4042 connectés
  Air Cooling
  SLK 947 - dépasse 73°C !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°911797
Fab7
Posté le 09-11-2003 à 14:24:25  profilanswer
Bonjour !
Je viens de monter un SLK947 avec Ventilo 92mm Noiseblocker SE2 (1800 rmp - flux d'air vers le CPU), sur un P4C 2.8 à 3.2 GHZ (volatage 1.7).
Ma température en Idle est de 47°C et dépasse 73°C en Burn: après j'arrête !!!  Température dans le boitier, ventilé en extraction, 28/30°.
Je n'y comprend rien, car le SLK est fixé sur la mobo en suivant les indications de thermalright, y/c pate thermique alaska.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? A votre avis ou est le problème ???
Merci !
Fabrice
PS: j'ai fais un précédent post dans une mauvaise rubrique... sorry ;-)
n°911804
Jarred
Posté le 09-11-2003 à 14:28:17  profilanswer
Essaie de démonter puis de remonter le Rad.
T'as peut-etre fais un mauvais montage....
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°911807
Nicodonald
Posté le 09-11-2003 à 14:33:14  profilanswer
quelle mobo ?
n°911808
Fab7
Posté le 09-11-2003 à 14:48:11  profilanswer
Modo : Abit IC7 Max3 avec le nouveau bios.
Pour le montage/démontage, j'avais d'abord essayé le montage sur le support du  => je croyais que c'était ça le problème, donc je n'ai fixé par le système sous la carte.
Et j'ai déjà monté/démonté pour être sur.
Mais deux question:
- La pâte thermique: quelle quantité? j'ai mis l'équivalent d'un petit-pois, réparti entre le rad et le CPU.
- Serrage des vis avec ressort du rad: quand s'arreter. Là je ne les ai pas serrées à fond, pour que ce soit le ressort qui presse.
Fabrice
n°911812
Jarred
Posté le 09-11-2003 à 15:04:58  profilanswer
La pate thermique, il faut en mettre le moins possible mais de façon à ce que ça recouvre tout le core.
Pour le serrage des vis je peux pas te dire, j'en ai jamais monter (mais je vais en acheter un d'ici un mois)
Une question, est-ce que le Rad est chaud quand tu met ton doigt dessus?
n°911813
Fab7
Posté le 09-11-2003 à 15:08:30  profilanswer
Bon je vais essayer avec moins de pate thermique.
Oui le rad est chaud en le touchant. Pas brulant, mais bien chaud !
Fabrice
n°911814
romano
Posté le 09-11-2003 à 15:09:46  profilanswer
pâte thermique : pas un petit pois mais un demi grain de riz
n°911816
SniperLk
Posté le 09-11-2003 à 15:15:54  profilanswer
ouai mais bon je pense pas que ca peut jouer autant
Je pense qu'il y a de tout + sonde qui deconne
car 73° degré en burn ca devrait est brulant ! tu devrais pas pouvoir laisser le doight !
n°911829
Nicodonald
Posté le 09-11-2003 à 15:53:35  profilanswer
abit a des sondes qui suréstiment en général :o
n°911832
Jarred
Posté le 09-11-2003 à 16:00:12  profilanswer
Ouais mais il passe de 47° à 73°, ce qui fait quand meme une différence de 16° entre le proco en idle et en burn...
Ca me parait beaucoup non?
n°911834
SniperLk
Posté le 09-11-2003 à 16:01:47  profilanswer
vi
comme je l'ai dis je pense qu'il y a de ca mais plus un autre truc ....
n°911897
pseudoman
forumeur générique
Posté le 09-11-2003 à 18:05:01  profilanswer
26° de différence :heink:
n°911922
Jarred
Posté le 09-11-2003 à 18:41:34  profilanswer
he vi 26° :lol:
Et dire que j'ai eu le BAC S
n°911991
jeoff
Posté le 09-11-2003 à 20:28:02  profilanswer
ta mis un ventilo sur ton rad :whistle:???
il tourne ??? ta bien penser à le brancher ?
si oui test avec ton rad box, ptet que le tien est "cassé"
tin 3 fois que jedit pr corriger mes conneries :D
Message édité par jeoff le 09-11-2003 à 20:32:01
n°911992
aerosimorg
Posté le 09-11-2003 à 20:30:36  profilanswer
c'est pas normal, mais d'un coté ton ventilo tourne pas tres  vite
j'ai le meme rad avec un papst @ 2000rpm et je le baisserai pas car je monte à 50 - 55 en burn selon le soft de burn...
j'ai un XP2000+ @ 2200mhz @1.85V
m'enfin y dois y avoir un pb de sonde, mais avec ce ventilo t'attend pas a des temperatures style 40° en burn...
n°911999
Fab7
Posté le 09-11-2003 à 20:43:47  profilanswer
Merci à tous !
