4019 connectés
ki a teste le zalman ZM-WB2
n°908553
thorfr
bilzok barzoiiiiiii
Posté le 04-11-2003 à 02:04:22  profilanswer
yo
voila je voudrais savoir si quelqu'un a deja testé le zalman ZM-WB2, en effet il a l'air plutot apprecié et avec des perf honorables pour un block a 37€
par contre j'ai lu des avis differents sur la fixation pour les PIV certains disent clips et d'autre percage. A quoi s'en tenir ?
n°908665
remiworld
Mouahaha
Posté le 04-11-2003 à 13:25:25  profilanswer
fixation fournie pour athlon xp, p4 et athlon64...
mais pour toutes, çà utilise les 4 trous autour du soket, pas les clips en plastique du socket
sinon je l'ai  :p
il est impressionnant de part son poids !
sinon nivo perfs je peut pas trop te dire car j'en ai pas eu d'otre, mais il marhce bien koi...
je pourrias te dire 6°c de différence entre le cpu (sisoft sandra) et l'eau (rhermometre de merde plongé dans le réservoir) mais mes mesures son tpas précises... :hello:
Message édité par remiworld le 04-11-2003 à 13:26:01
n°908669
thorfr
bilzok barzoiiiiiii
Posté le 04-11-2003 à 14:21:01  profilanswer
merci bien je sens ke je v faire peter celui la
n°920299
crane
Mort de soif !
Posté le 26-11-2003 à 16:25:42  profilanswer
Ouais moi j'ai testé... fuite d'origine à la jonction cuivre-alu..... le joint a du ete pincé dans le pas de vis. heureusement que l'eau distillée n'est pas conductrice :-)
Remplacé direct par le vendeur.
Pour du matos de qualité comme zalman, ca craint !
n°920308
remiworld
Mouahaha
Posté le 26-11-2003 à 16:35:28  profilanswer
bah de toute façon avant le montage il vaut mieux l'ouvrir et le refermer soit meme...
n°920316
crane
Mort de soif !
Posté le 26-11-2003 à 16:49:28  profilanswer
J'ai essayé, c bien coincé...
n°920449
remiworld
Mouahaha
Posté le 26-11-2003 à 19:21:01  profilanswer
essayé koi ?
il est vissé, il se dévisse sans problème... !
n°921142
crane
Mort de soif !
Posté le 27-11-2003 à 22:21:43  profilanswer
C bon au magaz ils me l'ont changé sans histoires, et le nouveau se devisse effectivement. Mais l'aute... impossible, meme avec des bandes de caoutchouc pour avoir une bonne prise.
n°923295
mrnegre
Posté le 02-12-2003 à 10:02:49  profilanswer
Salut, mon WB2 est en route et je dois préparer les embouts de mon BM, mais j'arrive pas à me décider pour le diamètre des tuyaux à utiliser.
En sachant que je vait utiliser une Hydor L20 (700 l/h) quel est le meilleur diamètre de  tuyaux à utiliser pour redforidir uniquement mon CPU.
n°923491
remiworld
Mouahaha
Posté le 02-12-2003 à 17:14:09  profilanswer
bah de toute façon les raccords sont kifs kifs les memes..
du tuyo de 12-13mm externe et 10-11 interne çà va bien...
n°924033
mrnegre
Posté le 03-12-2003 à 13:33:51  profilanswer
Merci du tuyau si j'ose m'exprimer ainsi :D
n°924071
jyp
>-<o>-<
Posté le 03-12-2003 à 14:47:29  profilanswer
Comparatif de 3 waterblocks :
http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] ticleid=21
Jyp
n°924177
mrnegre
Posté le 03-12-2003 à 18:43:00  profilanswer
J'avais déjà vu ce test qui m'a d'aillerus permis à me décider, le WB2 ayant pour moi le meilleur rapport qualité/prix.
Personnellement j'aime l'homogéneité donc j'ai opté pour un couple Zalman Waterblock WB2 et Rad passif de chipset NB47J
Renseignement sur Zalman HP802500+ et zalman 7000, mariage réussi
Zalman sur une ti 4200 otesquel zalman sur une ati 9600 pro
Puissance d'une led pour mon reobus zalman ?Ventirad silencieux et performant autre que le Zalman 7000 Cu
Zalman NB 47JZalman zm80a-hp ou zm80c-hp ?
le Zalman ZM HP-80C compatible 9800SE AIW ?Une petite idée que j'ai eu (Zalman et CG)
Plus de sujets relatifs à : ki a teste le zalman ZM-WB2
