4331 connectés
  Questions sur l'installation d'une cm ( ex : a7n8x dlx )
n°2900049
tsnooz
Posté le 25-12-2003 à 12:03:38  profilanswer
Bonjour je vais bientot me racheter un nouveau pc et je compte monter le pc moi meme mais il me manque quelques bases  :ange: :
- Les sondes qui servent à prendre les t° des differents composants sont deja integrées ?
exemple : lorsque l'on monte le cpu est ce qu'il fait faire attention à quelque chose pour activer la sonde ou alors on peut le monter normalement et par la suite on pourra voir la t° du cpu sous le bios ??( ou windows...)
- Apres avoir branché le + gros ( cpu - cg - dd .... )
quels sont les branchements importants qu'il reste à faire? :
exemple tout les fils pour les leds , avec la masse ... lequels il ne sont pas oublier pour eviter que le pc crame   :whistle:
n°2900055
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 25-12-2003 à 12:08:02  profilanswer
Les sondes sont intégrées et activées (visible sous le bios et sous windows avec des logiciels comme AsusProbe ou MotherBoardMonitor).
Pour le reste entre ton manuel de carte mère et les nombreux sites de "guide de montage de CM/PC" tu devrai trouver ...
Shw.
n°2900057
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 25-12-2003 à 12:09:19  profilanswer
ne t'inquiète pas c'est super simple !
étape par étape sa donne :
-> avant tte manip tu vire l'électricité statique en touchant ton boitier
-> tu fixe la CM dans ton boitier
-> tu mets le proc et le rad (tu branche le connecteur de rad sur la CM
-> tu mets ta RAM
-> tu connectes tes fils de boitier sur la CM en suivant les indic dans ton manuel de CM
-> tu branches les IDE
et voila en gros je crois que c'est tt...
n°2900059
Tozwarrior
Posté le 25-12-2003 à 12:10:17  profilanswer
de tte façcon si tu fais une erreur la CM te le dira
n°2900061
plexboy007
Posté le 25-12-2003 à 12:11:07  profilanswer
rien de bien particulier a signaler en fait
quand tu démarre pour la 1ere fois, tu dois modifier la fréquence du bus ... 133 ou 166 selon ton cpu
et puis si tu utilise pas le SATA, il est util de déplacé un petit cavalier pour éviter que la machine ne cherche les disques SATA, tu gagne un peu de temps comme cela.
voila voila
n°2900062
totOfiGhte​r
Posté le 25-12-2003 à 12:11:46  profilanswer
-> tu mets ta RAM
c + facile dans cet ordre la ;)
n°2900066
Tozwarrior
Posté le 25-12-2003 à 12:14:41  profilanswer
oui c'est une bonne alternative c'est vrai !
c'est d'ailleur comme ça que j'ai fais pour ma A7N8X-X et mon barton 2500+ !
lol
n°2900068
totOfiGhte​r
Posté le 25-12-2003 à 12:16:17  profilanswer
c kler ca evite de galerer avec un tourne-vis pour fixer le rad a la cm alors qu'on est gené par l'alim !
n°2900070
shawy
Posté le 25-12-2003 à 12:17:36  profilanswer
et de déraper alors sur certaines pistes de la CM  :D
n°2900071
tsnooz
Posté le 25-12-2003 à 12:17:49  profilanswer
pour le rad je veux installer un zalman 7000a-cu donc je nai pas le choix il faut que je le mette sur la cm avant de la fixer au boitié
n°2900075
tsnooz
Posté le 25-12-2003 à 12:20:31  profilanswer
jai lu dans le manuel qu'il y a 3 connecteurs ventilateurs qui supportent des ventilos de 350mA ( 4.2 W ) donc ces emplacement permettent de brancher le zalman du cpu + les ventilos du boitié ??
mais dans ce cas si je compte avoir 5-6 ventilos sur le boitié je fais comment pour tous les brancher ?????  :??:
merci :jap:
n°2900076
shawy
Posté le 25-12-2003 à 12:21:49  profilanswer
sur des connecteurs molex (type DD, DVD)
5-6 !!!! c'est beaucoup p'têt...
n°2900086
plexboy007
Posté le 25-12-2003 à 12:40:54  profilanswer
Shawy, j'ai une tour Xaser 2 et une A7N8X-D
et je peu te dire que ca tourne tres bien
2 ventillo en facade, 2 derriere et 1 sur le coté ... le tour sur nu réobus Zalman alimenté par une seul prise type molex, aucun prOb :)
bien sur fo pas avoir une alim de 10watts ...
n°2900130
tsnooz
Posté le 25-12-2003 à 14:15:48  profilanswer
serait til possible davoir un photo? pour que sa soit + concret  :whistle:  :jap:
n°2900236
tsnooz
Posté le 25-12-2003 à 16:00:45  profilanswer
up:bounce
ps quelque ki n'a rien avoir : la mémoire crucial est en vente à montgallet( ddr pc 3200)??
n°2900293
tsnooz
Posté le 25-12-2003 à 17:10:58  profilanswer
up :bounce:
n°2900316
shawy
Posté le 25-12-2003 à 17:28:53  profilanswer
2 ventillo en facade, 2 derriere et 1 sur le coté ... le tout alimenté par une seul prise type molex
J'ai pas dit que ça ne tournerai pas bien, quand au "5~6 c'est peut-être beaucoup" c'était purement pour le nombre de ventilo et pas pour la conso en Watt que je faisais la remarque.
M'enfin j'ch'uis p'têt un peu hypocrite puisque que j'en suis à avoir un fanbus "maison" à 4 potars (avant, arrière, cpu, alim) et lorsque je m'occuperai de ma 9500Pro j'en aurais peut-être un 5ième à contrôler.
Shw.
installation noiseblocker s2Difference avec entre les a7n8x ?? [closed]
Performance SATA sur Asus A7N8X et Win98Port LAN A7N8X-E probleme drivers..
Pb au démarrage avec carte mère asus A7N8X deluxeDémarrage avec A7N8X Deluxe
Capacité disque SATA 160GO avec Win98SE et A7N8X DlxProblèmes avec A7N8X-X
ASUS A7N8X DELUXE, Barton 2500 et ram????A7n8X installation nikl mais questions
Plus de sujets relatifs à : Questions sur l'installation d'une cm ( ex : a7n8x dlx )
