5515 connectés
  probleme sur les ports memoire a7n8x
n°2900291
cotorep
Posté le 25-12-2003 à 17:06:36  profilanswer
salut a tous
je vous expose mon probleme mon copain et venu me remonte mon watercooling ca mon a7n8x etait parti au sav pour bug nforce 2
ca fait 1 mois et demi que je tourne sur un ventillo
pour mettre le radiateur chipset on a dut un peu force sur le rad de la carte
je possede 2x256 mo ddr 3200 kingmax qui fonctionne tres bien avant
on remonte le watercooling on remet la ram on test et la le pc bip
on regarde et on enleve une barette de ram
on en laisse 1 sur le port ram 3
apres on teste la 2 eme sur le 1er  et  2eme port la carte bip
je voudrais savoir est ce que possible que mes 2 port sont dombre en rad?
j ai essaye de change la barette sur le port 3 et ca fonctionne
bizarre merci de m eclaire
n°2900574
cotorep
Posté le 25-12-2003 à 20:46:04  profilanswer
up
n°2900623
kenjiamo
Posté le 25-12-2003 à 21:05:11  profilanswer
C possible que se soa un probleme de ton port memoire mais tous simplement un conecteur dans ton port qui a perdu trop d'or et que ne fais plus sufisament contact ou qui fait trop resistance sa met deja arrivé sur une carte graphique car les connecteur etait mort (paix a ma bonne vielle Geforce 2 Ti)
n°2900627
cotorep
Posté le 25-12-2003 à 21:07:25  profilanswer
met pourquoi tan de haine
je peu en rajouter de l or?
bios a7n8x ,lequel prendre ?problème dpms avec le moniteur (écran noir)
problème carte vidéoProbleme avec ati 9600 xt asus et mon ideq
problème electrique.Problème clavier/souris microsoft sans-fil
Questions sur l'installation d'une cm ( ex : a7n8x dlx )Problème de démarrage, important.....
probleme DVD ToshibaProbleme NF7 2.0
Plus de sujets relatifs à : probleme sur les ports memoire a7n8x
