6085 connectés
  Air Cooling
  Trop chaud donc instable ??
n°925229
Ass@ssiN
Posté le 05-12-2003 à 16:39:08  profilanswer
Voila depuis un moment mon Pc qui tourne sous Xp redemarre tout seul notament lorsque je demarre des jeux et de façon aleatoire.
J'ai un Athlon TB 1.1 et la temperature(d'apres le bios) atteint 69°.
Est ce que ces redemarrages peuvent etre du a ça ?
P.S : J'ai desactiver l'option de redemarrage auto mais rien.Et j'ai formater et reinstaller tjrs rien.
Merci de votre aide
n°925233
madbe
Posté le 05-12-2003 à 16:52:10  profilanswer
- Veririfie si ton Rad est toujours bien fixe sinon enleve le nettoie le et remet une fine couche de pate thermique.
- Change le couple Ventilo-Radiateur par quelque chose de plus performant (SLK cuivre par exemple).
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
n°925241
Ass@ssiN
Posté le 05-12-2003 à 17:15:59  profilanswer
Tu crois que ca peut venir de la ?
Le truc c que je pensais changer de config, mais j'ai pas envi de changer pour rien...
n°925259
Posté le 05-12-2003 à 18:06:27  answer
69 degrés c'est trop chaud. Essaie de résoudre ton problème de température avant de te précipiter chez un vendeur (à moins que tu aies les moyens bien sûr).
La température a toujours été aussi haute ? T'as changé quelque chose récemment pour que ça monte comme ça?
n°925330
Ass@ssiN
Posté le 05-12-2003 à 20:11:19  profilanswer
Non, c'est ça le probleme.D'habitude la temperature etait stable entre 55 et 60°.
Est ce que le PC peut redemarrer a cause de ça ?
Normalement c pas un probleme logiciel car j'ai desactiver le redemarrage, a moins que ce soit un virus...
n°925570
Ass@ssiN
Posté le 06-12-2003 à 11:04:01  profilanswer
Bon voila j'ai changer le voltage a 1.600 et 1.625 et la suis retomber sous la barre des 60 degrés, je ne depasse plus les 62° lors des jeux et mon PC ne redemarre plus.
Merci de votre aide
n°926110
tintin61
Posté le 07-12-2003 à 12:14:09  profilanswer
sans OC une temperature de 45 °C est le max autrement = probleme !
https://ncphotographie.myportfolio.com
n°926482
Ass@ssiN
Posté le 07-12-2003 à 18:20:26  profilanswer
A bon ?
n°926486
XavX
Posté le 07-12-2003 à 18:26:48  profilanswer
Ton boitier est-il bien ventiler
  Air Cooling
Un peu chaud tout ça non ?pc instable avec un ventilateur akasa ak 825 carnvial cooler ???
Chaud! chaud! (Possesseur de NF7-S needed)barton instable au taket tout d'un coup [lent d'esprit inside]
changer le FSB à chaud sur les NF7problème de boot a chaud !
Il fait chaud... trop pour mon PC! des conseils SVPT-Bird 1,4Ghz voudrait avoir moins chaud pour cet été...
Vcore instablepourquoi fait il si chaud dans mon pc alors que j'ai plein de ventilos
Plus de sujets relatifs à : Trop chaud donc instable ??