J'ai changé le ventilo 92 pour mettre le 80 de mon boitier (coolermaster à 2500 rpm): j'ai gagné 10 degrés !!! En burn je suis à 63°C.
Mais pour faire un peu mieux, j'ai rchangé la quantité de pate thermique en en mettant un tout petit peu, bien étalé, et là, PATATRAS !!! + 5°C.
C'est incroyable. Demain je teste de l'Artic Silver et je vais essayer de trouver un "vrai" ventilo. J'ai entendu dire que papst c'est du tout bon ? Vous me confirmez ou vous avez d'autres suggestions dans la famille des efficaces pas trop bruyants ?
Fabrice
n°912002
SniperLk
Posté le 09-11-2003 à 20:49:58  profilanswer
papst ngml 29cfm 19dba :D
par contre c'est cher...
n°912006
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 09-11-2003 à 20:56:30  profilanswer
tu n'as pas oublie d'enlever la protection sous le rad  :??:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°912009
Fab7
Posté le 09-11-2003 à 21:06:46  profilanswer
Quand-même !!!
Non, j'ai même nettoyé à l'acétone les 2 petites pétouilles qui restaient.
n°912017
Joe_Black
Posté le 09-11-2003 à 21:35:17  profilanswer
bah serre un peu plus le rad contre ton core :o
faut rajouté des petits patins comme sur les slk800/900 ou c'est pas la peine sur celui là ?
s'il faut en mettre (officiellement) et que tu en as mis, essaye sans. mais fait attention a ton core.
n°912025
Fab7
Posté le 09-11-2003 à 21:42:16  profilanswer
J'ai un P4C... je pourrais les mettre ou les patins ???
En tout cas je n'ai rien mis.
n°912038
Joe_Black
Posté le 09-11-2003 à 22:07:24  profilanswer
arf... alors serre juste plus fort, faut pas avoir peur.
edit : pas trop non plus, hein ? :D
Message édité par Joe_Black le 09-11-2003 à 22:08:45
n°912072
nivea
Posté le 09-11-2003 à 23:56:46  profilanswer
Fab7 a écrit :
Bonjour !
Merci !
Fabrice
voltage a 1.7 avec un p4c ... quel est l interet ?
mon p4c 3ghz @ 3.6 tiens avec un voltage de 1.58 ...
une diminution du voltage diminuera peut etre ta temperature ... ?
n°912514
Fab7
Posté le 10-11-2003 à 21:39:30  profilanswer
Bon, enfin, là c'est plus correct: 42° en idle et 62° en Burn après 30min (prime 95 + CPU Burn-in).
Ce que j'ai fait:
- Ventilo Noiseblocker S4 à 3100 RPM
- une petite goute d'Artic Silver 5 au milieu du core du CPU (et il semblerait que les résultats s'améliorent de 2 à 5 degrés après 200 heures d'utilisation :-)
- Voltage CPU à 1.6
Ca fait un peu de bruit, mais c'est supportable !!!
PS: j'ai testé un ventilo 12cm (SX2 à 1800 RPM et 125M3/h) avec adaptateur 8 cm: résultat déplorable: plus de 70° !!!
J'ai l'impression que seuls les 80 cm donnent de bons résultats et que la vitesse de rotation est primordiale !
Merci encore à tous !
Fabrice
n°912516
Jarred
Posté le 10-11-2003 à 21:42:48  profilanswer
C'est tout de meme bizarre ta température.
