11082 connectés
Pb de chauffe
n°922820
Prout 42
Posté le 01-12-2003 à 09:16:27  profilanswer
J'ai  un 2600+ sur une Abit kd7a et un volcano tt,je suis environ à 55° en utilisation normal, ya un pb ou pas ??
n°922832
clockgeniu​s
Posté le 01-12-2003 à 10:28:27  profilanswer
Moi aussi jai le meme prob avec mon zalman 6.5 alcu et mon barton 2.5+ , jsui aussi autour des 55°. Tous se que je peu te dire cest de verifier le montage du ventilo et la pate thermique. Autrement sa pourrait etre un probleme de fabriquation du cpu. Moi perso jvai acheter un slk comme sa jvai voir si sa vien bien de ca.
n°922928
jumbo
Posté le 01-12-2003 à 15:24:41  profilanswer
N'oubliez pas que tout le monde ne parle pas de la même température ici :
- cpu socket
- cpu diode
Ces deux capteurs sont bien différents, et sont pourtant tous les deux des capteurs de température CPU; le premier est externe et le second interne indique une température plus élevée.
Hors comme tout le monde ne parle pas le même langage, on ne peut pas se comprendre.
n°922953
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 01-12-2003 à 16:28:15  profilanswer
juste un tite question comme ca en passant par rapport au 2 type de sonde (socket et diode)
est ce normal d'avoir pres de 20°c d'ecart entre les 2 ??
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°923026
RAMBO le P​RO
Posté le 01-12-2003 à 18:43:22  profilanswer
c possible
pour moi en iddle c pareil mais en burn jai 15° de différence
n°924227
jumbo
Posté le 03-12-2003 à 19:36:41  profilanswer
a peu près 15 - 20 degrés aussi
n°925010
sbkjo
Posté le 04-12-2003 à 23:13:15  profilanswer
N'oubliez pas un ventilo d'extraction , ça aide vraiment.
sbkjo
n°925018
wakestorm
Posté le 04-12-2003 à 23:19:19  profilanswer
Les sondes de carte mère, c'est socket ou diode (et au passage, diode, ça se présente comment ?) ?
n°926360
tintin61
Posté le 07-12-2003 à 15:28:34  profilanswer
ca depend de ta temp ambiant aussi !
si tu as un chauffage pas loin C normale
tu prend ou ta temperature ? dans le bios ou par un logiciel ?
Message édité par tintin61 le 07-12-2003 à 15:29:15
https://ncphotographie.myportfolio.com
n°930483
extraterre​stre
Posté le 15-12-2003 à 11:35:04  profilanswer
Les cartes mères Abit ajoutent 10°c en plus je parle de t° diode d'après le site constructeur donc il faut enlever 10° pour avoir une t° réelle!!!
n°930541
jumbo
Posté le 15-12-2003 à 14:54:47  profilanswer
On entends par "t° diode", la sonde intégrée au processeur...
ça chauffe trop???quel cpu chauffe le plus?
mon thorton fait combien de watt ? IL chauffe se salop :(O/c des p4 2400 0.13 - ca chauffe pas !
Chauffe de mon Northbridge sur msi 865 pe neo 2 lsChipset qui chauffe
Nouveau programme pour tester la stabilité de vos O/C ! Ca chauffe !Mon PIVc 2.8 chauffe !!!
Mon CPU chauffe trop!ZM80 A HP qui chauffe à fond sur ma ti4200 (le faisait po avant !!!)
Plus de sujets relatifs à : Pb de chauffe
