mais comme pour les systèmes Zalman il faut avoir :
-. Un slot PCI de libre en face du GPU
-. Un excellent système de ventilation pour le boîtier
n°720170
Dao
Posté le 08-02-2003 à 01:10:00  profilanswer
ça m'interesse aussi.
j'ai commandé ma radeon 9700 dernièrement...
pour remplacer ma geforce 2 pro qui fait bocou de bruit d'ailleurs.
j'sais pas si le zalman va sur la radeon... ça serait bien...  :)
ça me dit rien de la watercooler par contre...
j'ai déjà le chipset et le cpu de watercooler et des tuyaux en plus de la tour ça me dit vraiment rien, d'autant plus que je "bricole"  bocou dans la tour...
n°720320
marllt2
Posté le 08-02-2003 à 12:37:38  profilanswer
La carte ci-dessus est équipéee du Zalman à la sortie de l'usine. :)
n°720322
Optitribe
Posté le 08-02-2003 à 12:43:54  profilanswer
A mon avis c'est un système Zalman ZM80A-HP et si je ne trouve pas d'autre solution ,je vais probablement essayer d'en installer un sur ma 9500Pro dans le courant de la semaine prochaine .
ULTIMATE RADEON 9700 ATLANTIS PRO
http://www.chip.de/artikelbilder/6142957_0ca08ed328.jpg
Zalman ZM80A-HP
http://www.zalman.co.kr/images/0208/80Ab-2.gif
http://www.zalman.co.kr/images/0208/80Ab-3.gif
Note : Escher pour répondre à ta 1ère question ,je dirais que ma 9500Pro doit produire 30 à 35 DB de nuisance sonore
Message édité par Optitribe le 08-02-2003 à 13:21:22
n°720373
TotalRecal​l
Posté le 08-02-2003 à 13:47:39  profilanswer
pour le silence prend une geforce fx [:meganne]
Topic .Net - C# @ Prog
n°720379
webzeb
Posté le 08-02-2003 à 13:51:40  profilanswer
avec une alim enermax, silence garanti :D
 :hello: totalrecall
n°720616
Escher
Posté le 08-02-2003 à 19:00:51  profilanswer
Merci pour l'information; cela fait un peu trop quand même à mon goût !
Est-il possible de changer facilement le ventilateur par un modèle moins bruyant ?
n°720641
josedsf
Posté le 08-02-2003 à 19:20:59  profilanswer
Précisons que Sapphire sélectionnerait les GPU afin que çà ne chauffe pas trop, le Zalman pourrait être insuffisant sur une 9700pro standard...
La solution de greffer un NB S2 me parait moins risquée
cpu-architecture / Zen6-7
n°720652
webzeb
Posté le 08-02-2003 à 19:25:29  profilanswer
ça me parait bizarre, parce que le ventilo d'origine de ma 9700 NON Pro est vraiment léger (petit et tourne assez lentement), et el rad carérment didicule !
n°720662
josedsf
Posté le 08-02-2003 à 19:30:21  profilanswer
Oui mais pas de ventilo du tout çà change tout....
Même petit un ventilo améliore le refroidissement....
Cela dit je n'ai rien vérifié, ce ne sont que des suppositions, mais un Zalman est assez cher et une fois en place avec sa colle, çà serait dommage de s'apercevoir que çà chauffe et que les jeux plantent !
http://www.materiel.be/news.php?start=80
n°720677
webzeb
Posté le 08-02-2003 à 19:43:07  profilanswer
quel colle???? :??:
y'a aps de colle, c vissé ;)
tu met un fan 8cm @ 5v au cul du zalman, et on en parle plus :)
n°720680
josedsf
Posté le 08-02-2003 à 19:47:49  profilanswer
Autant pour moi, je confond avec le Zalman pour proc...
Cela dit je vois pas l'intérêt du Zalman pour carte graphique si tu rajoutes un ventilo, autant laisser le radio de base...
Un S2 en 5V çà dépote plus que le petit de base !
n°720681
Optitribe
Posté le 08-02-2003 à 19:52:52  profilanswer
Escher ,c'est une estimation .Je n'ai trouvà nulle part d'info précise à ce sujet.Quand au ventilo moins bruyant ,je n'ai rien trouvé qui puisse remplacer celui d'origine et qui convienne pourtant j'ai cherché .J'ai trouvé des ventilos plus puissant et plus bruyant mais même pour ceux là les fixations ne jouaient pas .
Josedsf,le système Zalman ZM80A-HP n'est pas collé ,il fournisse de la graisse thermique pour l'installation pas de l'adhésif thermique.
