6154 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Serait-il possible de faire un watercooling tout passif ?
n°869344
daneel17fr
Rien n'empêche Melba
Posté le 24-08-2003 à 16:43:04  profilanswer
sachant que le débit qui passe dans mon rad est très faible :
blackice pro
atotech MC1 sur tbird 1.4Ghz
pompe eheim 1046
si je met un autre rad de même taille à l'extérieur de la tour (au frais) c'est jouable ?
mci ;)
n°869345
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-08-2003 à 16:45:49  profilanswer
ben tout est possible , tu peux en mettre 200 si tu veux meme , c les perfs apres
en passif c ps le top
n°869347
daneel17fr
Posté le 24-08-2003 à 16:48:34  profilanswer
ok merci pour ta contribution...
je voudrai un avis en gros koi, savoir si ça a des chances de marcher (pas d'o/c, juste savoir si ca va être stable avec des temp ki nikent pas la pompe et le proco) ou absolument aucune, savoir si certains l'ont déjà fait etc...
je me doute que "tout est possible"  :ange:
Message édité par daneel17fr le 24-08-2003 à 16:49:24
n°869360
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 24-08-2003 à 18:00:58  profilanswer
tu fou le rad dans ta cave pis c bon :)
n°869405
skirms_fr
Posté le 24-08-2003 à 19:12:44  profilanswer
bah deja faut se dire que si tu veux le mettre au frais ca doit pas etre tout pres de ton pc , dc y a plus de lg de tuyaux , ensuite y a l histoire de PDC (perte de charge ) je crois et si t as pompe a un faible debit deja pour un seul rad , pour deux j ose pas imaginer avec les lg de tuyaux
enfin c mon avi , je dis pt etre des bitises :)
n°869475
ionik
Posté le 24-08-2003 à 21:36:09  profilanswer
moi j'ai teste mon circuit de catercooling en pasif donc sans ventilo la temp est monte un peu masi sans plus et ca marchait nickel apres c'est a toi de voir pour les perf apres! j'ai une eheim 1048 un rad BIX2 et un maze 3 en passif le BIX2 aide pas son imposence donc sa dissipation acru voila
n°869477
webzeb
Posté le 24-08-2003 à 21:41:41  profilanswer
Pour du passif, il faut que tu ais une importante surface mouillée.;) (c-à-d en contact avec l'eau, pas des ailettes en contact indirect)
Il faut également un système avec un max de volume d'air, et facilitant la circulation d'air.;)
Donc couronne de cuivre avec plusieurs tubes en parallèle, rad prévu pour ce genre de chose, etc...
n°869483
proy
Posté le 24-08-2003 à 22:04:02  profilanswer
Je suis un total newbie en OC, mais j'ai lu sur openjl qu'ils sous entendaient que leur plus gros rad de WC pouvait suffire a un WC passif.
Donc 2 rads comme le tien pourraient pe aller...
n°869528
daneel17fr
Posté le 24-08-2003 à 23:50:02  profilanswer
merci pour vos réponses ;)
je v voir su r openjl pour voir si il y a un rad suffisant
mais bon visiblement c possible (c ce ke je voulais savoir) donc je v tenter
encore merci :)
n°869530
webzeb
Posté le 24-08-2003 à 23:52:56  profilanswer
pas avec un rad classique en tout cas. :non:
Obli les Box, BIX2, BM...
Il te faut vraiment une surface mouillée d psycopathe. :D
n°869533
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 25-08-2003 à 00:07:42  profilanswer
sans overclocking ou un overclocking faible c'est très faisable
sous seti  24/24 avec un 1700+ ...
watercooling cf config , big moma en passif
 http://magic-s2rv2r.myphotos.cc/passif.jpg
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°869542
titan34
Posté le 25-08-2003 à 00:30:04  profilanswer
Juste une question sur la photo mm5 tourne depuis trente seconde c'est normal ?????
Il serait plus judicieux de laisser tourner motherboard avec l'affichage du % d'utilisation du proc ainsi qu'un temps d'ouverture de se programme au moins de deux heures, sinon j'aime pas se log car on peut lui faire afficher n'importe quoi comme temperature. :pt1cable:
Message édité par titan34 le 25-08-2003 à 00:35:07
n°869545
Magicpanda
Posté le 25-08-2003 à 00:34:03  profilanswer
oui je l'ai allumé a ce moment
si tu veut je te le refait la maintenant :p
http://magic-s2rv2r.myphotos.cc/passif2.jpg
mon horloge est pas a l'heure ;)
n°869549
titan34
Posté le 25-08-2003 à 00:46:27  profilanswer
je peux te faire des images avec des temp negative avec motherboard, sans pour autant bidouiller les images , mais en realignant seulement le sensor  :D .
n°869550
Magicpanda
Posté le 25-08-2003 à 00:47:01  profilanswer
tu veut quoi comme prog?
avec ma wu seti en cours ca te va?
