2783 connectés
type de circuits ?
n°925892
Posté le 06-12-2003 à 23:12:18  answer
SLT
je crois savoir qu'il existe 2 type de circuit en WC
  • un pour les pompe eheim
  • un pour les pompe zolux/hydor
questions :
- est ce que je me trompe ?
- quels sont les types de tuyaux a utiliser dans les 2 cas ( diamètre , courbe sérée ou large ) ?
- quels matos comvient le mieux ( WB CPU , GPU ) ?
Posté le 06-12-2003 à 23:12:18  profilanswer
n°925967
Posté le 07-12-2003 à 01:20:32  answer
:bounce:
n°925976
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2003 à 01:52:39  profilanswer
Y'a bien 2 principaux types de circuits:
- gros débit/faibles pertes de charge (un wb percé d'un unique trou tout droit et un rad à tube rond par exemple)
- grosse pression/faible débit (mazes complexes ou à turbulences, rads à tubes plats)
n°926049
Posté le 07-12-2003 à 09:29:35  answer
tu peu etre plus précis pleezeeeeeeee j'ai pas tout compris  :pt1cable:
quelle pompe a une grosse pression et un faible débit et quelle pompe a un gros débit et faibles pertes de charge ?
a tu des liens vers le type de waterblock dans chacun des cas ?
n°926473
Posté le 07-12-2003 à 18:12:18  answer
:bounce:
n°926544
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2003 à 19:23:53  profilanswer
Non, pas possible d'être plus précis, et les infos tu les trouvera chez les fabricants de pompe, si tu les trouve pas tu prend pas leur pompe et basta.
n°926601
Posté le 07-12-2003 à 20:38:52  answer
j'ai une zolux avec un débit de 700l/h je prend de gros tuyaux ou des petit tuyaux ?
n°926607
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2003 à 20:44:24  profilanswer
C'est une pompe standard, donc gros toyos et circuit le moins complexe possible.
n°926618
Posté le 07-12-2003 à 20:53:40  answer
OK compris donc en diamètre de 12 ou de 10 dans le sens le plus simple
@+ et merci
pourquoi ce type d'alimentationQuel type de DDR pour overclock P4 2.8 à 3.5Ghz ?
unknow cpu typePC multimédia boitier type magnétoscope home made of course!!
optimisation ventilation boitiers type textormMettre un PC dans une valise type métal. Aides, Infos et explications:
Help sur differente type de DDRQuel type de joint ?
sousvolter un ventilo type HDD(Ordinatech) Mini tour de type Shuttle :2 baies en façade, des infos ?
Plus de sujets relatifs à : type de circuits ?
