- qqn a cette barette de ram?
- cpu toujours a 100%!!!!!
- AGP 8X
- 2 super probleme ...
- Ventilation Antec Sonata
- Asus a7n8x dlx - abit nf7-s => ventilo sur le chip - voir dernier post
- HEEEEELLLLLPPPP Ou trouver un barton 2600+ ???????
- quelque souci a propos de mon raid0
- Asus a7n8x-e deluxe + XP2400+... Pas d'affichage
- Control panel 3.5 et counter strike
- GA-7NNXP qui connais? La meilleure CM socket A?
- Mon pc est un peu lent par moment : Que Faire ??
- Plantage aléatoire ... carte vidéo ou autre ?
- aide probleme ralentissement systeme!!
- Photos eventuelles des futures CM pour P4
- achat carte graphique pour + - 200 ?
- 160 Giga détecté en 136 Giga dans le BIOS
- dual memory
- ICH5 est RAID ou n'est pas RAID ?
- Serial-Ata ptit prob
- [Lecteur DVD] Toshiba SD-M1802
- Logitex MX500
- Probleme sous le jeux
- Quels Drivers mettre pour la MX500 ?
- bien configurer sa radeon
- RAM, Question sur les timing !
- mon ventilo d'alim marche pas apres avoir fait ca :
- Choix MX500 - Intelli Mouse Explorer
- J'ai grillé ma carte mére ou mon proc, comment savoir ?
- Comment Overclocker XP 1600+ ?
- mon shuttle marche pas !
- Graveur DVD?
- Quelle config pour 1500 euros?
- Vous en pensez quoi de cette config bureautique/web ?
- que pensez vous de la ram Twinmos avec chips...
- probleme XP + carte son intégrée
- sujet: Boitier 3" 1/2 générique + DD maxtor 80 Go = bonne combinaison
- assustek a7n8x-x savoir si on peut augnenter le volt
- Nouvelle config silenvieuse : votre avis ?
- Frequence Athlon XP 2600+
- Probleme DD maxtor 80go
- Conseil d'achat pour un Lecteur DVD..
- Probleme : Ma Shuttle AN35N reconnait mon XP 2500 comme un 1100
- pb d'affichaeg de texture
- souris !!
- memtest86 -> comportement "spécial" du PC
- Disk dur externe port usb2.0 je n'ai que port usb1.0 comment faire?
- Jusqu'à combien de metres peut mesurer un cable d'écran ?
- 2600+ de chez barton
- une question stupide :)
- Ou trouver du cable réseau rj45 au mètre?
- Nouvelle alim?
- Besoin d'explication SVP !
- quel est le gain de perf entre une Gforce 1 DDR et une GF FX 5200 ??
- La capacité des cd a graver est toujours identique
- choix de ventilo ??
- problem agp
- GF4/3/MX ForceWare ou DetoXP
- Memory stick : quelle marque à part Sony ?
- histoire de frequence reel et de frequence "marketting"
- Voir un DVD ou un film sur deux écrans en même temps ...
- prix du LEADTEK VGA FX5900 128MB DDR LX
- Problème au boot du PC
- Quels parametres pr 3dmark03?
- problem carte PCI USB
- amd driver pack 1.30
- Quelles sont les différences entre ces mémoires ?
- Prix du mattos en Allemagne...
- Asus P4C800-E, P4 2.8C quelle mémoire pour cette bête ??
- Problème Hercules Radeon 9800 Pro
- Pavillon 7825 : Où trouver les drivers
- Changement de MoBo
- Problème de lecture DIVX
- Démarrage avec A7N8X Deluxe
- Carte mère morte ?
- XP a 18µ ou 13µ pour ma K7T 266 Pro2
- fichier inutilisable
- Différence entre IBM 7k250 et IBM 180GXP
- bug de texture :la carte est morte?
- Disque dur au ralenti
- Depuis changement de boitier , pu de boot et carte mere ki bip
- HL² avec radeon XT: Les constructeurs !
