5093 connectés
  Silence
  Possible un dudu 1,4ghz@1ghz en passif ???
n°924463
Posté le 03-12-2003 à 23:21:07  answer
Voilà c'est pour que ce soit le plus silencieux possible et comme le dudu à 1,4ghz est en 0.13, est ce que underclocké à 1ghz il peut tenir en passif à votre avis ?
Posté le 03-12-2003 à 23:21:07  profilanswer
n°924466
The_Fury
Posté le 03-12-2003 à 23:22:32  profilanswer
pourquoi pas juste un slk800 avec un papst a 7volt ou 5volt decu?
n°924472
Posté le 03-12-2003 à 23:26:00  answer
Bah ca fait encore du bruit, pas beaucoup je te l'accorde mais tjs un peu
Et puis mette un radiateur qui coute à lui seul plus cher que le proco  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2003 à 23:50:55
n°924490
Posté le 03-12-2003 à 23:50:19  answer
up
n°924496
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 03-12-2003 à 23:57:54  profilanswer
si le reste de la tour suit, cad que tu as un flux d'air suffisant, tu pourrais essayer les zalmann 6500 ou 5700 sans leur ventilos, mais c quand meme pas garanti. Le dudu 1.4 doit chauffer pour 20W à l'origine, quand bien meme tu descendrais à 12-15w ça me semble un peu court. Enfin au pire tu monte un petit circuit electronique qui alume le ventilo que quand c'est vraiment necessaire. Un truc tout con avec un comparateur ou 2aop, une termistance et une reference...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°924558
Posté le 04-12-2003 à 00:54:37  answer
Les zalmann pk pas si ils sont pas trop chers, par contre pour le montage electronique, c'est pas trop mon truc ca  ;)
n°924596
boomer2607
i'm the best
Posté le 04-12-2003 à 02:01:35  profilanswer
baisse la vitesse et surtout le voltage
n°924603
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 04-12-2003 à 02:13:32  profilanswer
le montage c'est 6 resistances, 1CI à 8 pins, 3 condos et 4 transistors dont un en TO220 pour l'alim du ventilo. J'essaye de refaire le shema si ça t'interesse...
n°925870
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 06-12-2003 à 22:10:17  profilanswer
1.4 GHz et 20 W ??? Tu sors ca d'ou ? Je suis TRES sceptique la :)
Pour ma pars j'ai déjà testé un Dudu 800 @ 5 x 90 MHz et 1,5 V et ben ca tenais pas en passif avec un Taisol, de l'AS3 et le boitier ouvert. C'était pas loin pourtant ;) Mais 1 GHz, la vraiment j'y croispas trop !
n°925922
mac fly
Posté le 07-12-2003 à 00:00:42  profilanswer
exact, ca sert à rien de se prendre la tete pour du full passif (c stupide alorsq que un simple ventilo en 5v est totalemeent inaudible) , perso sur mon 2nd pc g un papst 80mm en 5v avec un AX7 -> pas le moindre bruit, mon alim est ultra silencieuse on ne l'entend pas du tout, idem pour mon papst en 5v,la seule chose que j'entends quand j'allume le pc... c'est le ddur ! (je plaisante pas, quand je stoppe l'activité du ddur je te mets au défie à 1ère vue de me dire si mon pc est allumé ou éteint... ;)  )
Message édité par mac fly le 07-12-2003 à 00:05:11
n°925923
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 07-12-2003 à 00:04:08  profilanswer
+1 un ventilo 5v c inaudible  c + securisant qu en passif  :o
n°925929
mac fly
Posté le 07-12-2003 à 00:18:33  profilanswer
D'ailleurs c trop fort, lorsque je met en "veille" le ddur, on ne se rend meme pas compte que le pc est allumé lol -> il n'y a plus de ventilo sur ma gf2mx mais un gros rad de k6 largement suffisant (il est meme + efficace que le ventilo d'origine du coup j'ai conservé mon o/c bien violent pour le fun :lol: ).Sur ma k7s5a je me suis meme permi de pousser mon dudu 1.6ghz à 1.8ghz (150 de fsb) -> boitier fermé sans aucune ventilation autre que le papst en 5v sur mon cpu et l'alim tous 2 parfaitement inaudibles (on ne se rend meme pas compte qu'ils tournent !) la t° ne dépasse pas 52° en pleine charge en laissant "toast" tourner
Au final j'ai un système performant et silencieux (quand on a du mal à discerner à 1ère vue si le pc est allumé ou éteint....à mon gout l'objectif est largement atteint ;)  )
Message édité par mac fly le 07-12-2003 à 00:20:23
  Silence
un peu déçu de mon p4c 2,4GHzEst-ce possible de fabriquer un heat pipe soi même ????
o/c un barton XP 2500+@3200+, est ce possible avec.....o/c un barton XP 2500+@3200+, est ce possible avec.....
modif voltage P4 par les pins possible?Un resistance à la place de la sonde thermique, c'est possible?
J'arrive après la guerre : DUDU 850 Mhz powa[9700 Pro ] ZM-HP-80C c est possible ? avec le ventillo au pire ?
Gros problème athlon 1ghzGros problème athlon 1ghz
Plus de sujets relatifs à : Possible un dudu 1,4ghz@1ghz en passif ???
