5823 connectés
  Qui a monté un Arctic VGA silencer sur une 9600 Pro ?
n°2869517
Esteb@n
Posté le 08-12-2003 à 21:36:09  profilanswer
Voilà je comprends pas, sur la boite c'était ecrit compatible avec les 9600 (Pro) et sur le site web ils disent que non.
J4ai essayé de le monter sur la mienne, c'est OK mais apres je peux pas fixer la carte dans le prot AGP, le cooler butant sur le port PCI en dessous.
Qui a déjà fait la manip ??
n°2870580
Esteb@n
Posté le 09-12-2003 à 17:07:55  profilanswer
:bounce:
n°2871109
Esteb@n
Posté le 09-12-2003 à 21:34:30  profilanswer
:bounce:
Message édité par Esteb@n le 09-12-2003 à 21:35:16
n°2871491
Esteb@n
Posté le 10-12-2003 à 09:08:28  profilanswer
:hot:
n°2871895
Conforoa
Posté le 10-12-2003 à 13:30:25  profilanswer
Je te dirais ça demain, je dois les recevoir et le monter demain soir, mais je pense quy a moyen de bricoler !!
n°2873349
Esteb@n
Posté le 11-12-2003 à 09:17:49  profilanswer
OK ben j'attends de voir si c'est passé :) Moi à 1-2 mm je peux pas fixer la carte video.
n°2875758
Esteb@n
Posté le 12-12-2003 à 13:52:11  profilanswer
ouais donc effectivement conforoa a essayé et ça passe pas ! :(
n°2876369
Conforoa
Posté le 12-12-2003 à 19:13:19  profilanswer
heureusement qu'il ya encore la micro pour bricoler, raboter, scier, etc... (je vais resortir le Dremel et essayer d'arranger ça dimanche) !!!
Mais ça a l'air d'etre un bon produit pour o/c, car même avec le ventirad d'origine je dépasse une 9700 avec 3DMark 2003 : 3250 de mémoire
n°2877295
Esteb@n
Posté le 13-12-2003 à 13:15:42  profilanswer
oui j'ai raboté un peu au dremel et ca passe nickel maintenant et en silence ! :)
Par contre 3250 c'est pas le scrore d'une 9700 :) une 9700 fait plutot 4250 d'origine et 3750 pour une 9500 Pro.
n°2877508
Conforoa
Posté le 13-12-2003 à 15:22:01  profilanswer
oups ! j'ai overclocké que le CPU FSB 166@185, je vais donc passer à l'o/c de la carte, dommage que la monter de FSB du CPU fasse monter le FSB de l'AGP sur ma carte mère ! j'espère monter
vers les 4250 je suis en ce moment a 3330 (à hier 24h00)
n°2877527
lombric
Posté le 13-12-2003 à 15:37:50  profilanswer
G reussi a installer le vga silencer sur une 9600pro sapphire sans probleme.
Pour le mettre dans le boitier, effectivement, la carte ne rentrait pas aussi bien dans l'agp qu'avant mais g visser et pas de problemes...
n°2877555
Conforoa
Posté le 13-12-2003 à 15:57:25  profilanswer
tu as du bol, moi j'ai failli cramer la carte; et en o/c  tu monte à quel niveau ?
n°2877689
lombric
Posté le 13-12-2003 à 17:58:53  profilanswer
Je monte pas plus haut que 490/346 contre 483/348 avant, a mon avis je suis limite par la carte...
Comment a tu fais pour avoir failli cramer la carte? Le contact se faisait plus bien avec le vpu? A cause de prob de pci?
n°2877834
Conforoa
Posté le 13-12-2003 à 19:17:33  profilanswer
plus contact avec le vpu, mais a cause du port agp bord trop épais.
n°2878311
Conforoa
Posté le 13-12-2003 à 23:17:13  profilanswer
Je viens de finaliser les tests d'o/c : CPU 166@184 stable et
GPU : 400/300@454/332 apparement stable.
Ce qui me donne a 3DMark2003 : 3786 et a 3DMark2001 : 12023
commentaires ou avis ?
n°2898865
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 24-12-2003 à 16:17:49  profilanswer
Question : quelle dose de pate thermique vous avez mis ?
Paske sur ma tachyon ils ont abuse mechament , j'en ai mis juste sur le core avant de monter le vga silencer (chez tyan ils en ont mis aussi sur les "puces" de cache) et payes tes perfs de refroidissement minables (qd je joue j'ai la carte ki fait biper le systeme a cause des 68° atteinds) !
Alors vala , si il faut en mettre 2 tonnes ...
Message édité par mikerhinos le 24-12-2003 à 16:18:01
Mike le raleur
n°2901705
Conforoa
Posté le 26-12-2003 à 13:34:15  profilanswer
non juste de quoi deviner la surface du gpu !!
n°2903463
Pascal AVZ
Posté le 27-12-2003 à 07:58:10  profilanswer
et sur une sapphyre 9600XT , ca pose pb ???
probleme MSI KT420 Pro d-bracketDisque dur de 160Go sur une carte mere MSI K7T266 Pro
9600 XT ou 9600 pro ?Probleme asus 9600 xt
Mon pc ne demarre pas si j'ai un 2000+ sur une elite K7S5a-ProGros Probleme pour installer Driver pour une Radeon 9600 Pro
Ma 9600 Pro me sauvegarde pas mes préférences!!
Plus de sujets relatifs à : Qui a monté un Arctic VGA silencer sur une 9600 Pro ?