- Problème vraiment étrange : [Bips Inside : lol]
- pb gforce4 ti 4200 + ECS K7S5A
- difference
- un athlon ou une carte graphique?
- 4 périphs IDE meilleur combinaison ?
- P4 3.02C 800Mhz BOX ou XP3000+?
- Explication sur le RAID 0 ?:)
- probleme de reconnaissance de cpu xp 2800+
- Questions sur alim et tour Antec ?
- Thermalright SP97
- PB Disque dur non reconnu sur un autre ordinateur
- Kel lecteur DVD a acheter ou a ne surtout pas acheter?
- pb avec P4Pe et SATA
- Matsonic MS8147CR.. Athlon 1200 au lieu d'un XP2000+
- Qui a monté un Arctic VGA silencer sur une 9600 Pro ?
- Serial ATA
- Pb abit NF7 !!!! j'arrive pas a booter ! je vais devenir fou ;) !
- Ventilo qui s'arrête tout seul
- zm80c-hp et zm-op1 et gpu 9800 Se
- Une tite question consernant le SATA
- koi choisir comme lecteur DVD
- Probleme avec ati 9600 xt asus et mon ideq
- pb d'ecran ki s"éteint tt seul
- DVD-R thermo
- help pb carte mere shuttle
- HELP CPU A 100 % !!!!
- processeur
- Overdrive et 9600 XT ?
- Probleme sortie télé sur Ti 4800 SE
- Ventilo du processeur qui ralentit
- problème aucun affichage nouvelle config
- MSI 865PE Neo2 + Celeron 2.4
- hercules 9800 pro red edition
- FSB ATHLON 2400+
- carte mère asus A7V266-C et disque 160 Go ca marche ?
- Memtest-->instabilité de suite
- Jetway radeon 9200 se
- INNO3D ca vaut quoi ? POur une Gforce 4 ti 4200
- Que pensez vous de ma future config?
- Sapphire radeon 9800SE 128Mo : attention arnaque !
- Bande passant USB insuffisante && Sagem Fast 800
- évolution config ! vos choix sur les changements
- arnaque ou incompetence de cpu-z
- Thermaltake 3000A
- drivers pour le port firewire sur p4c800 deluxe ?
- ensemble home cinema et humidité/température
- 11
- Problème de gravure de fichiers mp3 sur DVD avec nero
- Problème pour flasher le BIOS ! (+ pb USB)
- [HDD SATA] Dans une heure... Vite infos!!!
- Sortie TV activée sur ATI = forcément Moniteur en 50Hz ?
- Assemblage nouveau PC - quelle carte graphique ?
- Différence entre bilinaire et triliénaire
- -->Vérif compatibilité config <--
- Geforce Fx5600 256
- LiteOn LDW-811S ou Teac DV-W58G ? + question sur medias Ritek
- cherche un autre moyen de flasher un bios
- Changement de config (désolé...)
- 3500 pts à 3dmark03 avec une bonne config : Normal ???
- Commander chez LDLC en contre remboursement
- PB lors du demarrage de session sous XP >> Profil corrompu ?
- NoName ou Hynix ?
- Mon disque dur 160 Go est reconnu comme faisant 152 Go, c'est normal ?
- Que pensez vous de cette carte?
- changement de clavier
- ASUS PC DL et alim
- [CM] P4, FSB800 et vidéo intégré?
- que pensez vous des carte de marque CLUB ???
- prime 95 pas trop fiable pour tester les CPU
- Quel carte nvidia pour remplacer une GF4/ 4200 64Mo ?
- detonator nvidia , lequel choisir??
- Serie AMD Athlon XP 2800+
- Alim Q-TEC
- avit sur carte 9600 pro 256 mo
- Pb de resolution Radeon 9700 pro en OpenGL
- Puces memoire des 2 cotes du PCB sur FX 5900 Ultra??
- PIII tualatin 1.2 collé au ventirad
- Vos Avis sur configuration à base AMD (=> 2ieme page dernier message)
- [résolu !]carte pci usb2 via vt6202 de marque sunix+driver
- probleme avec explorer / reboot
- mesure d'une maxi tour no-name
- comment brancher disque dur serial ata + graveur +... sur carte mère
- Carte AGP sur port PCI
- ASUS Radeon 9600 XT - Quels Drivers ?
