10419 connectés
watercooling,peletier...
n°918275
bloodknigh​t2
Posté le 22-11-2003 à 08:41:35  profilanswer
salut.
depuis quelque temps...mon athlon est a 55c! (avant il était a 50c...)
j'ai un slk 800 et comme fan,celle qui venait avec mon volcano 11 xaser edition... (genre qui fait plus de bruit que d'autre chose...)
je me suis renseigné et changer ma fan m'apporterais un gain de 3-5c...
cé sur que 3-5 c ces tres intéressant...
ca fait un petit moment que le watercooling "m'attire"...
j'ai vu quelque test et ceux de swiftech,watercill et d'exos (yé pas mal cute...mais un peu moin performant je crois...?)mais j'ai aussi besion d'un waterblock pour mon gpu...)ont l'air d'etre les plus performant...
ya aussi les plaque pelletier:
j'ai lu que certain étais pour,d'autre contre.
j'ai lu que les peletier sont VRAIMENT efficase mais on besion de beaucoup de courant... (enermax 431watts  :D  )
j'ai aussi besion de refroidir mon chipset et mon gpu (radeon 9800 pro)
en bref:
es ce que passer d'un watercooling en vaut RÉELEMENT la peine?
je me fous du bruit! (donc,pas besion qu'il soit silencieux)
es ce que watercoolé mon chipset et mon gpu en vaut la peine? (205 de fsb et radeon 9800 pro @ 405/384mhz...)
pour ce qui est de ma radeon,j'ai remplacer la fan d'ati par une fan de 80mm...j'ai gagné quelque 6-7c (elle est maintenant @ 52-54c...)
j'ai vu des waterblock pour les gpu et...ca me fait peur! cé MINUSCULE! sérieux,cé tu supposé refroidir ca?  :sarcastic:  :??:
et les "accidents"....ca l'arrive souvent? (fuite d'eau,pompe qui s'arrete ECT.)
es ce qu'une plaque peletier est conseillée? (j'ai lu plus de contre que de pour...) coté température,ya t-il une grosse différence avec et sans?
aussi,faut que le waterblock sois "compatible" avec une asus nforce 2 A7N8X NON deluxe...
n°918489
8086rulez
Posté le 22-11-2003 à 19:40:19  profilanswer
Salut l'gars de sherbrooke!
Bon, pour savoir a quel point un WC va t'être utile pour ton chipset, faut que tu saches si il chauffe ou pas, si il est bien refroidi déja, ça vaut pas la peine, touches-y avec ton doigt, tu va le savoir si c'est chaud.... Pour le cpu et gpu, y'a un gain interressant en général, ce sont les éléments chauds quoi...
Pour ce qui est des peltiers, personnellement j'ai vu les résultats et c'est pas si magique que ça, tu fait chauffer l'eau du circuit à un point ou elle refroidit moins bien les blocs (enfin c'est ma conclusion), ça ne donnait pas les performance éscomptées pour résumer.
En tout cas, si tu veux du matos pompe blocs tuyeaux, fait moi le savoir, je vais régulièrement à sherbrooke voir des amis qui sont à l'univ.
n°918595
bloodknigh​t2
Posté le 23-11-2003 à 00:15:32  profilanswer
mon chipset est refroidi avec une golden orb (donc y doit pas trop chauffer...)
et merci pour ta proposition,je vais y penser!  :wahoo:
n°918596
The_Fury
Posté le 23-11-2003 à 00:27:49  profilanswer
bonsoir les quebécois (je suis de montreal)  [:the_fury]
Message édité par The_Fury le 23-11-2003 à 00:28:15
n°926042
bloodknigh​t2
Posté le 07-12-2003 à 08:07:31  profilanswer
cool...a peine +-2h de sherbrooke  :D
n°926055
goenitz
Eh mec ! Ta pa 1 Dol' ?
Posté le 07-12-2003 à 10:29:13  profilanswer
bloodknight2 a écrit :
salut.
en bref:
 :hello: pour la plak peletier tu pe descendre au environ de -10°, c pa tro dur a monté.
n°926522
bloodknigh​t2
Posté le 07-12-2003 à 19:10:02  profilanswer
et ca se refroidi avec un waterclooler "normal"?
merci  :D
Matos watercooling avec Compresseur et la totale !watercooling Titan datacooler DWC-A1
Qu'elle orde pour votre watercooling?Vos resultats en OC par Watercooling de vos GPU...
Premier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)KIt de watercooling pour pas cher du tout!
Probleme de WaterCoolingQuel est le meilleur kit de watercooling?
Kit WaterCoolingWatercooling est il vraiment sans danger?
Plus de sujets relatifs à : watercooling,peletier...