Tout le core est bien recouvert de pate thermique (une fine couche) et il est assez serré ton Rad?
n°912517
centvin51
Posté le 10-11-2003 à 21:52:10  profilanswer
je vois pas pourquoi tu dis ça? :sarcastic:
mon p4C 2.4 a besoin de 1.75v pour etre stable à 3300mz. avec moins il plante sous certaines applications gourmandes
certain proc ont besoin de plus de voltage que d'autre meme si c'est un p4
pour info mon 24c@3.3 à 1.75v est a 42° en idle et 60° en full avec un slk-900 + panaflo 92mm au max donc les temperatures de fab7 me paraissent normal puisque proche des miennes
n°913028
nickname
Posté le 11-11-2003 à 13:47:24  profilanswer
Comme dit jarred met tu une "goutte" au centre de ton cpu ou alors étale tu une fine couche de pate thermique sur tout le core ?
n°913086
Joe_Black
Posté le 11-11-2003 à 15:32:40  profilanswer
ouais parceque c'est louche comme temp. quand même :heink:
en plus avec un S4 :ouch:
n°913152
aerosimorg
Posté le 11-11-2003 à 18:37:12  profilanswer
franchement, je le repete, sur un athlon à 1.85V de Vcore et 2200mhz je chauffe moins avec un papst quasi inaudible à 2000 trm... ne craint pas de le serer ton P4, tu vas pas le tuer :-)
n°913291
Slay
Posté le 11-11-2003 à 22:31:39  profilanswer
personne na pensé à une sonde foireuse ? :p
n°913297
Jarred
Posté le 11-11-2003 à 22:42:34  profilanswer
Si mais meme si la sonde est foireuse, la différence entre la température en Idle et la température en full est bonne.
Cette différence est de 26° ici :ouch:
Ca fait beaucoup tout de meme!
n°920224
NSXMan
Posté le 26-11-2003 à 13:41:58  profilanswer
Euh... le ventilo il se met pas en extraction plutot ?
n°920233
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 26-11-2003 à 14:11:41  profilanswer
sur les slk le ventilo se met pas en extraction ça sert a rien
n°920244
NSXMan
Posté le 26-11-2003 à 14:32:15  profilanswer
Ok je croyais vu que c'est le cas sur celui d'origine. Donc avec mon futur SP94, il faut que le ventilo souffle vers le rad si j'ai bien compris ?
Message édité par NSXMan le 26-11-2003 à 14:32:34
n°920298
pseudoman
forumeur générique
Posté le 26-11-2003 à 16:19:35  profilanswer
Jarred a écrit :
he vi 26° :lol:
et dire que moi je suis en L :p
n°920309
Fouge
Posté le 26-11-2003 à 16:35:42  profilanswer
Avec ce type de montage, faut mettre le ventilo en extraction.
http://www.materiel.be/refroid/80120/page1.php
n°920310
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-11-2003 à 16:37:57  profilanswer
kel amalgame !!!
Core du CPU a 73°C ne veut pas dire que le rad sera a 73°C !!!
n°922795
NSXMan
Posté le 01-12-2003 à 03:52:14  profilanswer
c'est clair ;) Au contraire, si le CPU est tres chaud à cause d'un mauvais transfert de chaleur vers le radiateur, ce dernier va plutot etre tiede voir froid...
n°930470
extraterre​stre
Posté le 15-12-2003 à 10:32:02  profilanswer
Salut Fab7 j'ai la même carte mère ic7-max3 p4c 2.6 @ 3.35ghz vcore 1.675v sp-94 + s4 blue box au début j'avais un peu la même t° voire 70° ds le bios winxp pro ne boutait même pas je ne comprenais pas donc j'ai du démonter le rad et le remonter plusieurs fois bien resserer les vis après ds le bios je constate 45°. Ds windows sous seti@home la t° est 51° mais en fait il faut enlever 10° car les cartes mères Abit ajoutent toujours 10° en plus d'après le site constructeur je parle des °c diode!!!
n°930506
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-12-2003 à 12:39:13  profilanswer
On choisit pas la pression de serrage, faut les visser au max [:yamusha]
Dans tous les cas tes temps sont élevées, mais bon doit y avoir un peu de surestimation ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
SLK 947 - P4C - 73°C en burn !!!!Slk 947-u + peltier ca donne koi?
47°C avec un SLK-947U ??SLK-800A,SLK-900A faut-il utiliser les pastilles ?
Cooler Master VS Thermalright SLK-800SLK 900 A ou U?
ou avoir la liste des mobo qui ne supporte pas le SLK 900ACompatibilité SLK-900U avec Msi K7T266 pro2 ???
Est ce que le SLK 900U est compatible avec une MSI i875P Neo LSR???Compatibilite SLK 900 et ma CM ?
Plus de sujets relatifs à : SLK 947 - dépasse 73°C !
