7535 connectés
montage sur P4 et watercase
n°926625
dRfELL
I want to believe.
Posté le 07-12-2003 à 21:08:06  profilanswer
Est ce que quelqu'un aurait un mode d'emploi pour monter un maze4 sur un P4,
chipset i875
carte mere : MSI 875P Neo Fis2r
Message édité par dRfELL le 09-12-2003 à 19:40:15
n°926860
dRfELL
I want to believe.
Posté le 08-12-2003 à 17:04:32  profilanswer
alors ?
n°927553
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:21:33  profilanswer
personne ?
n°927556
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:34:05  profilanswer
je voulais savoir aussi, une fois wc monté, il est possible de remettre un ventilateur? (au cas ou...)
n°927565
primus
Posté le 09-12-2003 à 19:40:11  profilanswer
Normalement il faut que tu enleve le support du ventilo box sur la carte mere (cage noire autour du socket du CPU) et tu utilise ces trous pour fixer le WB (ca depend du WB).
Ca se demonte facilement (4 picots a pousser et a enlever) et ca se remonte facilement aussi (si tu ne le casse pas au demontage).
Au fait quel WB tu veux mettre (fixation par trou de la mbo ou utilisation du support d'origine)?
Message édité par primus le 09-12-2003 à 19:41:37
n°927567
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:41:06  profilanswer
maze 4 normalement
sinon, ca ne rentrera pas dans mon boitier... alors je me demandais comment je peux faire pour alimenter le ventilateur du radiateur ?
est ce que tu auras des images pour le montage ?
Message édité par dRfELL le 09-12-2003 à 19:41:20
n°927570
primus
Posté le 09-12-2003 à 19:44:12  profilanswer
ben mon ventilo sur mon ex watercooling etait alimenté par une prise molex (ventilo papst 120mm en 12v) et dans mon cas j'avais reussi a tous caser dans mon boitier (Morex Juno P4)).
par contre j'ai pas de tof de mon ancien montage
n°927572
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:46:07  profilanswer
en fait j'ai un moyen tour http://perso.wanadoo.fr/drfell/PC/page_01.htm et ca ne rentrera jamais...
tu n'as pas une idée comment je pourrais faire pour alimenter le ventilo?
n°927575
primus
Posté le 09-12-2003 à 19:47:08  profilanswer
En gros mon montage => Reservoir cylindrique avec pompe imergée au dessus de la'lim maintenu grace a un support en alu., radiateur d'huile de Citroen GS devant en bas du boitier (decoupe obligatoire cachée par le capot en plastiques).
n°927576
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:48:00  profilanswer
ouais :) j'espere de toute facon pas faire rentrer ca dans mon boitier
je vois pas comment alimenterle ventilo :(
n°927578
primus
Posté le 09-12-2003 à 19:51:06  profilanswer
Quel est ton type de ventilo (80,120mm en 12v ou 220v) ?
Car si il est en 12v, OpenJL par exemple ils vendent des prises molex a sertir ou alors sacrifier un dedoubleur d'alim et le brancher correctement (dans mon cas Domino + isolation du tout)
n°927579
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:51:21  profilanswer
mettre une alim dans la watercase ? mais comment activer l'alim, habituellement ca se fait par la carte mere ?
n°927581
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:52:01  profilanswer
il est en 12v
une pompe eheim 1048 se branche ou ?
n°927582
primus
Posté le 09-12-2003 à 19:52:25  profilanswer
si sans reservoir et radiateur en haut (au niveau de la grille du dessus) car j'ai deja vu ce type de montage et ca rentre sans probleme.
n°927586
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:53:33  profilanswer
je veux en reservoir...
mettre le radiateur en haut ? ca doit pas etre facile... c'est quand meme assez lourd nan ?
mais bon je preferais tout mettre dans une boiboite a part :)
pour la pompe?
Message édité par dRfELL le 09-12-2003 à 19:53:42
n°927590
primus
Posté le 09-12-2003 à 19:55:26  profilanswer
Pour la pompe, je suppose qu'elle est en 220v (comme la mienne). Je l'avais laisser tel quelle en laissant le cable que je n'omettait pas de brancher avant de demarrer le PC (en gros montage plutot a l'arrache :/). Mais tu peut mettre un relais pour la demmarrer en meme temps que ton PC.
n°927591
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 19:56:35  profilanswer
hum... je vois pas ce que tu veux dire pour le ventilateur ?
