8172 connectés
  Silence
  Papst 8412 N/2GLE : izgood ?
n°935128
Nix
Yan
Posté le 23-12-2003 à 22:33:43  profilanswer
Hello !
Je vais surement investir dans un 80 samedi. Mon barton 2600 est toujours à 65° boitier fermé, je vais changer mon vieux ventilo 80 noname récupéré dans une alim foutue.
J'ai vu ça qui a l'air silencieux à Surcouf.
Vous trouvez ça bon ?
Sinon vous me conseillez quoi ?
n°935131
tyrou
Posté le 23-12-2003 à 22:37:25  profilanswer
ça souffle que dalle, si ton barton est déjà à 65, n'y penses meme pas...et puis ventile ton boitier, ces temps, c'est n'importe quoi...
n°935133
Nix
Yan
Posté le 23-12-2003 à 22:38:24  profilanswer
Le 80 c'est pour le boitier dsl ...
J'ai oublié de préciser ...
n°935303
Nix
Yan
Posté le 24-12-2003 à 00:54:52  profilanswer
Sinon y'a le S2 aussi ...
Niveau rapport bruit/air brassé, c'est lequel le mieux d'après vous ?
n°935370
Vanmaaare
Posté le 24-12-2003 à 02:46:54  profilanswer
Va voir sur http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php il y a un test terrible de ventilos 80 mm.
Message édité par Vanmaaare le 24-12-2003 à 02:47:42
n°935406
madbe
Posté le 24-12-2003 à 05:43:02  profilanswer
Ventilateur en extraction au sommet de la tour. La temperature devrait chuter ...
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
n°935422
barnabe
Posté le 24-12-2003 à 09:10:28  profilanswer
Oui les papst 8412 N/2GL2 soufflent pas grand chose. De plus ils ont la curieuse tendance à vibrer à certains régimes (il vaut mieux des fixations souples).
Pour moi les S2 à débit égales sont quasiment équivalents aux papst en terme de nuisance sonore, sauf qu'avec les S2 on a en réserve pas mal de souffle par rapport aux papst.
Donc Papst pour les boitiers c'est bien, ils peuvent presque se passer de potentiomètre car même à fond il ne font "relativement" pas trop de bruit, en plus ils sont pour la plupart "fluid bearing", ce qui est plus adapté aux environnements moins exigents.(il existe des papst double ball bearing qui sont très bien mais difficilement trouvables et chers...)
sinon S2, mais version noire (plus silencieux que les versions  blue crystal; je ne sais pas trop à quoi ça tient...équilibrage des pâles, plastique moins plus souple donc moins bruyant à haut régime?), potentiomètre ou fanbus indispensable si on veut concilier débit et silence.
Message édité par barnabe le 24-12-2003 à 09:14:15
n°935442
tyrou
Posté le 24-12-2003 à 10:45:08  profilanswer
S2 : tres mauvaise qualité (malheureusement essayée par mes soins...), c'est pas mieux que du noname, les roulements sont pourris et s'abiment tres vite (3-6 mois :( )
Papst : tres bonne qualité, vibre à certains regimes, mais si c'est bien fixé, ou que tu as un boitier epais, c'est le pied
dans tous les cas, va falloir plus qu'un NGL pour ventiler ton botier...
n°935461
Nix
Yan
Posté le 24-12-2003 à 11:10:38  profilanswer
tu peux développer stp ?
 :heink:
n°935472
tyrou
Posté le 24-12-2003 à 11:26:23  profilanswer
ça souffle pratiquement pas, t'es déjà à 65°C sur le cpu, c'est pas un NGL qui suffira...
n°935478
Nix
Yan
Posté le 24-12-2003 à 11:28:15  profilanswer
Ben faut quoi alors ?
edit : je viens de trouver un 88mm ( :heink:  lol) dans un vieux carton.
On le branche sur 220V, je vais essayer de voir si nivo bruit ça je le mets in ze PC ...
Il décoiffe celui là !
edit 2 : tin i décoiffe ya pa de doute ...
mais maintenant j'ai un 747 dans le chambre ...
 [:dragoda]
Message édité par Nix le 24-12-2003 à 14:27:02
n°936190
josedsf
Posté le 25-12-2003 à 23:34:15  profilanswer
100% +1
cpu-architecture / Zen6-7
n°936241
webzeb
Posté le 26-12-2003 à 00:42:10  profilanswer
Le 8412NGL est effectivement "léger" pour ventiler un boitier.:(
Je te conseille plutôt un 8412NGML ou 8412NGM, monté souple (sur des ergots en silicone par exemple:)).;)
Pour les S2, j'ai cédé l'autre jour et j'en ai acheté un pour comparer avec mes Papst, mais dur de me forger un avis pour le moment (nveau boîtier en alu' qui vibre pas mal, ça n'aide pas à la comparaison.[:w3c compliant])
  Silence
papst ngmlVentilateur Delta ou papst sur un SP94 (pourP4C 2.6Ghz) ?
Mod ventilo Taisol Heatpipe (papst 120mm 24V?)déception sur papst 12db
un papst 4412 F/2GL demarre t'il en 5 volts?[Ventirad] montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ?
PAPST trop faibles pour ventiler un boitier?????ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assezAsus P4P800 + Zalman HP80 + SP94 + Papst 92mm ça passe ?
Plus de sujets relatifs à : Papst 8412 N/2GLE : izgood ?
