3732 connectés
  2500+ barton sur K7S5A: possible ?
n°2896161
Michelet
Posté le 23-12-2003 à 11:22:28  profilanswer
slt
Est ce que je peut mettre un 2500+ barton sur ma K7S5A ?
Sans faire de flachage
La Denrée
n°2896175
flash_gord​on
Posté le 23-12-2003 à 11:27:56  profilanswer
la k7s5a ne supporte pas les procs en 333
meme en flashant
n°2896180
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 23-12-2003 à 11:32:40  profilanswer
pas mieux : 2400+ oui
n°2896183
sire de Bo​tcor
Posté le 23-12-2003 à 11:33:08  profilanswer
voire 2600+ si tu en trouves avec le fsb à 266
n°2896195
wave
Posté le 23-12-2003 à 11:39:36  profilanswer
c'est pas possible de le faire tourner à la bonne fréquence sans cramer les ponts du cpu pour changer le coefficient multiplicateur. Mais une fois la manip faite, ça marche bien:D
n°2896198
sire de Bo​tcor
Posté le 23-12-2003 à 11:40:35  profilanswer
tu as réussi à faire tourner quoi sur une K7S5A ?
et comment ?
n°2896242
wave
Posté le 23-12-2003 à 11:58:39  profilanswer
et comment ?
un barton 2500+ à 2GHz réels, soit 15*133.
pour changer le coef j'ai cramé 2 ponts L3. Comme la manip est définitive et que j'ai pas essayé le cpu sur une autre carte mère pour voir ce qu'il supporte, j'ai pas tenté de monter + haut.
pour cramer les ponts, j'ai utilisé des aiguilles (il faut quelquechose de + pointu qu'un fil dénudé), soudées à du fil électrique, le tout alimenté par 2 piles 1.5V en série.
Ils font une jolie étincelle en cramant:D
l'intérêt du 2500+ est que son coef correspond à tous les ponts L3 reliés d'origine, donc il suffit de cramer ceux qu'on veut pour avoir le coef désiré. Pas besoin de manip fastidieuse pour en relier.
les correspondances sont données ici:
http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] nting.html
n°2896262
sire de Bo​tcor
Posté le 23-12-2003 à 12:09:04  profilanswer
du coup, il t'écrit quoi au démarrage ?
après que tu ais grillé les ponts, c'est la K7S5A qui t'a proposé de passer à un multiplicateur de 15x ?
n°2896282
wave
Posté le 23-12-2003 à 12:21:38  profilanswer
au démarrage il met athlon XP 2000 MHz. Mais mon bios est assez vieux, si ça se trouve elle marquerait la même chose avec un 2400+:D
sinon la carte ne me propose rien de + qu'avant à propos du multiplicateur, c'est à dire rien du tout. Comme avec n'importe quel cpu, c'est le coef par défaut du cpu qui est appliqué.
En fait j'ai transformé mon cpu, c'est un barton 2000/133 MHz comme AMD aurait pu avoir la bonne idée d'en vendre.
n°2896285
sire de Bo​tcor
Posté le 23-12-2003 à 12:21:56  profilanswer
donc en fait tu compense le manque le fsb par un multiplicateur +élevé !
ça ne le fait pas surchauffé, ça ?
n°2896289
sire de Bo​tcor
Posté le 23-12-2003 à 12:23:51  profilanswer
j'ai changer mon bios : sans doute qu'il m'afficherait 2400+ chez moi
et 2600+ si je passe le fsb à 143 comme il l'est en ce moment
et sinon niveau surchauffe ?
n°2896291
wave
Posté le 23-12-2003 à 12:25:13  profilanswer
ben la seule différence avec un barton "normal", c'est un FSB + lent.
donc ça chauffe pas +.
n°2896303
sire de Bo​tcor
Posté le 23-12-2003 à 12:30:06  profilanswer
pourquoi ne pas griller un peu plus de ponts pour aller un peu + haut ? peur de la surchauffe ?
n°2896306
megaload03
Posté le 23-12-2003 à 12:31:24  profilanswer
mais tu as fais ça sur un cpu avec un ancien pcb non ? moi je l'ai fais sur un 1700+ aussi, mais avec les nouveaux pcb ça marche aussi?avec les circuit en relief sur le processeur, je n'ai pas arrivé a les courcircuité, mais je l'ai ai coupé en grattant manuellement avec une aiguille fine, ou en reliant les pins dessous le proc, mais avant qu'il y ai le blocage des cpu recent...depuis ça ne fonctionne plus..
n°2896309
wave
Posté le 23-12-2003 à 12:32:29  profilanswer
j'ai pas testé la fréquence maxi à laquelle le cpu fonctionne, et je peux pas revenir en arrière. Alors je suis resté prudent.
J'aurais eu l'air con à devoir booter avec un FSB de 100 MHz:D
La surchauffe ne m'a jamais fait peur, ça n'est qu'une question de ventilation:D
n°2896310
megaload03
Posté le 23-12-2003 à 12:33:31  profilanswer
niveau frequence et performance, c'est sur que ça change rien, enfin pas grand chose, et puis on peut mettre 138mhz/142 mhz avec ton bios sans probleme (avec le cheepobios) si tu veux pousser un peu, et puis ça te permet de pousser dans les retranchement une pov k7s5a !!!
n°2896322
wave
Posté le 23-12-2003 à 12:38:30  profilanswer
sur mon cpu seuls les bouts des ponts sont accessibles, le reste semble sous une couche de vernis ou autre (je me souviens plus très bien).
sinon à propos du blocage des cpu récents, ça bloque quoi exactement?
est-ce que ça empêche de choisir le coef dans le bios, ou est-ce que ça empêche aussi le genre de modif que j'ai fait?
n°2896386
sire de Bo​tcor
Posté le 23-12-2003 à 13:17:00  profilanswer
au fait, c'est une K7S5A normale ou bien une pro ou une lan ?
n°2896395
wave
Posté le 23-12-2003 à 13:20:23  profilanswer
une lan non-pro.
mais à mon avis la carte elle s'en fout, le coef c'est rien d'autre que le cpu qui multiplie le signal du FSB pour son horloge interne. La carte mère n'a même pas besoin d'être au courant, ni du coef, ni de la fréquence du core.
carte mere + ventilo pour XP 2500 Batronabit et barton de mes deux
ASUS A7N8X DELUXE, Barton 2500 et ram????Gros gros problème Nf7-S/barton 2500....De l'aide please.....
Barton : possible sur une ASUS A7M266-D ?quel processeur max pour une CM k7s5a ?
Température AMD 2800+ Bartonabit et barton de mes couilles
barton 2500 possible sur elite k7s5a (non pro ..d'environ un an ..) ??
Plus de sujets relatifs à : 2500+ barton sur K7S5A: possible ?