- Help, probleme avec mon pc
- Pb 2400+
- bios mort
- Theme de bureau qui disparaissent ??
- Asus P4P ou P4C ?
- Désinstaller correctement le modem ECI...
- Ou trouver les drivers pour une S3 Graphics ProSavage DDR
- kestions diverses sur SATA + norme des longueurs de cable
- [Help] P4B et P4C et DDR3200
- prob de graveur du a la ram ??????
- [Nouvelle CM+CPU+RAM] et puis rien ...
- radeon 9600 xt 256 mo ddr
- 55-60 °c XP 0.13 micron?
- Kit creative 7.1??
- Porblème de gravure avec Nero...
- quel lecteur dvd pour copie de dvd ?
- couplage winbond + samsung pc3200
- asus p2b et celeron
- bh5 sur paris?
- Pioneer DVR-106D et Windows 98 SE ?
- Quel T° Athlon XP ?
- Aidez moi pour mon cadeau de Noel por favor
- Achat DD en remplacement d'un DD Master ( maitre)
- quel type de nappe SCSI faut il ?
- Achat d'une nouvelle CG ! Help plz thx!
- Problème avec une installation log ...
- parision 120go sur winME
- Quels choix faire?
- disque récupérable ?
- Problème de plantage avec nouvelle barrette mémoire
- Changmement de carte graphique !
- 3 barettes plante grave, 2 barettes plante, 1 barrette plante un peu !
- Synchro Proc + Ram
- URGENT !! PB avec mon ATI RADEON 9600 SE
- Ge force 4 mx 440 compatible avec un vieux pc ??
- Temparature de fonctionnement d'une Alim
- Conseil pour partitionnage
- tuner intégré sur la ati mobility 9600 pro 128 Mo ?
- [HELP] les jeux marchent pas avec maconfig !!!
- Shuttle ST61G4 : Problèmes réseau et questions...
- qu'est ce qui vous ferait plaisir pour noel
- audigy xp probs
- .. s'il vous plait ,un coup de pouce.
- carte PCI USB2.0 ca marche pas
- dvd 1712
- Vidéo intégrée + Carte Graphique ?
- une alim pour 50? ?
- LG 7100 probleme photo !
- Plate forme p4 : Faites votre choix !
- site amd
- AGP : j'y comprends rien !
- Help needed : Mon ahtlon a un bus de 100 ou 133 Mhz ?
- 350W ou 400W pour P4 3.0C et...
- Sortie vers la tv
- cm recente compatible avec vieille cg agp 1x ou 2x???
- histoire de volatge de ventirad (g4vga)
- problème avec une ati radeon 9600se
- Effacer un fichier
- ra le c*******l des avis config intel config amd?
- Nero et gravure en 1x
- ram crucial
- Passer d'une G4mx440 8x à R9200 SE
- Achat de config AMD :) Need Help Inside
- Problème cheulou de reboote à cause d'un DD seagate 7200.7...
- demande avis sur l'homogenéité de ma config
- Urgent !! SVP ... Problème de lecture de vidéo sur WindowsMedia Player
- 1 * 512 DDR moins bien que 2 * 256 DDR ?
- Question Archos
- Infos sur scanner EPSON 1200S
- Onduleur
- Sondage: Le fameux RuiiiRuiii des 7K250
- Quelle carte TV ????
- SMP
- qu'elle alim pour ma config
- Tentative de Hack détectée
- [Urgent!!] Que faire entre ces choix !
- RAM pour Gigabyte
- recherche Bios pour une cg MSI Geforce FX 5600 TD128
- Gigabyte GA-7N400-L ou Gigabyte GA-7N400-L1 ??
- pb entre jeux et carte graphique
- Est-ce que XP pro est compatible avec tous les PC ......
