3693 connectés
  Combien consomme une LED ?
n°919988
PixelShade​r Man
Y'a pas moins cher ailleurs ?
Posté le 25-11-2003 à 22:34:32  profilanswer
:hello:  salut,
je voudrai savoir combien consomme une LED haute-luminosité en watt (je sais pas si ça varie selon les couleurs)
merci de vos reponses !  :jap:
n°920123
berceker
BERCEKER UNITED
Posté le 26-11-2003 à 09:46:43  profilanswer
ça vari pas selon la couleur ça fait partie des caracteristique de la led que tu acheteras. Donc regarde!.
Si je suis près de toi c'est soit pour t'embrasser ou te croquer, alors à ce moment là rappelle toi de ce que tu m'as fait. du bien ou du mal?
n°920136
neokortex
Posté le 26-11-2003 à 10:14:15  profilanswer
en general 20ma
sur du 12volts faut mettre une resistance d'environ 1,2k ohm
sur du 5v environ 500 ohm
n°920137
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 26-11-2003 à 10:17:42  profilanswer
[:zytra]
35-40mW pour les leds standards.
Si c'est des haute luminosite,ca doit etre indiqué [:romf]
Message édité par Mad_Overclocker le 26-11-2003 à 10:18:05
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°920362
PixelShade​r Man
Posté le 26-11-2003 à 18:01:22  profilanswer
ok, donc dans tous les cas ça depassera pa 1 watt... c paske je veu monter une led en derivation avec un ventilo tout ça commandé par un potar, donc ct pour savoir quelle puissance de potar prendre... ok donc merci ! :jap:
n°920372
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-11-2003 à 18:23:16  profilanswer
1W [:s2000] :ouch:
n°920400
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-11-2003 à 18:46:54  profilanswer
La LED prend que 1.2 à 2.7V selon le gaz hein :o
n°920403
Posté le 26-11-2003 à 18:48:21  answer
PixelShader Man a écrit :
:hello:  salut,
T as peur pour ta facture d electricité? [:zytrahus5]
n°920406
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-11-2003 à 18:50:42  profilanswer
materiau :o
Arséniure de Gallium 1.35v (IR)
Arséniure au phosphore de Gallium 1.6v (a verifier) (rouge)
Phosphore de Gallium 2.4v (vert)
Carbure de Silicium 2.4v (bleu)
edit: et puis ya le violet : Nitrure de Gallium (2.4v)
Message édité par Mad_Overclocker le 26-11-2003 à 18:51:13
n°920413
Posté le 26-11-2003 à 18:56:02  answer
mad_overclocker a écrit :
materiau :o
professional [:selnet]
Posté le 26-11-2003 à 18:56:02  profilanswer
n°920414
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-11-2003 à 18:56:40  profilanswer
 [:romf] [:zytrafumay]
n°920545
PixelShade​r Man
Posté le 26-11-2003 à 21:34:51  profilanswer
heureusement que g préciser en watt :sarcastic:
et euh aussi, je suis newbie en elec hein, alors meme si ça peut paraitre aberrant, je me demandai si ça consommai mojns d'un watt :cry:
et puis ma note d'elec je me fout, g expliké pourquoi je voulai savoir ça ;)
en tout cas merci a ceux qui m'ont répondu (mad_overclocker toujours OP partout!) :jap:
Message édité par PixelShader Man le 26-11-2003 à 21:35:41
n°920547
Mad_Overcl​ocker
Posté le 26-11-2003 à 21:35:58  profilanswer
[:zytra]
n°920551
PixelShade​r Man
Posté le 26-11-2003 à 21:38:10  profilanswer
[zytra]
 :jap:  :jap:  :jap:
n°920552
Posté le 26-11-2003 à 21:38:11  answer
taupic deplaced [:aras qui rit]
n°920722
neokortex
Posté le 27-11-2003 à 08:32:20  profilanswer
P=UI
n°920723
Mad_Overcl​ocker
Posté le 27-11-2003 à 08:36:26  profilanswer
U=+RI [:mrbrelle]
n°920724
Mad_Overcl​ocker
Posté le 27-11-2003 à 08:36:44  profilanswer
1+1=0
n°920758
neokortex
Posté le 27-11-2003 à 11:25:38  profilanswer
1+1=0  :non:  1+1=10 en info c'est le binaire qui prime :D
n°920759
Mad_Overcl​ocker
Posté le 27-11-2003 à 11:27:18  profilanswer
[:neo_xp]pas en info[:nikopop]
n°923494
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 02-12-2003 à 17:17:23  profilanswer
Led classsique
environ 1.6v 6mA
soit quelques mW
Topic trottinette Xiaomi
jusqu'à combien peut-on monter le Vcore de sa ram ?Où se trouve le (-) d'une LED?
mon thorton fait combien de watt ? IL chauffe se salop :(Overclock P4 3.0GHz,jusqua combien ?
radeon 9700pro club3d quel soft combien je peux monter avec?a combien avez vous overclocké votre P4 1.8?
A combien je peux esperer monter mon 2000+?Où acheter du matos electrique sur internet (LED, fils,....) ???
Led : un truc pas logiqueLED : un truc pas logique
Plus de sujets relatifs à : Combien consomme une LED ?
