7021 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme de temperateur sur mon wc
n°919444
crazys2
Posté le 24-11-2003 à 21:58:35  profilanswer
salut a tous, je viens de monter mon water cooling, et j'ai des temerature bizarre, avant j'avais un slk800 avec un enermax 80 regle a 2600tr et j'avais comme temperature du cpu 47° en idle. (j'ai un 2500+@3200+ 1.65v sur une msi nforce2 delta), apres avoir monter mon watercooling (bigmama de corsa avec un papst 120mm 24v en 7v (en 24v il est donner pour 70m cube heure), un pompe d'aqua 580l/h (magasin d'animalerie) pas top mais bon, et un waterblock innovatek X-Flow bleu :) . et cela fais un heure qu'il tourne et je me retrouve avec mes 47°, je ne comprend pas pourquoi. je lis la temperature avec speedfan sur la sonde 2, et le bios et du meme avis.
si queiqu'un a une idee sur ce phenomene qui me laisse avec des interrogation, j'ai essayé un metant le ventil a 17v seche cheveux garantie mais pas le temperature.
Athlon P4c 2600@3300Mhz
n°919591
glacote
Posté le 25-11-2003 à 10:05:49  profilanswer
1) sonde imprécise (c'est bien connu)
2) trop de pâte thermique entre le bloc et le die
n°919667
8086rulez
Posté le 25-11-2003 à 14:24:39  profilanswer
+1  les sondes MSI c'est vraiment de la merde, j'en ai eu une en échange pendant le SAV de ma Asus, et les temps n'ont aucun sens. J'avais fait un test pour voir ce qu'elle valait: arret du ventilo sur le CPU avec mon doigt et pas un seul degré de différence après 30 secondes....
 :pt1cable:
n°919853
crazys2
Posté le 25-11-2003 à 20:16:05  profilanswer
pour la pate thermique, je ne pense pas, ce n'est pas la premiere fois que je monte un cpu, par contre j'ai mis de l'arctic silver ceramique,(avant j'etait en artic silver III), il dises qu'il faut un certain temps pour avoir c perf maxi.
ce soir j'ai refais la fixation de mon ventil sur mon bigM j'ai fabrique un chapeau ( embalage pizza MCcain :) )pour avoir un meilieur echange thermique, j'ai perdu 3° (44°) et u peu de bruit en moins (flux d'air moins coller au rad).
Y'a un truc que j'ai pas fais c poncer la base du waterblock, je l'avais fais sur mon slk 800, mais pas la, mais il faut que je vidange tout fais chier.
mais je suis tjrs assez etonner par la faible difference de temperature avec l'aicooling.
si quelqu'un veux faire partager c expertience perso?
n°919872
RAMBO le P​RO
Posté le 25-11-2003 à 20:40:08  profilanswer
aussi tu passe dun aircooling haut de gamme a un water cooling bas de gamme
n°919877
crazys2
Posté le 25-11-2003 à 20:49:19  profilanswer
que changerai tu pour ameliorer vraiment mon watercooling?
n°931798
longhorn_u​s
Q6600 quad Whaou !
Posté le 17-12-2003 à 19:49:59  profilanswer
c bizare t temp moi je suis aussi en watercooling et je suis a 30 en idle et 36 en full
verifie ton debit
[HELP] Probleme ventilo et alimProbleme Radiateur WC Aquarius 2
Problème pompe Zolux Hydor L30...gros problème de puce arrachée
Petit probleme avec overclocageprobleme overcklocking p4 p800 + 2.6 c + corsaire pc 3500
probleme palque peltierProbleme ahurissant de performances...
probleme d overcloking de mon amd2400+A7N8Xdeluxe[Probleme SpeedFan] <-- Remplacement SmartFan 2 par S4 OEM
Plus de sujets relatifs à : Probleme de temperateur sur mon wc