Mais si quelqu'un trouve une autre solution je suis preneur .J'ai mis tout les dimensions dans un autre poste en dessous intitulé "9500 Pro silencieuse sans Zalman est-ce possible ?" mais je n'ai encore eu aucune réponse.
n°720685
Optitribe
Posté le 08-02-2003 à 19:56:19  profilanswer
Le ventilo d'origine tourne en 12V/0.07 A et j'ai essayé de débrancher la prise et juste de booter et d'arrêter aussitôt .Le Rad devient très très chaud en moins de quelques minutes (sans exploiter la carte à fond) ...
n°720697
webzeb
Posté le 08-02-2003 à 20:04:15  profilanswer
josedsf
uen ventilation très légère suffit amplement
par ex' ds mon cas, le ventilo de la baie disque dur ventile le dd et le zalman ;)
n°720701
stupidduck
Posté le 08-02-2003 à 20:07:15  profilanswer
un zalman ca colle bel et bien .. la pate blanche est autocolante !!!! (je le sais quand j'ai monté le mien j'ai du recentré le block et ca tenait fort !
EDIT : Mon boitier n'est pas DU TOUT ventilé et avec son o/c max (280 / 570 .. c pas bocou mais c le max sans faire le mod vcore :/) c hyper stable sur TOUT (donc unreal 2003 y compi :D)
Message édité par stupidduck le 08-02-2003 à 20:08:26
If you can't find a way, create one!
n°721511
josedsf
Posté le 09-02-2003 à 18:32:12  profilanswer
Webzeb,
Ton Zalman est il sur une 9700 comme tu le dis dans le post ? Car dans ta config tu as mis Ti4400.
Si oui c'est bien que çà marche, mais je pense que selon la qualité du GPU, c'est plus ou moins risqué.... quoique... la non pro est cadencée à une vitesse inférieure...
n°721513
webzeb
Posté le 09-02-2003 à 18:33:39  profilanswer
oui sur uen radeon
j'ai changé ma 4400
pas encore mis la config à jour  :whistle:
n°722107
asgarel
Posté le 10-02-2003 à 09:32:29  profilanswer
Salut !
A lire vos messages, la sapphire ultimate semble être la meilleure solution pour supprimer le bruit. Alors quelqu'un aurait il un petit lien pour l'acheter, parceque j'ai beau chercher, je ne trouve que la sapphire 9700 pro normale avec son gros  ventilateur brrrrzzzzzzzzzzzzzzzchchchch
n°722626
webzeb
Posté le 10-02-2003 à 20:53:09  profilanswer
la saphire ultimate n'est jamais qu'une radeon avec un zalman, rien de plus ;)
n°723154
gamin_
headbanging is not a crime
Posté le 11-02-2003 à 10:08:11  profilanswer
et ce zalman la on le trouve ou?
ya des cartes meres de predilection?
________
n°723165
webzeb
Posté le 11-02-2003 à 10:29:32  profilanswer
la nvelel version, a (ZM80A-HP) passe sur toute les cms
on la trouve pour 30-40? environ...
n°723216
Dao
Posté le 11-02-2003 à 12:08:45  profilanswer
faut faire gaffe...
lors d'un test du zalman, j'sais plus sur kel site, celui ci bouffait également 2 emplacement mémoire.  :sweat:
c'était une ASUS pour P4, du coup le gars s'est retrouvé avec une seul barette mémoire... :sarcastic:
n°723218
webzeb
Posté le 11-02-2003 à 12:13:27  profilanswer
j'ai p)arlé de la nvelel version :sarcastic:
la "A"
qui dispose d'uen surface d'échange 30% plus gde (zalman exploitant désormais aussi les deux faces cachée du rad, le dessous si tu préfère), et qui otn été modifiées afin de ne géner sur aucune cm...
n°723296
ulric
Posté le 11-02-2003 à 14:20:37  profilanswer
ou est ce qu'on peut acheter cette Radeon Ultimate de Saphire ???
n°723602
Optitribe
Posté le 11-02-2003 à 19:25:56  profilanswer
la "A"
J'en ai installé un pour finir et tout c'est bien passé par contre ça me bouffe quasiment 2 emplacements .
J'utilisais celui du dessus pour le port joystick et les 2 connecteurs USB supplémentaire de mon A7V333 et ça passe tout juste donc ce n'est pas trop gênant mais suivant la disposition de ta carte mère ,j'imagine que ça doit poser de sérieux problèmes.En fait ,il faut avoir un emplacement de libre au dessus de ton port AGP et un slot pci de libre en dessous si tu veux être sûr de ne pas avoir de problème .
http://www.zalman.co.kr/images/0208/5080case.gif
n°726605
Dao
Posté le 14-02-2003 à 21:30:15  profilanswer
j'viens de m'acheter une radeon 9700 de powercolor...
mais bon, j'hésite à mettre le rad zalman
chez moi c'est: 27 à 30° dans la pièce
31 à 33 maxi dans la tour. elle est bien ventilé...
j'sais pas ce ke ça pourrait donné niveau temp pour la radeon...
