7305 connectés
  Problème vraiment étrange : [Bips Inside : lol]
n°2903489
rpgmax
Posté le 27-12-2003 à 09:49:54  profilanswer
Salut à tous,
voilà j'avais il y a quelques mois une abit at7 avec dessus un athlon xp 2400+ / 768 de ddr 2700 / geforce 4 ti 4600
--> le pc marchait niquel
entre temps pour mon anniv je me suis acheté une 9800 pro (car j'ai 2 pcs et mon second avais une g2 pro)
je monte ma 9800 pro dessus mon pc
Maintenant pour noel, je me suis acheté une a7n8x deluxe / barton 2500+ / 512 de ddr 3200 et j'ai monté ma 9800 pro dessus
--> le pc marche niquel
Mais le problème est que mon second pc qui est donc mon ancien premier  :D (at7 / 2400+ / 768 de ddr 2700) a qui j'ai monté ma g4 rencontre quelques difficultés.
Je m'explique : Lorsque je l'allume, rien n'apparait a l'écran et 3 bips retentissent : 1 long puis 2 courts. Les ventilos tournent.
Et parfois (1x sur 20  :( ) le pc démarre niquel.
J'ai donc pensé que cela pouvait venir de la cg, j'ai donc vérifié sa connexion a la carte mère : OK
Je l'ai déconnectée, puis re-connectée dans le port agp et tenté de nouveau un démarrage de l'ordi --> idem
Voilà, alors j'aimerais deja savoir a quoi correspondent ces 3 bips et puis ensuite si vous aviez une solution à ce problème.
[Edit mode] Oui ces 3 bips correspondent bien a un problème vidéo, mais lequel ?
Merci d'avoir pris le temps de lire mon post, et merci d'avance pour votre réponse  :p
Message édité par rpgmax le 27-12-2003 à 09:51:51
n°2903552
Dax
Posté le 27-12-2003 à 10:56:21  profilanswer
Pb d'alim a vu de nez.
Refaits tes branchements électriques (surtout celui de l'alim de la carte mère).
n°2903638
rpgmax
Posté le 27-12-2003 à 11:36:51  profilanswer
Non ce n'était pas ca, j'ai trouvé d'où celà venait :
Il y avait un conflit avec les disques durs, en effet après débranchement des nappes IDE, tout s'est lancé sans problème, j'ai donc changé le switch du 2nd HDD qui était en auto cable select --> en slave  :heink:
Voilà. Topic Closed  :D
Merci quand même  :)
Message édité par rpgmax le 27-12-2003 à 11:37:16
Problême de gravure liteon 811sProbleme dique dur Maxtor 160 Giga 8mo chache en mode PIO !!!
A7V133(Socket A KT133) + Gforce 4 ti 4200 AGP8X = probleme ?Probleme sous le jeux
Probleme DD maxtor 80goProblème de gravure de fichiers mp3 sur DVD avec nero
problème aucun affichage nouvelle configProbleme sortie télé sur Ti 4800 SE
Problème de lecture DIVXProblème pour flasher le BIOS ! (+ pb USB)
Plus de sujets relatifs à : Problème vraiment étrange : [Bips Inside : lol]
