10101 connectés
  Modding
  Questions sur les néons ?
n°874012
Sprite
Press Start
Posté le 01-09-2003 à 21:11:35  profilanswer
Salut tlm,
Voilà j'y connais rien en tuning pc, donc je me suis jamais vraiment intéressé aux néons, j'voulais juste savoir si il était possible de foutre un néon (pour pc).. mais ailleurs que dans un pc, du style sur une étagère ou contre un mur :D
ça peut ptêtre vous paraître stupide mais c'est juste pour savoir :D
bref, est ce que c'est possible :jap:
I'm rick james, bitch.
n°874015
maxxxxxx
Posté le 01-09-2003 à 21:20:19  profilanswer
bin si tarrive a lui amener 12v ya pa de soucis le neon sen fou d'avoir un processeur a coter de lui ou d'avoir la collection de Tintin en espagne  [:tekways]
n°874022
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 01-09-2003 à 21:27:40  profilanswer
Dans l'absolu, oui... le seul truc, c que la plupart des néons de PC se branche sur une alim disque dur. Donc voilà, faut juste trouver de quoi le bancher, ou avoir une rallonge d'alim HDD...
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°874025
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 01-09-2003 à 21:29:07  profilanswer
prend éventuellement ton néon direct en 220 [:meganne]
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°874051
Sprite
Press Start
Posté le 01-09-2003 à 22:00:50  profilanswer
c'est + cher et moins facile à trouver qu'un néon PC :D
n°903624
Cydrec
Posté le 28-10-2003 à 20:16:05  profilanswer
je vais peut etre dire une connerie, mais ca m interesse aussi :
- un transfo de train electrique que tu dessoude
- n importe quel transfo d un appareil dont tu te serts plus
n°903664
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-10-2003 à 21:47:58  profilanswer
faut pas prendre n'importe quel transfo, c'est ni la même intensité ni le même voltage au secondaire
n°903673
Cydrec
Posté le 28-10-2003 à 21:53:47  profilanswer
arf... donc j ai dis une connerie :/
n°916237
dud77
Posté le 16-11-2003 à 23:44:40  profilanswer
ccp6128
pour l'inensité je veux bien mais le secondaire du 12V c'est du 12v et pour revenir  à lintensité un néon ça tient fort quand même...
n°916430
Mengsk
Posté le 17-11-2003 à 17:50:14  profilanswer
hello!
Tout simplement, un néon 12v qui consomme 3 watts doit être alimenté par un transfo 220-12v  250mAh
Bien sur il faudra bricoler la connexion, mais c faisable à 100%
[AFT]Mengsk
n°916527
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 17-11-2003 à 20:22:05  profilanswer
moi jé acheté 2 neons 30cm Bleu a DocMicro .. et jlé ai foutu sous un scoot ... :D  cé zolie :D
P.S : jvou rassure cé pa mon scoot ... :o :jap:
n°916568
ccp6128
Syntax error
Posté le 17-11-2003 à 21:17:13  profilanswer
Je pensais qu'il parlait du transfo haute tension fourni avec le néon et qu'il voulait le remplacer par un transfo quelconque.
n°916821
Cydrec
Posté le 18-11-2003 à 15:44:54  profilanswer
c est pas pour mettre sur un scooter, mais sur un vehicule qui tourne au 24volts, comment branchet facilement une cold cathode ??
n°917907
Mengsk
Posté le 21-11-2003 à 08:38:23  profilanswer
Alors il te faut un transfo 24 -> 12v
[AFT]Mengsk
n°920999
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 27-11-2003 à 17:49:46  profilanswer
les néons en 220 et uv c'est achement marrant comme lumière d'ambiance !
http://www.waithai.com/matos/Dsc03479_small.jpg
n°923823
abar
Posté le 02-12-2003 à 23:21:12  profilanswer
moi ossi jai une question sur les néons, est ce ke les néeons cold cathode, peuvent etre branchés sans "ballast" sur l'alim du pc ou sur le new réobus noise isolator avec des interupteurs?
www.openjl.fr
  Modding
Brancher 2 néons sur baybus Noise Isolator FC-525PWqq questions sur les peltier
Questions watercooling [Newbie][WC] Quelques questions ...
Que vaut-il mieu d'abord refroidir avec mon WC + petites questions... [ Rodage ; Modded ]Questions au posseseurs de nf7 et aiuhb
Nombreuses questions au sujet du watercooling.Noiseblocker vs Thermaltake ? (+ Résultats et Questions o/c)
Nouvelles Questions a propos du Water Cooling[WC] Quelques petites questions (tofs inside )
Plus de sujets relatifs à : Questions sur les néons ?