sinon à part il y a ça:
http://www.atechfabrication.com/images/htpc/products/massive_air_heatsink_031-s.jpg
j'ai trouvé le lien sur overclex.net:
http://www.atechfabrication.com/te [...] ss_air.htm
n°726621
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 14-02-2003 à 22:11:14  profilanswer
elle est vraiment si bruyante que ca la Hercules Radeon 9700  :ouch:
avis aux utilisateurs vous l'estimez comment par rapport a votre config ?
chez moi c'est du silencieux inside, on va vraiment l'entendre ?
parce que compare a la 9500pro de la meme marque on m'avait dit qu'elle est bcp moins bruyante
n°726775
Dao
Posté le 15-02-2003 à 01:57:53  profilanswer
moi c une power color que j'ai....
en fait, le colis est arrivé mais j'étais pas là donc j'vais aller le chercher  [:boidleau]
mais parait que les power color sont plus silencieuse... enfin j'verrai bien...
n°726779
bjone
Insert booze to continue
Posté le 15-02-2003 à 02:19:46  profilanswer
heu j'ai pu tester la 9700pro bba de mon frangin, et bin elle fait vraiment peu de bruit.
n°727404
Stifmaster
Posté le 15-02-2003 à 22:58:31  profilanswer
je confirme, j'entend pas celle que j'ai, pour info c une 9700 pro(LE : 300/263 au lieu de 325/310) vendu en 9700 (merci materiel.net :) )
http://www.core-tech.ht.st
n°727829
GuiPoM
Posté le 16-02-2003 à 16:10:12  profilanswer
ca fait combien de decibel a peu pres une Hercules 9700 (non pro) ?
parce que j'ai une config assez silencieuse, autour des 19-20dB, alors si elle fait 25dB ca va s'entendre ...
si vous avez des elts de comparaisons, par ex un ventilo enermax au mini, ou un truc de ce genre
n°727878
Cocovitsch
Posté le 16-02-2003 à 17:17:46  profilanswer
Je pense qu'il est inutile de foutre un Zalman sur une Hercules 9700 Pro,elle fait vraiment peu de bruit...et le bruit qu'elle fait sera,de toute manière,couvert par le bruit de l'alim...
A titre de comparaison,elle ne fait pas plus de bruit que l'Abit Siluro TI4400 pour ceux qui connaissent...
n°727882
Cocovitsch
Posté le 16-02-2003 à 17:21:22  profilanswer
Une config qui fait 19-20 db,ça n'existe pas,meme en watercooling alors si tu t'imagines que tu peux avoir ce niveau de silence avec un Silent Viking et une Enermax 350W,je crois que tu reves un peu...
Le bruit d'une éventuelle 9700 Pro Hercules sera TOTALEMENT couvert par le bruit de l'Enermax...et le Silent Viking n'est pas spécialement silencieux,en tout cas nettement moins qu'un S2 alimenté en 7V...
n°727917
webzeb
Posté le 16-02-2003 à 18:41:24  profilanswer
c clair, dékà uen config à 35dBA, c'est excellent ! :)
20dBA, rien que la rotation d'un barracuda IV fait plus de bruti que cela !
n°727940
GuiPoM
Posté le 16-02-2003 à 19:14:04  profilanswer
dsl mais ma config est pas a jour.
En fait maintenant sur mon rad j'ai un enermax en 7V, et puis dans ma tour le truc qui s'entend le plus c'est mon DD western digital 7200tr/mn
mais bon si vous m'assurez que la radeon est vraiment si peu bruyante que ca alors j'ai plus d'hesitation pour la prendre, j'ai pas pris de GF4Ti a cause du bruit justement
reste encore la solution zalmann, mais ca va m'enlever tout espoir d'o/c
Message édité par GuiPoM le 16-02-2003 à 19:14:40
n°727947
stupidduck
Posté le 16-02-2003 à 19:19:28  profilanswer
avec j'ai gangé 50Mhz pour le gpu ... (j'ai mi un ventilo de 80mm silencieux dessus aussi)
n°727952
Optitribe
Posté le 16-02-2003 à 19:26:30  profilanswer
:non:
Même si la radeon n'est pas la nuisance sonore qu'on entends le plus ,on ne peut pas dire qu'un élément plus bruyant couvre les autres.
Les niveaux sonore de chaque élément s'amplifient entre eux.
Message édité par Optitribe le 16-02-2003 à 19:27:05
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
radeon 9500 pro connect-3d ou saphireFlasher une 9700 sous win
Ou trouver un petit rad passif pour Radeon 9000Pro?overclock proc: est ce que la radeon 9700 .....
Overcloker une radeon mobility 16 Mo de portable ?o/c Radeon 9700 Fusion
c'est silencieux une radeon 9700?
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9500/9700 et décibels...
