3892 connectés
heim 1250
n°919751
crane
Mort de soif !
Posté le 25-11-2003 à 17:00:45  profilanswer
Hello !
Une eheim 1250, c'est pas un peu trop puissant pour un watercooling ? Je veux dire, y'a pas tout les tuyaux qui vont se décrocher ?
n°920145
maxicool
Posté le 26-11-2003 à 10:35:36  profilanswer
non, si tu les choisis bien
n°920187
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 11:53:40  profilanswer
ça dépend du watercooling :sarcastic:
Topic .Net - C# @ Prog
n°920230
crane
Mort de soif !
Posté le 26-11-2003 à 13:57:04  profilanswer
CPU: zalman WB2. Chipset: koolance. GPU: innovatek graph-o-matic 2.
Faudra que j'adapte les sorties de la pompe pour du... 7mm. A la limite je change le chipset cooler et du coup je peux mettre du 8mm. Alors à ce diamètre, ca colle ?
n°923147
maxicool
Posté le 01-12-2003 à 22:09:07  profilanswer
non, la pauvre, elle va mourrir avec des tuyaux de 7/8 mm.
n°923356
crane
Mort de soif !
Posté le 02-12-2003 à 12:46:46  profilanswer
Ok merci, alors j'opte pour une 1048
n°926008
Bav0nv0n
Posté le 07-12-2003 à 04:18:34  profilanswer
moi j ai une 1250 et je voudrais savoir jusqu a quelle quelle temperature elle peut fonctionner car elle est immerger dans un reservoir de 40litres qui est refroidit par groupe de froid qui peut descendre le liquide dans le reservoir a -35degre mais je n ai jamais oser descendre en dessous de 2degre alors est ce que si je lui fout du liquide de refroidissement a -20 degre vas t elle lacher??????????????
n°926580
maxicool
Posté le 07-12-2003 à 20:03:12  profilanswer
le liquide n'abaissera pas la température
il est juste prévu pour ne pas geler...
n°926631
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 07-12-2003 à 21:16:07  profilanswer
sort, vite.... "refroidit par groupe de froid"
et avec ça t'inquiete si c'est bien foutu ia de quoi se soucier pour la pompe...
l'informatique a ses raisons que la raison n'explique pas ^^
Pompe eihem 1250 ou Maxi jet 1200... votre avis svp.Eheim 1250 émergé ou MJ 1200 immergé ?
Mon premier Water Cooling enfin monté ( MAZE3, EHEIM 1250, ... )[recherche] sur Paris une EHEIM 1048 ou 1250 :) BIS
Eheim 1250eheim 1048 ou 1250 ?
watercooling avec pompe eheim 1250Adapter une Eheim 1250 pour un watercooling en tuyo 12mm (1/2)
Pompe Eheim 1250 : le top pour pas cher...eheim 1250 ca suffit pour 2wb + 2 rad?
Plus de sujets relatifs à : heim 1250
