3987 connectés
Eau pour WC
n°925545
R4Z13L
Posté le 06-12-2003 à 03:45:31  profilanswer
Voilà, étant sous WC a des fins d'OC, je voudrais savoir quel type d'eau (mise à part déminéralisé). J'ai pensé à du liquide de refroididdement mais ce que je veux, c'est une température de 15° maxi pour l'eau donc si vous avez l'astuce merci à vous :)
Actuellement je suis sous un AMD Athlon - Socket A - 1.917 GHz@2.313 GHz
Et je veux monter enfin essayer sans le cramer de le monter au delà des 2500MHz voir +
Voilà thx d'avance ;)
n°925546
pgeo
Posté le 06-12-2003 à 03:57:12  profilanswer
de l'au ferugineuse, ça c bon
d'ailleus il faudrais queje m'y mete
n°925579
crane
Mort de soif !
Posté le 06-12-2003 à 11:37:14  profilanswer
A l'état naturel y'a aucun liquide qui conduit mieux la chaleur que l'eau... sinon faut passer a un système de changement de phase
n°925580
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 06-12-2003 à 11:39:17  profilanswer
k es dc cette O miracle  :??:  :whistle:
http://www.xena.ad/lcf/viaferrata/source/analyse.htm
Message édité par boblemagnifique le 06-12-2003 à 14:12:03
n°925585
wakestorm
Posté le 06-12-2003 à 11:57:04  profilanswer
azote liquite ? :D
n°925622
R4Z13L
Posté le 06-12-2003 à 13:11:50  profilanswer
Vais aller voir chez les aquarophile, vendent des refroidisseur d'eau :)
n°926011
Bav0nv0n
Posté le 07-12-2003 à 04:28:53  profilanswer
j ai acheter un groupe de froid comme tu va voir en aquariophilie C'EST DE LA BALLE!!!!!
mais ca coute cher ~800euros
n°926013
Bav0nv0n
Posté le 07-12-2003 à 04:30:00  profilanswer
et d ailleur je sais pas quoi mettre comme liquide qui aurait comme propriete de ne pas geler et de ne pas tuer ma pompe...
n°926072
dofor
:F
Posté le 07-12-2003 à 11:11:09  profilanswer
ldr!
gèle pas
n°926603
AsSaSsIne
Posté le 07-12-2003 à 20:39:57  profilanswer
moi je dis si on est bricoleur :p
on achete une glaciere de camping dite a effet Peltier :D
Tu la remplie d'eau , et tu plonge ton rad dedans (tu prend soin d'enlever les ventilos hein ? :p
puis pas besoin d'etre bricoleur :p
La Glaciere est sensé se trouvé en supermarché , mais dans mon carrouf y ont pas , j'été degouté :|
n°926611
The_Fury
Posté le 07-12-2003 à 20:45:48  profilanswer
hum bonne idée sa ça donne des perf bien meilleur? sa risque pas de faire de la condensation si la température de l'eau qui devrait être assez base?
Message édité par The_Fury le 07-12-2003 à 20:46:19
n°926615
AsSaSsIne
Posté le 07-12-2003 à 20:51:22  profilanswer
Si bien sur ca va faire de la condensation , donc faut etre rusé et la faut etre bricolo ^^
l'idée c'est d'ouvrir l'endroit ou ya le peltier et de gliser un transistor adapter ensuite tu met met une jolie sonde dans l'eau et tu te debrouille a trouver la tension indiquand par exemple une eau a 18°C et tu prend le transistor qui se sature a une tension supperieur
(Pour ces info je suis pas sur car l'elec j'ai arreter pour la medecine :D)
Ensuite faut voir aussi la glaciere car si c une qui balance le froid via un ventilo dans la box , mieux vo juste mettre le rad + ventillo
la sonde marche tjs ^^
Pour le reste je pe pas vous dire , j'en cherche une desseperement
Tout ce que je peux vous dire c que logikement c assez bon marché genre 40? c mieux que 800 hein ! :p
Mais d'ailleur si qqun sias ou je peux en trouvé une dans la region de Bordeaux !!!
Faite le moi savoir  :sol:
n°926616
pgeo
Posté le 07-12-2003 à 20:52:14  profilanswer
pas du tout efficace
n°926617
AsSaSsIne
Posté le 07-12-2003 à 20:53:20  profilanswer
explique nous pourquoi ? :)
n°926627
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 07-12-2003 à 21:12:59  profilanswer
paske la glaciere peut pas encaisser de charge, pour tenir a temperature qqchose d'inerte, ça passe limite (peltier de 40W~) mais pour encaisser 100W ta pauv' glaciere suivra pas...sauf ptete en jouant sur l'inertie du systeme avec un grooos reservoir et etre tres peu en full load....
l'informatique a ses raisons que la raison n'explique pas ^^
n°926628
Neobob22
Posté le 07-12-2003 à 21:13:59  profilanswer
autre chose, acheter un refroidisseur d'eau en aquariophilie pour 800 ? faut vraiment avoir que ça a faire...pour 800 ?ia bcp mieux a faire, et un waterchiller bien plus efficace couterait bcp moins cher...m'enfin spa mes tunes hein...
n°926881
R4Z13L
Posté le 08-12-2003 à 17:53:24  profilanswer
Ué j'ai ete voir en aquariophilie et trop chero! :'(
Sinon j'avais pensé à un système de réfrigirateur comme le sfrigos quoi. Un peu de Gaz liquide, je sais plus trop le nom du frilon me semble et le reste, enfin à voir le coût, la place prise par ce genre de système et le montage :)
Eau trop chaudeEau déminéralisée bizarre....
Echangeur Eau/Air , ou le placer ?[Watercooling] Eau déminéralisée ou liquide de refroidissement ?
Eau de couleur BleueeeeeeeEau distillée et eau déminéralisé...
JUSQU'A QUELLE TEMPERATURE L'EAU MONTE ???Eau demineralisée = eau sortant d'un osmoseur??
C Koi La Meilleure Eau ( pour la vie ) !Aloa ~~ Mon Eau Devient Bleue ~~
Plus de sujets relatifs à : Eau pour WC