- RAM Corsair + Kingston
- passage de radeon 8500 à radeon 9600XT
- Cherche un bon boitier sans alim
- ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR
- [Quel choix de disque Silencieux] 100-150? ?
- Je change quoi ?
- pbl msi delta ilsr (pas la g2)
- Ooups ! c est quoi le Bios modded pour la NF7-S
- probleme sur les ports memoire a7n8x
- alim pour ma config
- comment expliquer une tel baisse ?
- Temperature du chipset sur la NF7
- p2 400 en passif
- Choix entre 2 onduleurs pas trop cher !!
- CPU full sur C&C Generals!!
- montage du rad (slk900a) sur barton 2500
- Problème reconnaissance reseau on-board Broadcom
- Help pr monté un ventilo sur cg
- Plus de boot subitement !
- port agp different?
- REBOOT Bizarre
- comment savoir si l'usb et en usb2 (debit avec mon APN.) ?
- carte graphique en PCI
- un petit site sympa,trop fort a voir absolument
- Pc de Marques : Quel est la bonne compagnie si ça existe?
- Un xp1900+ bride une 5700 ultra
- Comment deactiver le monitoring du CPU FAN dans le bios ?
- soundmax
- [Bricolage] Est-ce que ça c'est une bonne idée...
- update config avec 110? possible???
- bios a7n8x ,lequel prendre ?
- Quel CM pour AMD
- Bios NF7-S Rev2.0
- Mon portable emet un bruit strident......!!!puis il plante!!!???HELP!!
- Upgrader le proc ou la ram?
- y'se passe quoi si je branches du S-ATA sur du ATA ?
- PB Carte SCSI pcmia PB de debit
- Questions sur l'installation d'une cm ( ex : a7n8x dlx )
- Sapphire Radeon 9600XT Atlantis Fireblade
- carte mere hs ou mauvaise configuration?
- Impossible de graver une image avec nero
- Températures sur CM Asus A7V8X-X avec CPU Barton 2500+ BOX
- Session MSDOS dans le répertoire courant de Windows XP
- problème dpms avec le moniteur (écran noir)
- asus p4c800 dlx
- problème electrique.
- A7N8X (non deluxe) ... et le son 5.1 ???
- Mobo ancestrale et disque dur récent
- Pourquoi faut'il se décharger de l'électricité statique avant de ...
- Bruite bizarre au "démarrage à froid"
- Besoin d'aide / infos sur la DDR
- installer pci serial controller
- Reslution DVD
- refroidisement carte graphique ZM80A-HP ou ZM80C-hp ???
- Sortie TV sur portable dell
- Problème clavier/souris microsoft sans-fil
- Antec 1000 Plus AMG + Elite k7s5a + Zalman 7000 Cu
- Euh c'est ce firmware dont j'ai besoin pour flasher mon Pioneer 106D ?
- Reboot intenpestifs ...
- pb avec motorola c350
- CM P4 - Radiateur trop gros ... arf !!!
- hacker le driver pour modifier une 9700 en 9800 pro
- choix alim : Antec True Power 380/430 ou Fortron 350/400 ??
- Abit nf7-s vs Asus a7n8x dlx
- Sifflement relou, et oui encore un dsl
- Installation des carte son sblive 5.1 et audigy
- Chgt config, votre avis ....Y'a bon ou pas
- Radeon sur Windows 2003
- +12v à11.093 prob?
- quelle radeon acheter?
- alors la je comprend pas...
- Oublier de brancher le ventilo: processeur mort?
- installation noiseblocker s2
- Carte Graphique 3D PROPHET 9200 - 128 Mo DDR
- Boitier Coolermaster qui vibre : J'en peux plus !!!!!!
- J'ai besoin de vos sources web
- Carte 3D Prophet non reconnue par Windows XP
- pb a7v133 comment faire un reset du bios
- Plus d'USB apres un reboot
- Incompatibilité P4P800 et Joystick Wingman FORCE3D
- quel pilote pour une GF 4 MX 440 ???
