5582 connectés
  Avis au pocesseur de carte mere epox info inside
n°933015
ionik
Posté le 20-12-2003 à 10:59:48  profilanswer
je voudrasi savoira combine est votre vbat? et si cela correspond a votre 3.3volt car moi ayant une 8rda3+ le vbat est a 3.05 dant le meilleur des cas donc ..... merci de medire pour vous a mon aivs cela correspond au 3.3 donc le mien est vraiment bas  :cry:
n°933042
ionik
Posté le 20-12-2003 à 12:02:48  profilanswer
upette
n°933067
ionik
Posté le 20-12-2003 à 12:45:58  profilanswer
up
n°933105
ionik
Posté le 20-12-2003 à 14:50:12  profilanswer
up j'ai besoin de savoir assez importatn ca pourra me dire si je change le carte mere si c'est le 3.3volt
n°933108
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 20-12-2003 à 14:55:27  profilanswer
pkoi tu veux changer de cm ?
a cause du 3.3 ?
ca serait pas plutot l alim le pb ? c elle qui fourni le jus
n°933174
ionik
Posté le 20-12-2003 à 18:48:59  profilanswer
a cause du 3.3 ?
oui justement ceux que je voudrais faire et je voulasi savoir si c'etait bine le 3,3 volt qui etait si bas!!! et c'est pour changer d'alim de toute facon pour mon futur projet je dois changer d'alim je mettrais une tagan 480 watt car la j'ai une noiseblocker 350 watt et elle commence a etre vraiment limite depuis mon hercules aiw 9800se@pro mais j'aime bien ma noiseblocker elle est toute mimi et en plus elle ne fait aps de bruit  :love:
n°933176
skirms_fr
Posté le 20-12-2003 à 18:56:56  profilanswer
bah tt le mde n as pas forcement la meme alim que toi
essai de modder ton alim , ou change la
n°933205
ltgreg
Posté le 20-12-2003 à 21:14:00  profilanswer
Ben je pense pas que ce soit ton alim qui pose probleme ni sa puissance d'ailleurs car 350 ca doit etre suffisant (j'ai bien un barton@2600Mhz+9500pro@380/300+DD+2 lecteur ,3 papst 120mm et une alim 300 watts et ca marche impec).
Par contre ton 3.3v ne correspond pas a vbat sur epox ,enfin je ne crois pas car j'avais la 8rda+ et c'etait pareil ,il me semble que c'est normal et de toute facon si ton 3.3v etait a 3v tu n'irais pas bien loin :bounce:
n°933219
pgeo
Posté le 20-12-2003 à 22:02:40  profilanswer
avec MBM tu voit ou en est ton 3.3
n°933289
ionik
Posté le 21-12-2003 à 02:14:23  profilanswer
non il me le dit pas et de toute facon la moitier des info sont erronne pour certain voltage du style -5 et - 12
n°933393
Scoual
Le peltier y'a que ca de vrai
Posté le 21-12-2003 à 15:22:19  profilanswer
Le 3.3 est pas affiché sous MBM...  :( D'ailleurs, dans le bios non plus...  :heink:
Mon Vbat est a 3.08V voir 3.10V avec une TP 550W donc a priori c'est normal et ca représente absolument pas le +3.3V  :non:
Pour le 3.3V faut le prendre au multimètre... C'est les fils orange de la prise ATX... :)
n°933520
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-12-2003 à 19:19:21  profilanswer
Vbat: c'est ce que sort ta ptite CR2032 posée près du bios :o
n°933584
marte
Posté le 21-12-2003 à 20:44:51  profilanswer
n°933586
Posté le 21-12-2003 à 20:46:54  answer
IWH :sol:
C'est ca d'avoir une pile noname :D
n°933592
madbe
Posté le 21-12-2003 à 20:55:26  profilanswer
Selon Hwinfo le Vbat oscille entre 3;02 et 3,09V sur une Epox 8RDA3+
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
Problème d'overclocking lié a la carte mère[nb inside] rad
Ventilo 4 cm pour carte graphiqueCarte mere fluoerscente!!!?OU!!!?
Question overcloking carte mèrecomment on augmente la frequence d'une carte graphique
Besoin d'avis sur l'OC d'un P4 2.8C @ 3.5 ghz
Plus de sujets relatifs à : Avis au pocesseur de carte mere epox info inside
