4791 connectés
  Controle vitesse ventillo sur cm
n°934519
spiderbana​na
Posté le 23-12-2003 à 10:47:41  profilanswer
Salut, je voudrais savoir comment marche le control de la vitesse d'un ventillo par un carte-mère ?
Ca marche par variation de voltage, impulsions ?
Je voudrais aussi connaitre la charge max que peut supporter une prise fan de la cm. J'aimerais en effet pouvoir controler 2 120mm, voir + un 80mm.
Sauf avis contraire, je ne tenterais pas ce genre de chose, alors est-ce que un montage de type buffer avec un AOP peut m'arranger le problème ? Comment ca se passe si c'est par impultions ?
Merci :)
n°934919
spiderbana​na
Posté le 23-12-2003 à 19:21:26  profilanswer
up !
n°934922
nasdak
Posté le 23-12-2003 à 19:25:52  profilanswer
variation de la tension
c'est marqué sur le manuel de ta carte mère pour les watts
n°935433
spiderbana​na
Posté le 24-12-2003 à 10:06:22  profilanswer
Merci, par contre j'ai pas trouver dans mon manuel de ma A7N8X, mais je vais mieux chercher.
Optimiser la vitesse des ventilo.......ventillo pr slk947
ventillo pour slk947que pensez de mon CPU sans ventillo ^^ ?
vitesse min ventilo P4 box ?Ventillo ? Thermaltake ????
ventillo ???????Barton 2500+ avec Triple Ventillo ...
o/c d'une p4p800 vitesse du bus ide, agp ????[9700 Pro ] ZM-HP-80C c est possible ? avec le ventillo au pire ?
Plus de sujets relatifs à : Controle vitesse ventillo sur cm