n°869551
Magicpanda
Posté le 25-08-2003 à 00:48:26  profilanswer
moi je m'en fout , si tu veut je te fait une video de full load ou on voit le wc en passif , je reboot , je montre la temps dans le bios
si t'as besoin de ca pour me croire je te le fait  :lol:
n°869552
titan34
Posté le 25-08-2003 à 00:49:08  profilanswer
non enfait je disais sa comme ca, perso je te crois , seulement les resultats sous motherboard ne sont helas pas fiable, tu as un pc bien refroidit et cela est l'essentiel  :jap:
n°869553
Magicpanda
Posté le 25-08-2003 à 00:50:06  profilanswer
j'ai les mme temps en rebootant dans le bios
je peut essayer de trouver une senfu et je te prend une tof a l'apn
enfin le passif avec un big moma ca marche  :jap:
n°869554
titan34
Posté le 25-08-2003 à 00:54:01  profilanswer
non pas la peine de sortir la grosse artillerie, j'ai fait un montage avec deux radiateurs mais le passif avec un intel 3.06 sa marche pas, il doit dissiper trop surtout qu'il y a la carte video et le chipset de la carte qui est refroidie aussi, donc pour moi c'est deux ventilo sous voltés pour faire tourner la machine, mais si tu arrive en passif, je te dis chapeau.
n°869555
Magicpanda
Posté le 25-08-2003 à 00:55:10  profilanswer
un 1700+ vcore d'origine jsute en fsb 166 avec un big moma ca va  :jap:
n°869591
daneel17fr
Posté le 25-08-2003 à 09:00:19  profilanswer
une énorme surface mouillée ? j'ai pas trouvé ce paramètre dans les rad du comerce ;)
comment savoir si la surface mouillée est suffisante ? faut obligatoirement un rad de bagnole ?
Message édité par daneel17fr le 25-08-2003 à 09:01:37
n°869850
Magicpanda
Posté le 25-08-2003 à 17:08:17  profilanswer
c'est bien meilleur avec un big moma  :jap:
n°869860
pgeo
Posté le 25-08-2003 à 17:34:38  profilanswer
j'ai tourné en passif pendant six mois 24/24 avec un rad de chauffage de caisse ordinaire,
xp1700+ 0302 @1900 1700 pendant la canicule
, eau entre 45° et 55° suivant l'ambient et la charge;
bin ça marche mais pour les perfs faut pas être gourmand c tout :jap:
n°931160
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 16-12-2003 à 19:20:02  profilanswer
hummm juste une suggestion , je suis pas physicien , mais l'eau chaude est plus legere ke l'eau froide nan ? Comme l'air. Si c'est le cas , pkoi pas , au lieu de mettre des radiateurs de 15m2 , mettre un reservoir d'eau sous forme d'un gros tube le plus haut possible, le debut du circuit sortirait du bas du tube , et finirait dans le haut.
Nan ? Ca permettrait peut etre de se passer du ventilo sur le rad.
Mike le raleur
n°931163
dboss77
Posté le 16-12-2003 à 19:21:12  profilanswer
eau en tre 45° et 55°  [:aaah]
n°931259
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 20:32:23  profilanswer
bin on s'en fout du moment que ça marche ?  :sarcastic:
n°931293
dboss77
Posté le 16-12-2003 à 21:13:53  profilanswer
ba quand meme c est chaud, en plus je crois qu il y a une temp limite pour les pompes
n°931295
stupidduck
Posté le 16-12-2003 à 21:22:33  profilanswer
normalement c'est vers 35°C pour les pompes...
n°931298
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 21:26:01  profilanswer
bin elle tourne encorre bien :)
(eheim inside)
n°931303
rosco
Posté le 16-12-2003 à 21:36:56  profilanswer
La T° limite de 35° c'est juste ultra-préventif (j'avais posé la qustion a des gars qui font ce genre de pompe), c'est juste pour éviter une surchauffe de la pompe qui se coupe thermiquement si elle chauffe de trop donc ca dépend des pompes c'est juste une sécurité de plus, de toute facon ce sont des pompes d'aquarium à la base donc de l'eau a 35° les pitis poissons vont pas trop apprécier et vite se retrouver sur le dos :D (même les tropicaux c'est pas si haut en T° il me semble).
Mais ca peut tourner plus haut sans soucis surtout que les EHEIM chauffent vraiment pas bcp comparé à d'autres donc on peut y aller :sol:
n°931321
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 22:00:29  profilanswer
c bien pour ça aussi que les eheim ont une bonne réputation auprès des aquariophiles
n°931326
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-12-2003 à 22:07:43  profilanswer
bah ma pompe a déjà pompée des demi-journées du liquide à 60°...elle s'en porte pas plus mal !
n°931331
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 22:14:27  profilanswer
ça prouve qu'il y en as qui vont bien  :D
un mauvais usage, genre brider trop le débit fait bien plus souffrir la pompe que la temp
n°931385
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-12-2003 à 23:11:50  profilanswer
oui je pense aussi.
de plus elle est garantie 2ans et je voit pas le vendeur me dire "non non vous l'avez utiliser au dessus de 35°c !"  :D
n°931386
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 23:19:34  profilanswer
remiworld a écrit :
oui je pense aussi.
c vrai elle est plus chere mais vu que l'onne change pas de pompes tout les six mois autant prendre une bonne qui reviends bien moins cher a l'usage
sur tt mes eheim une seule est neuve (1an et demi ) les autres sont d'ocaz acht sur les foires a tout, a des prix  :lol:
A koi ca sert de refroidir le plus possible la temperatue du proc????pas d'overclock possible avec radclocker
Vers une standardisation du Watercooling...c possible de laisser le rad passif
quelqu'un peut-il m'aider à select matos watercooling ? Please :)a7v8x barton 2500 O/C possible
Questions watercooling [Newbie]Cuivre et Aluminium sont dans un watercooling... [photos inside]
alim pas trop bruyante, chauffante pas trop dans les 75?, possible?
Plus de sujets relatifs à : Serait-il possible de faire un watercooling tout passif ?
