5768 connectés
  Problème pour flasher le BIOS ! (+ pb USB)
n°2902548
grilom
Posté le 26-12-2003 à 19:01:42  profilanswer
Je vais tout d'abord vous parler de mes problèmes USB :
J'ai une carte mère ASROCK KV7T4-4X avec comme version du bios la 1.30
J'ai l'ADSL avec un modem ECI USB (512/128). Quand je branche le modem et que je surf sur le net, au bout de 2 min. même pas mon PC plante (il m'annonce une erreur fatale provennant des ports USB ... excuser moi je n'ai plus le nom exact de la cause de l'erreur mais c'est dut au port USB ==> je m'étais un peut renseigner)
Donc plein de motivation j'ai surfer sur le net et sur google puis j'ai trouvé que le chipset VIA a une TRES mauvaise gestion des ports USB ... et en effet ma CM a un chipset VIA.
Donc j'ai installer les nouveau drivers des ports USB de ma CM, le nouvo driver de la CM en général (je parle des drivers, PAS du bios ==> le pb du bios vient plus bas), et même le pack windows XP SP1, les nouveaux drivers de mon modem, et RIEN ne marche ...
Donc j'ai voulu ensuite installer la nouvelel version du Bios comme marqué sur cette adresse :
http://www.asrock.com/support/download/dl_k7vt4-4x.htm
http://www.asrock.com/support/index_BIOS_INS.htm
Mais celà de marche (pourtant j'ai bien mis le nom e: /flash k7vt4-4x_1.70 ... en commande MS DOS avant de lancer windows ==> j'ai pris e: / car j'ai gravé mes fichiers sur un CD et c'est le lecteur e: )
Quand je fait ceci un message apparait :
"Erreur 3 - le fichiers demandé n'existe pas" ==> message en anglais traduit en fr)
J'ai essaye plusieurs solutions qui sont :
e: /flash k7vt4-4x_170
e: /flash k7vt4-4x_1.70.zip
e: /flash k7vt4-4x_170.zip
e: /flash k7vt4-4x.170
e: /flash k7vt4-4x.1.70.zip
Et aucune ne marche ! ... je commence à désespérer !
Donc en final voici mes questions :
1) La version du bios peut règler le pb des ports USB ?
2) Y a t il un autre moyen pour mettre Internet sur mon PC sans que ca plante (à part acheter un modem alimenté par la "prise électrique" ==> excusez moi du nom, je ne m'en souviens plus de l'original)
3) Comment règler le pb de mes ports USB ?
4) Si la version du bios peut changer quelque chose, comment faire pour changer la version de mon BIOS .. Sans rencontrer tous ces pbs !
Merci d'avance ... Car sincèrement je crois avoir utilisé de t outes mes connaissances !
Grand merci à ceux qui pourront m'aider  :(
Message édité par grilom le 26-12-2003 à 19:09:32
n°2902612
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 26-12-2003 à 19:20:31  profilanswer
faut ptet penser à dezipper le fichier avant! :D
le bon nom est K7VT4-4X.170
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2902619
grilom
Posté le 26-12-2003 à 19:23:13  profilanswer
ben j'ai fait aussi et ca marche pas (j'ai mis le fichier dézipper et zipper sur le CD) ... kan même ..
Et ca marche pas :(
n°2902718
grilom
Posté le 26-12-2003 à 20:06:45  profilanswer
Personne d'autre pourrais m'aider SVP ?
C'est vraiment tres important : mon PC principal est dans mon placard pour l'instant :( (==> car je ne peut pas aller sur internet)
Merci d'avance
Message édité par grilom le 26-12-2003 à 20:07:03
n°2902725
DraX
Posté le 26-12-2003 à 20:09:31  profilanswer
et depuis une d7?
n°2902779
grilom
Posté le 26-12-2003 à 20:28:19  profilanswer
une "d7" ?
n°2902809
DraX
Posté le 26-12-2003 à 20:39:22  profilanswer
disquette. :D
n°2902811
grilom
Posté le 26-12-2003 à 20:40:04  profilanswer
ben ca ne marche non plus pas :(
J'ai déjà testé :(
n°2902840
DraX
Posté le 26-12-2003 à 20:51:32  profilanswer
non plus pas?
comment c'est y que tu fais?
n°2902843
grilom
Posté le 26-12-2003 à 20:53:08  profilanswer
Je sais pas pkoi ca ne marche pas....
Tu es sur que ca devrais marcher logiquement ?
Sinon .... ca peut la cause de mes pbs USB ?
n°2902891
DraX
Posté le 26-12-2003 à 21:16:48  profilanswer
explique moi donc comment tu t'y prend pour le flash, je pourrais peut etre te filer un coup de patte.
en step by step avec tous les messages que tu peux avoir.
n°2902917
grilom
Posté le 26-12-2003 à 21:25:18  profilanswer
ben ... je m'y prends EXACTEMENT comme expliqué sur le site ASROCK (à cette page : http://www.asrock.com/support/index_BIOS_INS.htm ) ... et jep rend un CD comme ils le précisent ... pourtant ca marche pas :-(
n°2902928
DraX
Posté le 26-12-2003 à 21:27:53  profilanswer
et tu n'as pas de msg explicite? type "bios protection error" ?
n°2902946
grilom
Posté le 26-12-2003 à 21:35:47  profilanswer
ca me dit "Error 3 le fichier n'existe pas"
n°2902971
DraX
Posté le 26-12-2003 à 21:46:14  profilanswer
tente un renommage en .rom ou .bin on ne sait jamais.
Message édité par DraX le 26-12-2003 à 21:46:27
Gros probleme avec ma carte ATIcherche un autre moyen de flasher un bios
bios mortProbleme Geforce FX 5600 et alimentation
Problème avec controleur ATA sur Nforce 2Problème de plantage avec nouvelle barrette mémoire
Problème avec une installation log ...problème avec une ati radeon 9600se
Problème cheulou de reboote à cause d'un DD seagate 7200.7...
Plus de sujets relatifs à : Problème pour flasher le BIOS ! (+ pb USB)
