3542 connectés
  Silence
  Temp xp2600 + slk-900A
n°924636
floflo
Posté le 04-12-2003 à 07:37:54  profilanswer
Je trouve que mon xp 2600 est un peu chaud
48 en pleine charge avec un s3 au mini
n°924692
the_exorci​st
bouh ?
Posté le 04-12-2003 à 12:15:09  profilanswer
c est correct comme température.....comparé aux miennes :p lolol
n°924722
Jarred
Posté le 04-12-2003 à 14:31:12  profilanswer
C'est très bien comme temp! Quelle carte mère?
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°924941
aerosimorg
Posté le 04-12-2003 à 21:45:40  profilanswer
il tourne a combien le s3 au mini?
avec unn 947U sur un 2000+ @2200mhz à 1.85V je suis a 55 en charge avec un papst 92mm (2000rpm à 12v) et il fait 22 ds ma chambre
Message édité par aerosimorg le 04-12-2003 à 21:46:05
n°925292
gayval
Posté le 05-12-2003 à 19:16:09  profilanswer
Moi je suis a 30 en surf+musique de fond avec un SLK 800+S3 à 2300Trs et un boitier avec 1 ventilo en facade en 7 Volts et 1 arriere en 7 volts et bien sur 2 d'alims au mini
n°925903
Shizumaru
3dfx
Posté le 06-12-2003 à 23:29:09  profilanswer
48°c c'est très bien, j'ai légèrement moins avec mon barton 2600+ et le ventilateur de la boîte.
Quand à mon Athlon TB 1400, il est tout le temps à 60-65°c... Donc t'as pas mal de marge comme tu peux le constater :)
Au dessus de 75°c faut commencer à s'inquiéter (je crois que la limite max c'est 80°c, après ça doit être proche de la mort pour le proc :)), et en dessous, c'est tranquille :)
n°930558
extraterre​stre
Posté le 15-12-2003 à 15:45:36  profilanswer
Un S3 au mini sa doit faire ~ 1500tr/min donc 48° en burn c'est pas chaud du tout!!!
  Silence
Ma nouvelle config est elle bien niveau Temp ?temp barton 2500+
vos @ du xp2600 version 333 de fsbSLK-900A
pb temp sur Barton 2500+ et A7v333.... 86° !!!SLK-800A,SLK-900A faut-il utiliser les pastilles ?
Conseils avant de me lancer (Overclock xp2600 barton)Temp sur GF4 Ti4200...
ou avoir la liste des mobo qui ne supporte pas le SLK 900AThermalright SLK-900A
Plus de sujets relatifs à : Temp xp2600 + slk-900A