- kel alim pr une textorm px39
- Rajout de RAM
- DD IBM 60Go non garanti
- passer en barton 2500+@3200 ou attendre la baisse des athlon 64
- Carte graphique pour moins de 100?
- CPU Max sur 6BE de Soyo
- [config]vous en pensez quoi ?
- Méga bug avec la ATI ALL In Wonder 9600 pro
- antec sonata
- Bizarre...Barton 2500+ reconnu comme XP 3000+
- 8500le / 9000pro / 8500 etes vous d'accord???
- pb de bios
- Un Cd-rw vous le gardez combien de temps?
- bonjour a tous besoin conseil merci sur un nom inconnu
- Carte MSI qui fait un bip "sirène de pompier" au boot (pb de RAM ?)
- dd maxtor---->contenu illisible...?
- Disque dur foireux...
- Synchronisation Ram
- Boot Disk Failure
- unité de texture c'est quoi???
- Difference avec entre les a7n8x ?? [closed]
- Besoin de conseils pour achat de 2*256 ddr pc 3200
- Probleme d'install Windows
- Comment formater sous WIndows XP?
- plantages K7N2 Delta-L + 2200XP+ FSB 133 + corsair PC3200 cas 2
- [Mobo] Problème détéction de disque avec KT4V
- un boitier en bois ?
- 256 couleurs sur Sapphire 9600 Atlantis
- GA-8KNXP .. flashage par @bios ==> pas de redémarrage !!!!
- Choix d'un mini boitier
- DvD Ordi et Zones
- SDRAM PC100 ou PC133?
- Problème de sortie TV
- protection des dvd
- Problème g4 ti 4200 8x
- Routeur sans Firewall c bien ou pas?
- booster une GF FX 5600XT
- lecteur dvd défaillant
- Barton or not Barton ?
- VGA Silencer sur Tyan Tachyon 9800 Pro :-(
- Probleme apres desinstallation de Win Cinema
- Besoins de conseils > Achat mobo.
- Quelle est votre config idéale
- Un graveur avec ces était d'ames
- Performance SATA sur Asus A7N8X et Win98
- Est ce qu'on peut enfin dire que j'ai une bonne config?
- marre de cette nf7 s v1.2 de merde !!!!!!
- Pb au démarrage avec carte mère asus A7N8X deluxe
- Quelle config pour passer mp3 dans un cafè ???
- DDR BH5 ??
- Ch. manuel de carte mère Abit KT7A en francais.
- plantage lors d'un effacement
- Raid 0, 1....c'est quoi ??
- vibrance couleurs sur radeon comme sur geforce ?
- [Windows serveur & Oracle] 2*Raid1 ou Raid 5
- Bug bizarre avec mon Radeon 9500 Pro . . .
- plantage des jeux et IE, CG, alim ou DD ?
- Cas de conscience + installer un nouveau DD
- Question Recurrente, désolé: Quel ventirad pour un XP 2000+
- SVP une ame charitable équipée d'un floppy
- prob de stabilité : plantage aléatoire
- Disparition de post
- Les barrettes DDR doivent-elle etre impérativement montées par paire ?
- vielle cm pour p2 et ram
- Reboot avec certains jeux 3D ... A l'aide
- cable d'alimentation...
- ABit SA7 - Deskpro IBM 60GXP compatibilité
- carte mère HS
- flashrom
- problèmes de fermeture PC avec ECS K7S6A
- ak7s5a compatible usb 2 ??
- ASUS P4B évolutive ou pas?
- Fréquence maxi
- remplacer pate par heat sink?
- A7N8X&2500+barton@3200+. sa marche?
- Probleme d'affichage a counter strike !
- 128 ou 256 Mo
- Probleme de detection avec Lecteur CD/DVD
- Baraccuda V c'est trop lent !? Pb Hardware ??
- NF7-S ou 7NJS ultra
- shuttle terriblement bruiant
- recherche du silence
- Ecran noir avec trait qui clignotte
- Athlon xp 1600+ mal reconnu
- avez vous deja commander par ebay sur bazar data ?
- Mettre a jour le firmware DVD Asus E616 ?
