7474 connectés
  Divers
  - où trouver transformateur ? -
n°933109
maximoxa
Posté le 20-12-2003 à 14:56:16  profilanswer
Bonjour, je crois que l'alim de mon écran plat a grillé, mais c'est un model special il y a plusieurs voltages, et malgrès mes recherches, je n'ai pas trouvé de produit équivalent  :cry:
Si vous avez une piste merci d'avance.....
http://yahopla.com.free.fr/transfoTFT
ps : je m'excuse si le format de l'image n'est pas bon ... :jap:
Message édité par maximoxa le 20-12-2003 à 15:00:03
n°933159
pgeo
Posté le 20-12-2003 à 18:15:54  profilanswer
ya du 12 et du 5 v si tu sait te servir d'un fer a soudé une alim pc at feras l'affaire mais c moins discret
n°933213
maximoxa
Posté le 20-12-2003 à 21:45:42  profilanswer
Merci, j'y avais pensé, mais ds ce cas il faudrait une alim AT pour pouvoir la mettre en route "toute seule" ?
 C'est pour ca que je cherchais un transfo identique
n°933218
pgeo
Posté le 20-12-2003 à 22:01:01  profilanswer
une atx démarre en shuntant le fil demarage et la masse
violet ou autre suivant les alims
si tu as un volmetre tu px verif ton tranfo ?
n°933221
maximoxa
Posté le 20-12-2003 à 22:07:41  profilanswer
oui, j'ai un voltemetre, mais je ne connais pas la manip pour verifier le transfo.....c'est dur ?
Merci pour la rapidité  :sol:
n°933223
pgeo
Posté le 20-12-2003 à 22:11:15  profilanswer
pas dur ya le brochage de ta prise sur ta photo
n°933227
maximoxa
Posté le 20-12-2003 à 22:32:12  profilanswer
Ok donc je teste et devrait trouver les voltages correspondants (2x 12v et 2x 5v), mais le fil noir du voltmetre va sur GND ou sur le cerclage metallique de la fiche ?
merci...
n°933228
pgeo
Posté le 20-12-2003 à 22:36:27  profilanswer
oui ça doit être ça
ton image ne s'affiche plus chez moi
n°933229
pgeo
Posté le 20-12-2003 à 22:37:00  profilanswer
pgeo a écrit :
oui ça doit être ça
gnd la masse
n°933230
maximoxa
Posté le 20-12-2003 à 22:38:06  profilanswer
merci beaucoup, je vais voir ca demain
 :jap:  :jap:  :jap:
n°933233
pgeo
Posté le 20-12-2003 à 22:40:31  profilanswer
juste pour info ce topic tu aurais du le créer sur hardware je pense
car la relation avec o/c est plutot dure a faire
n°933238
maximoxa
Posté le 20-12-2003 à 22:46:37  profilanswer
Ben en fait j'ai hesite, et en regardant dans le topic hardware on parlait plus du hardware "dans la boite" alors que les overclockers & C° bidouillent un peu plus en electronique (je crois pour les lcds etc...) donc plus au courant! c'est pour ca ;-))
n°933240
pgeo
Posté le 20-12-2003 à 22:51:53  profilanswer
oki :)
n°933288
bjone
Insert booze to continue
Posté le 21-12-2003 à 02:11:52  profilanswer
si tu te débrouilles bien, y'a même moyen de faire alimenter l'écran par le PC via une molex, comme ça, pu de bloc d'alim :D
n°933292
pgeo
Posté le 21-12-2003 à 09:06:48  profilanswer
he oui  :)
je n'y avais m^m pas pensé  :jap:
n°933330
maximoxa
Posté le 21-12-2003 à 11:14:46  profilanswer
:sol:  :sol:  :sol:
super, et en plus ca marche !!! :bounce:  vraiment merci beaucoup  :jap:
n°933361
SniperLk
Posté le 21-12-2003 à 12:58:39  profilanswer
maximoxa a écrit :
:sol:  :sol:  :sol:
par molex?
n°933371
maximoxa
Posté le 21-12-2003 à 13:32:24  profilanswer
affirmatif par molex
n°933377
SniperLk
Posté le 21-12-2003 à 13:59:35  profilanswer
c'est cool ca  :wahoo:
n°933414
bjone
Posté le 21-12-2003 à 16:46:05  profilanswer
config spécial rezo...
pareil pour une base de MX700, je crois que c'est du 5.7v, y doit y avoir moyen de moyenner :D
n°933415
bjone
Posté le 21-12-2003 à 16:46:57  profilanswer
d'où l'interêt de prendre une bonne 400w en fait, t'alimentes tout par le PC :D
n°933443
Soon
Posté le 21-12-2003 à 17:36:24  profilanswer
les alim AT avaient toute une prise pour brancher un ecran, c'est beau le progrès  :lol:
n°933446
SniperLk
Posté le 21-12-2003 à 17:38:08  profilanswer
j'en ai une a coté de moi :D
n°933465
pgeo
Posté le 21-12-2003 à 18:13:13  profilanswer
en 220/230v~  pas en 12+5v  :D
et pas toutes en +
n°933470
maximoxa
Posté le 21-12-2003 à 18:26:01  profilanswer
et pas toutes en +
Ou ca fait longtemps ca !  :cry:
En tt cas ca marche nickel  ;)
  Divers
Vous savez où on peut trouver en France des PC badges ?Difficulté a trouver des embouts cannelés...
Où trouver un plan de montage d'LCD?Ou trouver un peltier sur le net?
Ou trouver un bios HIS Excalibur 9800 PRO???Ou trouver un mod pour la radeon 9600 pro lite?
[Help] Ou puis je trouver cela?ou trouver un ventilo delta pour le SP94
ou trouver un ventilo 120mm EPAIS?où trouver de l'anti redox ?
Plus de sujets relatifs à : - où trouver transformateur ? -