"molex a sertir "
en fait, faudrait le brancher sur du 220V (et c'est un 12v)
n°927597
primus
Posté le 09-12-2003 à 20:03:01  profilanswer
les molex c'est les prises d'alim type disque dur ou lect CD par ex.
je vient de comprendre que tu veux mettre le radiateur+pompe + reservoir+ventilo sur un boitier externe, dans se cas la c'est plus problematique pour alimenter le ventilo si il est en 12v. Tu pourrait mettre une veille alim AT pour alimenter le ventilo non ?
n°927599
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 20:03:42  profilanswer
mais comment demarrer l'alim? (sans carte mere)
n°927601
primus
Posté le 09-12-2003 à 20:05:30  profilanswer
les alim AT ont un Switch (interrupteur) pour demarrer l'alim meme si elle n'est pas relier a la carte mere. ce type d'alim se trouve sur les vielles becannes genre Pentium 1 & etc...
n°927603
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 20:08:19  profilanswer
faut que j'en trouve une...
n°927604
primus
Posté le 09-12-2003 à 20:09:01  profilanswer
Les Alim ATX, c'est different il faut relier 2 broches (avec un interrupteur par ex.) du connecteur ATX qui vas sur la carte mere (3eme & 4eme broches en partant de la droite, du coté ou il y a la griffe d'acrochage de la prise sur la carte mere)
n°927605
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 20:09:48  profilanswer
ok...
y a pas un autre moyen ? sans avoir une autre alim?
n°927606
primus
Posté le 09-12-2003 à 20:13:06  profilanswer
ben j'en connait pas d'autres, pourquoi pas un petit transfo 12v universel (par contre je ne sais pas si ca suffirat) integré dans la watercase et pourquoi pas relier a la meme prise que la pompe a eau
n°927608
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 20:15:15  profilanswer
c'est ce que je pensais, mais le transfo fautle trouver...
je vais voir si je peux avoir ca
faut que je sois vraiment sur avant d'acheter...
n°927610
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 20:17:05  profilanswer
autre chose : comment faire pour brancher les tuyaux du wb a la watercase ?
n°927612
primus
Posté le 09-12-2003 à 20:20:35  profilanswer
Ben soit en fixe pas pratique pour le transport :/, ou alors avec des raccord (pour brancher et debrancher sans fuites) que l'on peut trouver dans les magasin de bricolage.
Apres la il faut demander a quelqu'un qui l'a deja fait et lui demander quel type de raccord il a utiliser.
n°927615
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 20:21:58  profilanswer
ouais en fait je transporte pas mon PC donc ca peut etre fixe tout le temps.
n°927617
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 20:35:56  profilanswer
quelqu'un qui a une watercase, comment faire ?
n°927622
primus
Posté le 09-12-2003 à 20:43:05  profilanswer
Oui c'est ca,  car il pourra te donner un peut plus de détails que moi, voir d'avoir des tofs de son montage.
n°927627
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 20:50:27  profilanswer
le tout c'est que quelqu'un me reponde :lol:
n°927639
primus
Posté le 09-12-2003 à 21:38:15  profilanswer
lol c kler, un possesseur de Watercase est demandé dans ce Topic :D
n°927650
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-12-2003 à 22:43:35  profilanswer
l'ideal ca serait que ej rentre tout mais bon :)
montage ok d'un slk 947u, mais il reste des pièces. Utiles ?Où trouver un plan de montage d'LCD?
[Ventirad] montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ?Montage slk 947
Conseils pour montage du SLK 800 sur A7N8X deluxeMontage noiseblocker
Montage noiseblockerMontage Swiftech H2O-22500 [modifier en 22501]
montage WC by me [tofs inside]Mon Montage Waterblock sur Gigabyte 9600PRO [Tofs inside]
Plus de sujets relatifs à : montage sur P4 et watercase