- PROBLEME
- Comment activer le side band adressing
- [Disques 120 - 160 Go Serial Ata] Le + silencieux est...
- Rad passif
- Pentium4 2.66 / 2.66+
- Attention: Incompatibilité FX 5700 Ultra avec chipset KT133A
- Je n'arrive pas à lire mes CD-RW. Que faire ?
- petite question rapide
- Un ventilo ... mais lequel
- Carte graphique
- Vrombissement de l'unité centrale au démarrage
- On peut faire confiance à Memtest ?
- impossible de demarrer le pc
- Hésitation cruciale :D (choix boitié )
- ATI 9800 ou FX 5900 LX !!! donnez vos conseil !!!
- pbl de RAM !
- 2600+ou 2500+ pour overcloking
- Cable d'alim lecteur disquette cramé
- Prb de reconnaissance de mon HDD sata avec XP
- serial ata
- [Config] 1200?
- carte son, integrée qui sort du son que sur le line In, en mode 5.1
- Un problème d'alim sur mon Antec True Power...??
- Capacité disque SATA 160GO avec Win98SE et A7N8X Dlx
- Carte mère avec réseau à 1Gb, est-ce utile ?
- P!!! 450 vs Celeron 533
- Carte Mère Morte ?
- PIII socket MMC-2 pour portable, cela existe?
- Wanadoo : transfer de ligne ADSL - Prix ???
- probleme disque dur SATA
- Pas de son sur GA-7VAXP-A (kt400)
- Activez-vous l'Hyper Threading?
- reglages des timmings ram sur p4c800
- Le plus de place possible pour le moins cher possible!
- Différence de performances entre 2 anciennes cartes graphiques
- 2 Ecran dans le setting ATI ??
- Sans enleve la garantie de mettre des rads sur la RAM des CG ???
- Enermax CS-003-A106 ATX 300W
- thermal sensor
- bios compaq 2000
- Carte AGP 8x sur port 4x
- [Surcouf]elle est fini cette offre ou ils vont en recevoir ?
- Graver un dvd a vitesse inferieure
- Compatibilité vieille Carte Mere
- Problème de ram
- existe t il une carte PCMCIA wifi + ethernet?
- A7V8X ou A7V333 ??
- fabrication d'une baie de disques durs!
- Renseignement sur un ventilo...
- Quel lecteur DVD a choisir mais en noir
- Problème avec ma carte tuner...plus de télé!...help!
- le geforce fx avant l'heure ? 3dfx powa
- Radeon 9500 pro bip bip!!!
- Reboot du PC ou plantage dès le lancement d'une application 3D
- Gros problèmes avec ma config
- Un Ventirad silencieux
- MaxBoost ca marche chez vous?
- cm sp97-v asus + dd 40g +w98se ?
- best memory
- vous penser quoi de mon kit upgarde
- ouai shutle qui fait des blagues
- lecteur dvd : asus ou pioneer ?
- Fiabilité des disques durs actuels
- lecteur dvd reconnait pas cd sous windows
- Qu'est ce que le bug Nforce 2 ?
- Eurisko risk gros ?
- est-ce une Asus P4C800 ou une P4C800 Deluxe ?
- NF7-S Rev2.0 à vide ?
- radeon 9800 SE et p4c800 deluxe marche pas
- acheter quoi?? j'ai plein de choix
- format bas niveau pour disque seagate serial ata
- Choisir boitier
- réglage de la ram
- barton 2500+ (refroidissement)
- Hitachi 7K250 SATA non-reconnu par ma NF7-S au boot
- Activer la sortie TV sur un Centrino..
- besoin d'aides rapide svp svp svp
- DDR 3200 avec 2800+
- Connecteur AGP + Mobo K7S8X
- 2500+ barton sur K7S5A: possible ?
- Conseil pour un disque dur sata 120go
- Carte Graphique avec entrée et sortie vidéo ?
- carte mere 110? intel laquelle choisir?????????
- mode de transfert sata?
- Graveur DVD px-708A déconne
